Sony FE-2 | |||||||||||
| z00m 14/08/2004 15:34 |
Sony 29LS30K погас.Делает попытку включиться и моргает 11раз
Что бы могло быть? Выходные а телек посмотреть хочется.. |
| AlexP 14/08/2004 15:38 |
z00m, ”. Согласно таблице кодов ошибок – отсутствует напряжение 8Вольт. Это напряжение формируется интегральным стабилизатором BA41W12ST-V5. Вот его и смотри. |
| z00m 14/08/2004 15:41 |
Подскажите пожалуйста на какой плате его искать? Есть ли шанс реанимировать или ждать рабочей недели(телеки не мой профиль,все больше фототехникой занимаюсь). |
| AlexP 14/08/2004 16:51 |
z00m, тогда лучше не испытывай судьбу, телек очень сложный в ремонте. Доверь это дело специалисту. |
| z00m 14/08/2004 18:47 |
Спасибо. |
| z00m 17/08/2004 10:58 |
А как определить шасси? |
| Гоблин 17/08/2004 11:24 |
Шасси написано на шильде задней крышки телевизора. |
| Stolbik 17/08/2004 13:34 |
у меня та же история, оказалось пробит строчный транзистор |
| Сергеевич 17/08/2004 13:40 |
| AlexP 17/08/2004 17:28 |
z00m, шасси FE-2 |
| ВалерийЯ 17/08/2004 20:30 |
90% ТДКС и ПРОЦЕССОР по АББ выбит. |
| z00m 17/08/2004 22:47 |
Есть какие-то способы это продиагностировать? |
| killertv 17/08/2004 23:01 |
Подай на вход абб напрежение через подстоечник и подстраивая пробуй . |
| ВалерийЯ 17/08/2004 23:11 |
нога АББ по отношению к земле имеет сопротивление 0 Ом(когда пробивается).Если не 0 то крупно повезло(пока).Тдксы мрут как мухи.Зайди на telemaster.ru в секреты ремонта. |
| sss44 18/08/2004 04:33 |
У меня таже неисправность и все, что вы здесь написали проверил, все исправно.
Включаться перестал после грозы, телевизор при этом был в дежурном режиме |
| z00m 18/08/2004 09:55 |
Поясните пожалуйста, что такое ТДКС и АББ. Разобрал, никакого кримина (сгоревших на вид деталей)не обнаружил. На телемастер.ру в секретах нашел следущее:
Dead - LED flashes 11 times R648 (330K) O/C in power supply. Dead - flashes 11 times IC604 8volts reg. Part no 875966887. Dead - LED flashes 11 times LOPTr BU2515DX s/c - dry joints line dr trfmr Резистор цел.Если поменять сразу и BA41W12ST-V5 и BU2515DX (благо цена божеская), есть шанс что оживет? |
| sss44 18/08/2004 15:59 |
Зачем менять-транзистор проверь тестером, а стабилизатор надо выпаять, собрать схемку включения, как в мануале и на
вход 2 подать вольт 12-16, а на выходе измеришь напругу, отрывая от 5 ноги питалку проверишь включение и выключение стабилизатора. |
| z00m 18/08/2004 20:17 |
Поменял обе: BA41W12ST и BU2515DX . Результат нулевой... ![]() |
| z00m 19/08/2004 09:42 |
Может кто схемой поможет, а то не набрал еще достаточное количество постов. |
| genri-2 23/12/2004 08:33 |
Sony KV-29LS35K Мигает 5 раз |
| Виктор (г. Надым) 23/12/2004 09:15 |
SONY KV-14LM1K (не запускается)
При включении питания нет запуска а светодиод мигает 11 раз. |
| xlev 23/12/2004 09:38 |
Какое шасси? Чаще всего авария срабатывает из-за плохих контактов кадровойИС или в тюнере. |
| Виктор (г. Надым) 23/12/2004 10:35 |
Не могу определить. А на каких шасси они обычно выпускаются и каким образом можно их отличить?
Заранее большое спасибо |
| Lens 23/12/2004 11:03 |
Шасси FE2, для начала проверяй строчный транзистор. |
| Lens 23/12/2004 11:17 |
воспользуйся поиском ШАССИ FE2. |
| genri-2 23/12/2004 12:21 |
Спасибо яуже отремонтировал. Обрывалась ёмкость 0,1 мкф в обвязке процесора управления. |
| Kosarev 29/03/2005 01:00 |
спасибо за схемку, давно искал именно на 29 дюймов FE-2 ![]() |
| alaus! 01/08/2005 22:32 |
В разделе "Файлы" скачай шасси FE-2 ![]() |
| 00X00 01/08/2005 23:21 |
толи лыжи толи жара - не нешел я. можеш линк дать ну убей не вижу ![]() |
| Марк 12/10/2005 15:48 |
SONY KV-29FX30E нет изображения
Аппарат пришел со стреляющим ТДКС,после замены включился,звук есть но залит синим цветом с ЛОХ,на выходе В OUT (TDA9394...) -5в заменил проц,но вместо TDA9394H/N1/5/0583 версия 3,44 поставил TDA9394.../1031 версия 4,46. Изображение не появилось,напряжение на B OUT стало 2.5в,хотя на R и G по 1в.Через 10сек. начинает моргать светодиод по 5 раз, ТВ не отключается. |
| sergeih 12/10/2005 16:41 |
Попробуй видеоусилитель проверь , если там мс. стоит то её надо заменой проверять , а насчет прошивки не скажу у меня нет такой информации по взаимозаменяимости монокристальных пр . к сони . |
| Lens 12/10/2005 16:55 |
замени D505 и R565 рядом с процессором по цепи ABL |
| k3048 25/10/2005 13:31 |
chassis FE2 |
| freid 26/10/2005 10:07 |
Огромненькое спасибо!!! |
| freid 27/10/2005 21:38 |
А вот за это огромненькое спасибочкм!!! |
| Al62 10/01/2006 11:07 |
Sony KV-21FT1K (FE-2) (проблемы со звуком)
Подскажите, пожалуйста, как включить D/K ? |
| Vita 10/01/2006 18:45 |
Как как...берешь и включаешь и все проблемы ...каков вопрос-таков ответ |
| ILYA 10/01/2006 19:00 |
Al62, поищи в поиске, как входят в сервисное меню. Несколько кнопок на пульте. Сам никогда не запоминаю. Там и включишь. |
| Ленивый 12/01/2006 00:05 |
Stby - "i+" - "5" - "Vol+" - "Tv". Команда TT27 вроде бы. Но можно проще - в меню настроек выбрать срану "не Россия" и зафиксировать это, а затем выбрать "Россия", должно помочь. |
| teleservise 28/06/2006 07:13 |
SONY KV-29FX30K при выходе из дежурки уходит в защиту и моргает 2 раза. Подскажите коды ошибок. |
| genvo 28/06/2006 11:39 |
teleservise, Какое шасси? |
| vasi 28/06/2006 12:54 |
FE-2кажется |
| Сергей Козлов 28/06/2006 14:21 |
Два мырга, согласно таблице, это OCP (Over Current Protection) |
| teleservise 03/07/2006 06:43 |
Шасси FE-2 stereo, проц. MSP 3410G B8. А OCP по русски можно? |
| Олег12 09/01/2007 14:45 |
Sony KV-29LS35K
Переодически уходит в режим AV1, AV2. Спасибо!! |
| Олег12 10/01/2007 08:27 |
ТВ SONY KV-29LS35k переодически уходит в режим AV1, AV2
Спасибо |
| БУНЯ 10/01/2007 08:52 |
Олег12, а там есть кнопка AV? 1. если есть, отпаяй кнопку и проверь 2. поменяй прошивку. |
| sergeih 10/01/2007 09:11 |
Олег12, создавайте тему по правилам ! |
| vovan sl 08/03/2007 23:12 |
это не соня fe-2 шасси ???Редкостная хр*нь,однажды пробовал че-то там жарить...ну Вы короче поняли--проц----менять. |
| Lensmen 23/05/2007 19:38 |
Сибиряк, шасси FE2 |
| Александр Дворец 15/11/2007 14:23 |
Прошу помочь советом.
Моему Sony KV-29FX30K (chassis FE-2) - 5 лет. Два года назад стало расширяться изображение, края изображения уходят на 10 см в стороны (становятся не видимыми), сильный эфект подушки. Изображение иногда нормализуется(прыгает туда сюда), но не на долго, 90% времени показывает растянуто. Пробовал отдавать в ремонт другу, возил эту "дуру"к нему в мастерскую. Но телевизор в мастерской работал нормально - не расширялся. Простоял там две недели в режиме просмотра, но дефекта так и не обноружилось . Привёз домой, включил, всё в норме, обрадовался. Подумал может что-то стряхнулось в процессе перевозки. Но через неделю всё проявилось опять.
Подскажите пожалуйста, что мне делать? Я не мастер, но у меня есть сервис мануал, может он чем поможет. К письму прилагаю фотографии проблемного изображения. |
| sergeih 15/11/2007 14:32 |
Возможно плохая пайка в модуле коррекции растра
маловероятно, а посему вызывай мастера ! ![]() |
| Александр Дворец 15/11/2007 14:40 |
sergeih, а где она находится эта пайка в модуле коррекции растра, может я посмотрю ее внимательно да подпаяю?
Да, ещё к сведению, как-то кто-то пролил кофе на этот тел. Я это обнаружил когда первый раз, после поломки, залез внутрь, так посмотреть...попылесосить. |
| Дмитрий 7190117 20/01/2008 01:11 |
SONY KV-29LS30E . FE2 . Нет звука , яркости и контра
Тв широко известный в узких кругах . Звука нет совсем , при касании УНЧ ЛК и ПК фонит . Индикация регулировки звука есть , но стоит на месте и лишь чуть-чуть дергается влево - вправо . Если часто и много нажимать на регулировку звука , то можно загнать шкалу рег звука либо в лево , либо в право , но звука естественно нет . Изображение нормальное , но темное . Регулировки яркости и контрастности перемещаются влево , вправо , но ничего не рег . Насыщенность рег нормально , цвет в норме . Восемь вольт в норме . Память поставил новую - то-же ( пришлось лишь подправить геометрию ) , MSP подкидывал . Проц может дать такой дефект ? А тв всего-то перевезли из одной квартиры в другую . Корпус немного потерт , но на плате мех повреждений нет . |
| polyakov 20/01/2008 02:23 |
Дмитрий 7190117, тебе ТАМ уже столько насоветовали..... |
| Vlad-1966 20/01/2008 02:26 |
Дмитрий 7190117, Отчитайся о проделанном. |
| Дмитрий 7190117 20/01/2008 11:41 |
Посоветовали " Есть рыбу и пить чай " |
| Morlock 20/01/2008 17:57 |
Может. Даже очень может. |
| Дмитрий 7190117 22/01/2008 00:11 |
Телевизору пять лет . Я , например , поменяю проц . Через месяц сдохнет ТДКС и высадит , как всегда проц .
Стремный ремонт . |
| zarah 22/01/2008 00:40 |
По моему хватит разводить базар. Пусть автор что то делает сам, и отчитывается.
Дмитрий 7190117, Ты хоть один совет проверил на практике? Тему верну после полного и обстоятельного отчета автора о проделаной работе. |
| Morlock 22/01/2008 10:40 |
zarah, одобрямс. Пустой чёс. |
| Дмитрий 7190117 26/01/2008 00:14 |
Поменял ТДА все заработало . Слава мне и Украине . |
| sony_kv29_fx30 20/02/2008 01:33 |
Lens, Подскажите пож что с теликом ?? SONY KV29FX30 внезапно перестал светится экран и выдает сигнал 11 морганий пауза и опять 11
если можно то сколько это стоит примерно |
| Юрий 20/02/2008 11:20 |
sony_kv29_fx30, Откройте свою тему и ознакомьтесь с правилами |
| nyshpir 21/02/2008 00:37 |
Шасси FE-2 как 5 раз мигает то значит перегруз или недогруз по срумах и к етим шасси продают зипы TDKS в вместе с процессором. Как ТДКС летит и летит проц. по АБЛу. |
| Руслан 22/02/2008 21:12 |
или тримирок крутни,. Нет цвета в PAL. Заменен подстроечный конденсатор на отечественный. Дефект типовой. Некачественные импортные комплектующие. |
| Vlad-1966 22/02/2008 21:14 |
В FE2 такого нема ![]() |
| Руслан 22/02/2008 21:17 |
цетирую с поиска!!!!!! |
| Morlock 23/02/2008 01:43 |
Руслан, Я тя не узнаю! Откуда в 93й серии триммер? zamir, Давай начнём с того, что поймём от чего нооги ростут?!!??!!??!!!?????!! |
| Руслан 23/02/2008 10:11 |
Алексей забил по поиску. |
| Юрий555 20/03/2008 11:19 |
У меня такое раз было - по запарке плохо пропаял проц. когда поменял, моргал 5 раз, проверь что на катодах. |
| zzjura 20/03/2008 21:52 |
Sony KV-29FX30k
Проблема с процессором, можно где либо в Питере решить этот вопрос? Телевизор сделан в Испании. Заранее спасибо! |
| vik57 20/03/2008 22:05 |
А в чем собственно вопрос? |
| zzjura 20/03/2008 22:12 |
Вопрос в ремонте данного телевизора! |
| vitamax 20/03/2008 22:21 |
Тебя спросили по теме.Так будь добр написать как следует и прочитать правила форума не помешало бы. |
| zzjura 20/03/2008 22:35 |
Ну я понемаю все профи, как сидеть на форуме и давать советы -это вы можете, а как нужно починитя ТВ, сразу все куда то деваются, наверно все где то в подпольных мастерских изобретают ЧУДО. И влез то я сюда от безнадёги, не где ничего не говорят толком и не делают. Совет прошу!
Где поменять процессор на соньке??? |
| KRAB 20/03/2008 22:45 |
| zzjura 20/03/2008 22:51 |
Вы извените читать не умеете , написано чёрным по белому-в ПИТЕРЕ, вот такие из мастерской по месту жительства и приходят, даже буковки не знают, а туда же -в телемастера! |
| KRAB 20/03/2008 22:56 |
zzjura, ну извини - я в ПРОФИЛЬ полез сразу ... ![]() |
| zzjura 20/03/2008 22:59 |
Понял ![]() |
| vik57 20/03/2008 23:02 |
Ну писать то ты точно не умеешь,а туда же с претензиями... |
| vitamax 20/03/2008 23:04 |
zzjura, А ты читать умеешь. Есть правила для этого .Здесь телемастера сидят а не бабушки гадалки чтобы определить название твоего проца. |
| zzjura 20/03/2008 23:05 |
Задал простой ворос, а в ответ ушаты с грязью--СПАСИБО!!!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 00:08 Ктати если не понял хохмы с извЕните---то простите христоради!!! |
| vik57 20/03/2008 23:15 |
zzjura, Ну мы то буковки знаем ![]() |
| zzjura 20/03/2008 23:23 |
Я рад ребята за вас, но всё же телек то можно сделать или не рыпаться, не поверете с нового года бьюсь и всё с места не сдвинуть .Поэтому и сдесь!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 00:26 здесь конечно |
| vik57 20/03/2008 23:35 |
zzjura, Там еще ошибочки есть! По русскому какая оценка в школе была?Только честно! |
| Vlad-1966 20/03/2008 23:36 |
zzjura, Шасси FE-2, проц TDA9394H, неужто в Питере некому сделать? В сервис центр сони обращался? |
| vitamax 20/03/2008 23:37 |
И что пришёл суда чтобы мы ему грехи отмолили? ![]() |
| Darik 18/04/2008 15:30 |
Ув! Мастера! Прошу совета. Ситуация. Sony 29CL11 шасси FE-2. Неисправность - пробой комплекта ТДКС, транзистор, TDA 9394. С ремонтом - целая эпопея. Один мастер - поменял ТДКС и BU2515, засветил экран, менять проц побоялся, вернул всё на место. Отнес (ох он и тяжелый сцуко) другому - телек вроде заработал, ТДКС установлен - "ANDE" for RUSSIA. за работу содрал 80 баксов + запчасти. Теперь проблема. После ремонта проработал сутки и погас. Звук есть, переключаеться, 5 моргов. Внешне - похоже перегрев проца (потемнел в центральной части, плохо читается маркировка). Как поступить? могла неисправность возникнуть из за "боков" мастера? Возможна неправильная регулировка после замены или что то в этом роде. Боюсь "нагруза". |
| Darik 18/04/2008 17:05 |
| мастер-ломастер 18/04/2008 17:11 |
Darik, 5 моргов--это ошибка тока луча , то есть скорее всего таже проблема что и была в самом начале, ну если ты не ремонтник , не знаю что тебе сказать ![]() |
| Darik 18/04/2008 17:17 |
Я не ремонтник, я по первому образованию радиотехник, т.е. детали друг от друга отличаю. Проблема та - "телевизор не работает" , да вот только симптомы разные, отвезу я этому кренделю телек обратно, а он мне опять счет в 200 у.е.? Постараюсь сформулировать вопрос по другому - Мог ли проц перегреться? Если да, что могло стать причиной? |
| Vlad-1966 18/04/2008 17:17 |
Darik, В поиск, там все по FE2 расписано. |
| sergeih 18/04/2008 17:22 |
Darik, неси мастеру, гарантию наверняка дал |
| Darik 18/04/2008 17:25 |
Та да, дал.... Он с пеной у рта кричал - ТДКС - Китай, гарантию на него не дам! Вот теперь и ломаю голову, под эту фразу можно что угодно списать. |
| rematik 18/04/2008 18:49 |
Darik, надо делать с гарантией, чтоб мастер ставил свои детали и на ремонт и на них давал гарантию. А так что? Паровоз поцеловать полезнее.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 19:52 Неси к третьему мастеру. А вообще когда клиент говорит : Содрал или ободрал его мастер. Так таких не жалко, они и сами себя ведь за баранов держат. Не правда ли? ![]() |
| Darik 18/04/2008 22:24 |
Да не вопрос, я детали пометил. Если обнаружиться лажа, придук нему с налоговой и пожарным. Потом пусть думает что самый важный пастух. |
| метеор 18/04/2008 22:48 |
Это-то к чему? Теперь в воздухе стоит устойчивое амбрэ и на деталях и монтаже признаки начинающего окисления.
А вот это правильно. Про него потом в газете напишут - сгорел на работе, принося радость людям.
Как вот потом к таким относиться? Непонятно. |
| Darik 18/04/2008 23:00 |
Относиться к "таким" и к своей работе надо правильно и честно, а не искать лохов/баранов (особенно там где их нет). Поймал "бок" ответь, а не пытайся развести.
ЗЫ: 654321 - работа по замене комплекта: ТДКС, транзистор, проц, стоит 80 баксов? ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 00:02 А вопрос то был простой - мог проц перегреться или нет? Его могли подпалиным поставить, если ваще меняли..... (год выпуска на проце 2001 )
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 00:05 Интересная деталь - все места пайки загажены флюсом, а пайка проца ничем не отличаеться от заводской, странно ни правда ли? |
| rematik 18/04/2008 23:05 |
Darik, тебе ж не телек свой починить надо, а виноватого надо найти. Вернее назначить, да? ![]() |
| Darik 18/04/2008 23:08 |
А просто ответить можно? Или надо умничать, так скать профсоюз защишаем? ![]() |
| rematik 18/04/2008 23:09 |
Вот и про тему свою удалённую спрашиваешь рядом, обижаешься. А читал ли правила при регистрации? При создании своей темы? |
| Darik 18/04/2008 23:13 |
Давай разберемся. Что в первом сообщении темы я не так спросил? Может тебя просто покоробило то что на коллегу тень может упасть? Вопрос то, по моему, коректный и конкретный: "Есть ТВ, вышел из ремонта, проработал сутки, симптомы такие-то. Как быть" - что здесь не так? |
| rematik 18/04/2008 23:13 |
Darik, я ж говорю. Права качать надо было до отправленья поезда, а сейчас-то зачем? Чем помочь надо? На что ответить? Канифолью не гадят. Детали некоторые греются. Вопрос в чём? |
| Darik 18/04/2008 23:18 |
п о с т а р а ю с ь п и с а т ь м е д л е н н о о о о ........ Вопрос в температуре не "некоторых деталей", а конкретно TDA9394H/N1/5/1031. Если происходит его перегрев из за чего он может возникать? Кто нибудь с талкивался с таким? |
| rematik 18/04/2008 23:18 |
В первом собщении не правилно названа тема, минимум два нарушения в самом названии.
В сообщении один мастер побоялся и не поставил, другой посмелее оказался и поставил но не дал гарантии. У тебя что сломано? Окромя 5-ти мыргов. |
| Darik 18/04/2008 23:21 |
| rematik 18/04/2008 23:22 |
нагрев от протекания тока. Чем больше тока протекает через деталь и большее напряжение на неё гасится, тем больше греется. У тебя по напржениям как? А никак - дырка в измерениях у тебя по напряжениям. А мы тута гадать должны, почему там где-то на другом конце света греется где-то Ну не смешно.
Измерения важны, как анализы при лечении ![]() |
| Darik 18/04/2008 23:27 |
Оч хорошо, раз греться не должен - но нагрелся - бока мастера . После установки - заработало и мать его ити, на контрольные измерения можно забить. Вот от этой версии завтра и отталкнёмся Если интересно отпишу чем закончилось ![]() |
| rematik 18/04/2008 23:31 |
Darik, Да толкайся от любой версии, главное чтобы при этом не натолкали самому.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 00:32 К завтрему составь карты напряжений и сопротивлений по микросхемам, раз чинить сам собрался. Вспоминай первое радиотехническое образование. Или только детали отличать научили? ![]() |
| Darik 18/04/2008 23:52 |
Я для начала с МАСТЕРОМ встречусь......... Может ещё обойдеться......
Первое образование вспоминать не надо, и закон Ома, и оба закона Киргофа, и даже правило буравчика Проблема в том, что в доме только китайский тестр да паяльник "для кастрюль". Не, если упереться, можно слетать на дачу, забрать мешок совдеповских деталей, а ч/з саунд на компе запустить осцилоскоп. Вопрос - а зачем? Я денех заплатил! Между прочим 200 баксов. На Гаити среднемесячный доход населения 3 бакса ![]() |
| rematik 19/04/2008 00:02 |
на Гаити был бы миллионером.
Правильно. Только возьми с собой улыбку и здравый смысл, а остальное дома оставь. И будет тебе удача дорогу светить. ![]() |
| АВАС 19/04/2008 00:26 |
Буравчик в самый раз, ежели для начала берётся правило левой руки. |
| tit7861 19/04/2008 07:10 |
Darik, так это вроде я тот мастер то был.Ты ж сам на китайский тдкс согласился.А плату в районе проца после замены я промыл, а год на нем - уж извини какой был.
Я ж тебе квитанцию оставил и гарантию дал, ты ж на ней и расписался.Только я не 200 баксов взял - а 190. В наших магазинах, ты ж знаешь - этих деталей вообще никогда не было. Давай привози разберемся - все ж бывает. Там телефон на квитанции есть - звони пож. Решим все вопросы. |
| Darik 19/04/2008 21:46 |
| мастер-ломастер 19/04/2008 22:53 |
Darik, привет! Вот видишь мастера, ребята честные, я думаю всё разрешится хорошо ![]() |
| Darik 20/04/2008 00:04 |
А то одно время сам мастером был, в паралельной отрасли чот понимаю А ваще - время покажет. Отпишусь обязательно. |
| Darik 21/04/2008 19:27 |
Таки да, телевизор работает. Всем спс. Неисправность - плохой контакт в цепях накала.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 20:29 Как добавить "Решено"? |
| rematik 21/04/2008 23:34 |
Darik, А кто отремонтировал-то всё-таки? |
| ROM_a 18/10/2008 11:22 |
morgaet2raza |
| ROM_a 18/10/2008 12:31 |
| agent007 18/10/2008 12:37 |
ROM_a, почитай ПРАВИЛА и создай свою тему |
| IgorUA 18/10/2008 12:42 |
Шасси FE2.Процессора взаимозаменяемы.Ситуация стандартная - ТДКС,процессор,цепь ABL,иногда еще кое-какие мелочи.
На форумах по этому шасси все расписано до мелочей.Главное научиться пользоваться поиском.
Прошивка необязательна - прописать память FF и процессор сам ее инициализирует. |
| ROM_a 18/10/2008 12:46 |
черездесятьминутвыключчаетсяимораетдваараза |
| agent007 18/10/2008 12:47 |
IgorUA, ты дату поста смотрел |
| IgorUA 18/10/2008 12:52 |
Не смотрел,а ROM_a, правила так и не прочитал и старую тему поднял вместо создать свою. |
| lybush 22/11/2008 08:42 |
телевизор sony model KV-29LS40K пропал звук.
Мужики помогите кто может. Телевизор sony model KV-29LS40K пропал звук. Изображение есть показывает отлично. Проверил выходной УНЧ TDA7595 целый не пробитый. Единственно не могу опредилиться с датащот производства MICRONAS MSP3411G ни схему ни описания не нашол. Может кто сталкивался помогите. Если схема у кого есть на телевизор подскажите где взять? |
| Morlock 24/11/2008 02:10 |
lybush, А ты в ТВ понимаешь? Если я скажу, что необходимо установить стандарт D/K - ты поймёшь о чём я? |
| Vlad-1966 24/11/2008 02:59 |
Scorpion, Леха, а мож сидел, тв смотрел, в ухе гвоздиком ковырялся, вдруг звук пропал ![]() |
| Саня66 17/05/2009 09:34 |
SONY KV-21FT2K шасси FE-2. Вкл. на мин. яркости
Светодиод 5ю ошибку рисует. В дежурку не уходит. Работает. Но цвета как-бы с помехами. Белый имеет явный зеленоватый оттенок. Может определит кто конкретную неисправность? Иль хоть где искать. Да, еще. Запускается на минимальной яркости. Добавишь либо убавишь из меню хоть на единицу, встает как положено. С аудио-видео худо-бедно разбираюсь, силовые же цепи CRT-телевизеров никогда не давались. Не хватает теории и образования. Ящик мой. Т.е. интересуюсь не в коммерческих целях. Аппарату 5 лет, практически не выключался. Извините за тупость. Заранее благодарен. Надо очень срочно. Мамка без телевизера стреляется, т.к. компом пользоваться не умеет, а эксплуатировать его в таком состоянии я ей позволить не могу. Бабла на то, чтоб дать заработать профессионалам, либо купить новый гроб, в данный момент нема. Кризис. Состав:Центр.прорц-TDA-9390H, память -24С04, УНЧ-TDA7494, БП-MCZ3001D+2SK2876, кадровая-TDA9302H,HOT-BU-4508D. редактировал мастер-ломастер |
| Audi-100 17/05/2009 09:43 |
наверно кин "сел" |
| zarah 17/05/2009 09:54 |
Саня66, То что у тебя нет бабла на ремонт и не хватает теории и образования суть дела не меняет.
1) Собирай деньги на профи. 2)Учи теорию и проходи практику. Потому как!
| Саня66 17/05/2009 09:59 |
Это произошло РЕЗКО. И вроде-как, что-то искрануло перед этим на кинескопной плате. Почему мигает светодиод? Что за ошибка? Почему включается на минимальной яркости? Нет, не кин точно. Я уверен. Если б он, то он бы хотя-б уже расплывался хоть чуть-чуть по краям при изменении яркости изображения. А у него геометрия идеальная. Сейчас гоняю его уже час под присмотром в открытом виде. Кроме зеленоватого оттенка и мигания светодиода, косяков нет. Грешу на резистор подстроечный, как понимаю, маслянный, высоковольтный, на который приходит с ТДКС жирный провод. Такое чуйство, что искрил он. Может быть из-за него ? Когда-то была своя мастерская (7 лет назад) по ремонту ТВА. Трое мастеров с образованием и опытом. Под их присмотром что-то в ТВ понимал, сейчас забыл всё. И координат их не осталось.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 11:04
А просто подсказать нельзя ? Где я косяк то упорол? Ладно, благодарю за "понимание". |
| Audi-100 17/05/2009 10:13 |
Саня66, нужно оформить тему согласно правилам! указать состав шасси, провести измерения (хотя-бы напряжений питания), втом числе на плате кина!!! иначе модератор снесет тему!
искрануло на плате кина - наверно разрядник т.е. вполне может кин и пробило. а резистор про который ты говориш - так это фокус - так-что нето. эмиссию кинескопа бы проверить. а насчет мигания - ну поищи в поиске - ошибки тв sony |
| zarah 17/05/2009 10:19 |
Саня66, Я тебе еще раз говорю - ПРАВИЛА одинаковы для всех!!! Ты что особенный??? Или влом правила почитать? Так мы научим быстро, через корзину. |
| Саня66 17/05/2009 10:38 |
Понял. Правила перечитал, тему изменил, так прокатит ? Учиться на чужих ошибках нереально, уж извините. Описание ошибки нашел. "Нестабильный ток катодов кинескопа". Только как сейчас правильно обозвать неисправность ? Не надо в корзину, я готов исправиться )
Audi-100, в каких точках мерить, кроме напряжений питания ? Ведет себя, в принципе, уже абсолютно нормально. Только ошибка как мигала, так и мигает. Зеленоватый оттенок не такой уж и сильный. Но что-то мне подсказывает, что так оставлять нельзя. |
| zarah 17/05/2009 10:44 |
Саня66, Не прокатит, где и че ты изменил(шапка не в счет)??? Или начнем цитировать? Где хоть один замер напряжений??? Кинескоп, если понадобится, чем и как мерить будешь? |
| мастер-ломастер 17/05/2009 10:51 |
Саня66, тему исправил, только ради уважения к твоей маме, 5 морганий - это ошибка тока луча , то есть проверяй ПК, ОТЛ. |
| zarah 17/05/2009 10:54 |
мастер-ломастер, Вова, а кто бы нас уважил? ![]() |
| Саня66 17/05/2009 11:02 |
Кинескоп, реально, мерить не чем. Остальное померяю щас.
Но уже думаю, стоило ли о чем-то спрашивать. Вам порычать не на кого ? Удаляйте. ЛЮДИ должны быть доброжелательны друк к другу. И предъяв никто никогда никому за спрос не делал. (Окромя как за делюгу спрос когда). За 10 минут умудрились в душу насрать! Не всех касается. Удачи! |
| мастер-ломастер 17/05/2009 11:07 |
zarah, привет, Игорь , я думаю мы до смерти не дождёмся ![]() |
| zarah 17/05/2009 11:16 |
мастер-ломастер, Видишь, Вовчик как оно..., вот и помогай после этого. Тема в мусор, без разговоров.
А ты Саня66, еще раз скажешь здесь ненормативное слово - пойдешь в БАН.
| tvn1 30/05/2009 20:18 |
streetmax, Во первых схему ищут не тут.
А найдёшь название шасси и схему без проблем тоже ![]() |
| korniy1 04/03/2010 11:34 |
Телевизор SONY KV-21FT1K: шасси FE-2, процессор TDA9393H/N1/4/0561, память 24C08W, звук TDA7494S, кадровая TDA8177,
тюнер BIF-EP401 FS2K10 8-598-537 01 SONY ESPANA. Проблема в том, что оборвана одна нить накала в кинескопе. Индикатор на передней панели мигает по пять раз, сам экран загораеться где-то через пол часа работы соответственно без одного цвета, индикатор постоянно мигает. Понятно, что когда я резко добавляю ускоряющего то экран загораеться сразу же, только я не буду постоянно лазить под крышку телика. Что я могу сделать-отключить для того чтобы экран включался сразу хоть и без одного цвета. Может это связано с АББ или с самодиагностикой этого чуда? Кто-что может подсказать? |
| VladimirP 04/03/2010 12:14 |
Поздравляю - скоро у тебя будет новый ЖК-телевизор! А этот, с оборванным накалом, выкинь и не мучай себя понапрасну - место ему на свалке. |
| korniy1 04/03/2010 12:24 |
Но должен же быть какой-то выход кроме свалки! Неуж-то : "И будет ему счастье!" И всё-таки? |
| n max 04/03/2010 12:36 |
раньше в таких случаях пушку переваривали и высасывали воздух но это делалось в условиях завода изготовителя
проще выбросить-на завод далеко везти придётся |
| korniy1 04/03/2010 12:58 |
Разве нельзя что-то в нём сделать так чтобы он мог нормально работать только с двумя пушками, изображение на нём ещё доволи таки не плохое, если не учитывать отсутствия одного из основных цветов. ![]() |
| Slimm 04/03/2010 14:21 |
Все ЖК телевизоры широкоформатники и не подходят под наш стандарт , к тому же у всех разная контрастность и разрешение . Можно купить такой что вроде бы и исправный а смотреть невозможно . А если сгоревшую нить накала закоротить но с обратной стороны таким же по сопротивлению резистором ? |
| АВАС 04/03/2010 14:58 |
А катод попробовать можно или в цепочке Ik побаловать. ![]() |
| barabashka 04/03/2010 15:18 |
korniy1, а поменять кинескоп разве плохое решение проблемы? И не обязательно на Тринитрон. |
| АВАС 04/03/2010 15:29 |
barabashka, если просят девушку подержать верблюда, значит задача такая. ![]() |
| славянин 04/03/2010 15:54 |
korniy1 почитай в гугле про АББ, может и обманешь его, раз тв тебе так дорог... |
| zarah 04/03/2010 19:07 |
Про АББ, и как его обмануть на UOC процессоре и здесь все есть. Пусть автор и пошуршит по внутреннему поиску. ![]() |
| KRAB 04/03/2010 19:33 |
| Oлег 04/03/2010 20:28 |
он своё отпахал, не издевайтесь над аппаратом |
| Yuritsh 04/03/2010 22:27 |
korniy1, в любой телемастерской, я думаю валяется несколько таких ТВ с нормальными кинескопами, у меня точно штуки три есть. Приходи - продам недорого. |
| KRAB 04/03/2010 23:49 |
| korniy1 05/03/2010 01:07 |
Спасибо всем якобы за помощь. Проблему я решил сам, а суть её в том что я на входе микросхемы видеоусилителей а именно на разъеме который соединяет ПК с основным шасси есть три вывода как Вы все понимаете R-G-B. Что я сделал, взял и впаял микрик через провода, один вывод на "R" (отсутствующий цвет) а второй на соседний "G". Микрик вывел наружу, после включения ТВ экран темный, кратковременным нажатием на микрик сразу же появляеться картинка в двух цветах и всё ОК. Пробывал впаивать низкоомное сопротивление вместо микрика, да включался сразу после включения но слишком много присутствовало того цвета на который я его впаивал (удваивалось напряжение по току). Решил остановиться на микрику, тем самым обманул АББ. ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 02:35
Он не мой так как принесли мне его в ремонт и очень просили его оживить. ![]() |
| viktor_ramb 05/03/2010 10:22 |
korniy1,
Надо было вместо микрика педаль с 10 метровым проводом присандалить, чтоб ТВ с дистанционки запускать.
славянин писал:
| korniy1 05/03/2010 11:11 |
В том то и дело что их пульт накрылся медным тазом а управлять теликом они привыкли с передней панели . Так что никаких неудобств не вызвало. ![]() |
| VladimirP 05/03/2010 12:08 |
М-м-д-а-а...Неужели народ так обнищал? Компания SONY пыжится, старается побольше новой техники придумать (например, телевизоры с объёмным изображением уже на полках стОят), а тут народ прогресс тормозит всеми силами: в двух цветах изображение смотрит-воображение развивает...Наверно, я чего-то не понимаю! |
| korniy1 05/03/2010 15:06 |
Тему закрываю и спасибо всем за внимание! ![]() |
| Yuritsh 05/03/2010 22:33 |
| georgi d 10/04/2010 08:35 |
не заметил я ее.бивает |
| mon ro 29/04/2010 13:52 |
| БУНЯ 29/04/2010 14:40 |
mon ro, вместо смайликов, написал бы что то толком, было бы лучше.
Ссылку вверху исправил, а если зайдёшь в архив или в поиске наберёшь FE-2 то будешь приятно удивлён, как их много. |
| Сибиряк 29/04/2010 15:29 |
БУНЯ, Тема - то 2007г Виноват. Надо вовремя отмечать о том, что вопрос исчерпан. |
| БУНЯ 29/04/2010 16:59 |
Сибиряк, да ты тут не при делах. В этом разделе не пишется "РЕШЕНО" .
От VikBel, была ссылка на наш сервер 1, который на данный момент не работает, а mon ro, вместо того, чтобы написать по человечески, понатыкал смайлики. |
| melnyk 25/02/2011 22:38 |
Один единственный вопрос: Какое сопротивление на 8 выводе проца относительно корпуса? |
| KRAB 25/02/2011 23:22 |
melnyk, ПОИСК на ТАМ однозначно дает ОТВЕТ (его значение), а также и то, что оно НИ О ЧЕМ тебе не скажет, если не явно пробит ABL. |
| melnyk 25/02/2011 23:29 |
KRAB, телек с пробитым тдкс (и диод,резистор по ABL) и процессор который получил от Моши оба имеют на 8 выводе 28ом на корпус.Поэтому вопрос -это норма или жоп..... |
| makeym 25/02/2011 23:45 |
melnyk, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай правила и исправляйся!!!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 00:46 Не рекомендуется: + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| zarah 25/02/2011 23:47 |
makeym, Это бесполезно
melnyk, Все вопросы к Моше в торговом зале. |
| KRAB 25/02/2011 23:54 |
| rematik 26/02/2011 00:07 |
а что мешает заменить тдкс и горелки по абл и поглядеть на реакцию проца? |
| melnyk 26/02/2011 09:12 |
Господа,вопрос состоял так какое R на 8pin ? Просьба на рабочей плате измерить.
И для makeym, будет новая ссылка для архива . |
| Dmitriy Soloviov 02/03/2011 14:24 |
SONY KV-26FX30E Шасси FE-2 Через три секунды после включения уходит в дежурку Сосиав UOC TDA 9394H/N1/5/103 Stereo MSP 3410G B8 V3 SMPS MCZ300 1D SAUND TDA 7495 S TUNER BTF EC411(10)HB3K17 8-598-533-10 BFT NX4521Z/8598 83440 HOT STV 9379 TUBE SCC-Q53K-A MEMORY -Не нашел Проверил напруги на выходах БП все сильно занижены или вообще отсутствуют (мультиметр M890F) Напряжения на вторичках трансформатора либо очень слабые либо отсутствуют но на конденсаторе C618 напряжение быстро вырастает до 27 вольт и затем генератор выключается Отцепил все нагрузки со вторички Появилась переменка но мне кажнтся очень завышена подключил цепь D619 618 на конденсатор C631 там по стикеру должно быть 11 вольт напряжение выростает примерно до 20 затем выключается генератор напряжения на оптроне присутствуют с обоих сторон Остальные цепи боюсь цеплять что бы чего не вышло Из оборудования еще есть осцил С1-72 Подскажите что делать дальше Суважением Дима Сейчас прицепил вместо оптрона потенц 10к выставил на стикере 11В Аппарат в дежурку больше не уходит Буду дальше копать Выпаял спаленый транзистор 2515DX со строчника Телик включается напруги все стоят но через некоторое время начинает мигать светодиод 5 раз с частотой 1 герц пауза и снова те же 5 вспышек видимо выдает код ошибки высокого то нет |
| makeym 02/03/2011 14:40 |
Dmitriy Soloviov, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляйся!
Правила для всех одинаковы!!! |
| Dmitriy Soloviov 02/03/2011 14:52 |
makeym, А нельзя подсказать что именно нужно исправить? |
| viktor_ramb 02/03/2011 15:07 |
Dmitriy Soloviov,
Dmitriy Soloviov, в правилах всё чётко описано. Не доходит с первого раза - читай пока дойдёт! |
| makeym 02/03/2011 15:16 |
Dmitriy Soloviov, у тебя название темы - плавно перетекает в опус!
Состав телевизора не озвучен! В правилах всё ясно расписано ![]() |
| Вано 02/03/2011 15:59 |
Dmitriy Soloviov, отдай кому толковому. ты несеш бред.. такие тв с Вашим мышлением не делаются |
| KRAB 02/03/2011 20:12 |
makeym, это наш Коллега? Что ему и нужно "исправить" - так это взгляд на собственные "познания" в ремонте!
Гнать Клиента с пляжа ... ![]() |
| Сергей Пас 02/03/2011 22:00 |
Практически у всех "Сонек"есть система самодиагностики,которая по количеству вспышек светодиода выдает ремонтнику сообщение о неисправности.Берем название шасси,находим сер.режим и таблицу самодиагностики,подсчитываем количество вспышек светодиода,из таблицы узнаем причину и далее лезем в "ящик" проверять и устранять.Делов-то... |
| мастер-ломастер 02/03/2011 22:19 |
Dmitriy Soloviov, 5 раз мигает светодиод, что это значит? , смотри по даташиту, проверяй ПК, цепь ОТЛ, где-то перегрузка тока луча. |
| MASTER+ 02/03/2011 23:05 |
Dmitriy Soloviov, кто тебе разрешил ремонтировать данный телевизор? ![]() |
| АВАС 02/03/2011 23:14 |
Можно! Свою "быковатость" в отношении к другим профессиональным видам деятельности. ![]() |
| киев 02/03/2011 23:34 |
Dmitriy Soloviov, желание сделать вижу, а необходимых знаний нет. Если вопрос только в том, чтобы отремонтировать, то лучше к специалисту. Если жжёт "хочу сам", то для начала хотя бы СЮДА , а потом на свой риск в телек, при условии, что он собственный.
Перспектив у темы не вижу - удаляю. |
| Генадий7 03/03/2011 01:38 |
Так он уже и телик допалил. Этож проц сожженый ТДКСом навернека. 5миргов. А навернека первый раз 11 было. Ну что уж после 5... |
| chyk 25/03/2011 12:05 |
SONI kv-29ls40k не включается.
Шасси fe2, tda 9394h\n1\5\1031 v4.46 Дежурные 5в.- есть. Блок питания запускается и сразу уходит в защиту. Строчная не запускается. 130в; 8в; 5в; 3.3в - присутствуют. Светодиод не горит и не моргает вообще. На ПДУ не реагирует. |
| SASHAORBITA 25/03/2011 12:15 |
Белеберду пишешь, вызови мастера. ![]() |
| киев 25/03/2011 12:21 |
chyk, прочти и исправь! |
| chyk 25/03/2011 12:22 |
Я в смысле, что когда запускается Б.П. присутствует 130в. А насчет мастера - я бы тебя вызвал.... |
| киев 25/03/2011 12:29 |
В Москве мастеров нет, что бы из Киева ехать? |
| SASHAORBITA 25/03/2011 12:44 |
chyk, и что ты лично сделал? Ждешь халявы, что укажут какую детальку поменять? |
| chyk 25/03/2011 13:01 |
Ели пишу что Все напряжения есть, значит я их замерил. Память перепрошивал. Уперся в проц. В наличии и в проекте - нет. Вот и решил написать. Халявы не жду, просто если проц. то нет имеет смысла "бабушку лохматить." Если нет - буду копать дальше. |
| KRAB 25/03/2011 13:19 |
| Ништяк 25/03/2011 13:43 |
Такой фирмы нет
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:46
И тут же
Ну да,ну да, ![]() |
| chyk 25/03/2011 13:46 |
Но если проц. запускает блок питания значит стартует, а ошибку не выдает. |
| Ништяк 25/03/2011 13:49 |
chyk, Данный аппарат(хоть и древний) на коленке не ремонтируют.Для этого нужны знания(ЦПШ не проканает) |
| chyk 25/03/2011 14:03 |
Значит "ЗНАТОКАМ" кроме заученых фраз и придирок сказать больше нечего! Тогда ВАШЕ очко переходит в зрительный зал!
Тема закрыта. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за участие. |
| makeym 25/03/2011 15:07 |
chyk, ты кажется тоже на замечание модератора не реагируешь
SONI - ??? Тогда твоё очко переходит в корзину!!! |
| IBIT 02/06/2011 11:04 |
совет тем у кого проблема такая же(автору вряд ли оно уже нужно ;-) ): если моргает 5 раз, включается телик, звук єсть, но екран ничего не показывает, а только когда переключать канали изображение появляєтся, то в моем случає замена R618(270кОм) ничего не дала, но по совету знакомого подкрутил напряжение на высоковольтном трансформаторе(нижний сменный резистор). Как називается верно не знаю, первый раз ремонтировал телевизор ;-) трубка подсела и напряжение било замалое(450В на красном проводе том что идет на Плату кинескопа из катушки НЕ на кинескоп) , поднял к 540В и моргание исчезло, все работает! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНИ, Високое напряжение! потом уже в сервисном меню нашел, что наработка мого телика 22354 ЧАСОВ!! как попасть в сервисное меню(мануал) http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html |
| Yuritsh 02/06/2011 11:14 |
IBIT, ![]() |
| IBIT 02/06/2011 11:36 |
читал про G2 но найти не мог что ето и где
первый раз разобрал телик... вобще из каких блоков он складивается(что за что отвечает) не имею понятия.... потому умние сокращения только для телемастеров
я же отремонтировал телик и написал в чем била проблема, и как решил ейо, может кому также поможет. а то прочел ВСЕ ПОСТИ из етой теми (13 страниц),купу других форумов, пролистал 10 раз СЕРВИС мануал, и нихрена не било написано в доступной форме куда надо глянуть, УМНИЕ скоращения, и тд. Задавать глупих вопросов что такое G2 и много других сокращений не стал, а Ви зато .... ето нормально???? |
| makeym 02/06/2011 15:39 |
IBIT, мой тебе совет - больше никогда не лезь в телевизоры
через пару - тройку месяцев, у тя опять замигает и крутилка уже вряд-ли поможет
а то што ты там накрутил - так это любой начинающий знает ты-же - даже к таким не относишься так что иди на другой форум - ну например - http://mamba.ru/my/reg_fast.phtml?link_id=9435 ну или - http://www.liveinternet.ru/users/3179436/post101901117/ |
| IBIT 03/06/2011 15:11 |
сразу видно на каких форумах вам место. хоршо знаєте ссилки.
если "таки умние" то лучше дали б совет, что можно сделать через пару тройку месяцев а не флудить! модер називается. можете банить, удалять еккаунт, если тут форум только спецов и ФЛУДЕРОВ модераторов! зато красивая первая страница http://www.espec.ws/
удачи |
| Yuritsh 03/06/2011 17:04 |
IBIT, а на что ты обиделся? Что твоя "ценная" инфа в корзине оказалась? Так и моих постов в корзине полно. И любого другого. Напиши что нибудь путное, то, что поможет развитию форума, и оно будет красоваться на самом видном месте. А мусор - он и есть мусор. Куда же его ещё?
| IBIT 03/06/2011 17:42 |
"или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники." но ви все умные, значить нужно насрать сверху, если кто то меньше знаний имеет.... неуважение ето от озлобило! посмотрел би как ви б ремонтировали чтото, что 1 раз разобрали и не знали вобще где на плате что расположено и какие функции исполняет, и совети по починке ви читали на техническом сленге в сокращениях. неуважение к другим ![]() |
| Иван Василич 03/06/2011 18:05 |
Уважаемый IBIT, Исходя из мной прочитанного, Вы не относитесь к начинающим, и ни к каким другим категориям указанным в правилах на которые Вы ссылаетесь. Уж не обижайтесь,но вы относитесь к тем,кто очень жаден(по натуре своей) и твердолоб (тоже по натуре своей). Еще раз внимательней перечитайте правила конференции, и попробуйте понять о чем там говориться. Дискуссию на этом считаю-Законченной. |
| aadudin 10/06/2011 23:24 |
sony KV-29FX30 шасси FE-2 пропал звук
купили этот тв в сервисе по ремонту телевизоров, мастер сказал что по хорошему надо менять видеопроцессор, но их нет и так поработает. изображение дёргалось при выведение телевизором символов меню а потом тв выключался. в конце концов при подключении видака всё дёргалось дёргалось и звук пропал, теперь изображение немного в другой пропорции стало, а самое главное пропал звук. можно ли что то подстроить в сервисном режиме? |
| киев 10/06/2011 23:32 |
Осталось пойти и в том же сервисе прикупить звук. |
| KRAB 11/06/2011 07:16 |
| Serg_S22 20/06/2011 21:48 |
Телевизор SONY KV-21FT2K, шасси FE-2, 2002 года выпуска.
проц. TDA9392H/N1/4/0246... тюнер: BTF-EP401 FB2F05 8-598-537-01 ТДКС: diemen 0228011901 hr 1sp1 7946 1-453-314-11 Долго появляется изображение, индикатор мигает 5 раз, после переключения каналов изображение начинает проявляться, увеличивается яркость, но сначала видны линии ОХ луча. Через 5-10 минут телевизор работает нормально. Что сделано: проверен D504 в порядке; проверен R616 (в некоторых схемах R618) в порядке и равен 150 ком; заменены Q603 и Q 604; дефект остался! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? |
| киев 20/06/2011 21:51 |
| viktor_ramb 20/06/2011 21:51 |
Serg_S22, какой фирмы ТВ? ПРАВИЛА не дочитал? |
| makeym 20/06/2011 21:55 |
viktor_ramb, а чё не ясно KV-21FT2K - значит наверное соня кто за соню? ![]() |
| Serg_S22 20/06/2011 21:56 |
Пропустил, исправил.
У меня что-то очень похоже на http://monitor.espec.ws/section1/topic74601.html |
| киев 20/06/2011 21:59 |
Serg_S22, что исправил - только заглавие? Третьего предупреждения не будет.
| KRAB 20/06/2011 22:05 |
| VOLOCHA 20/06/2011 22:07 |
Не,он ждет халяву!!!!!
Может скажем ему заветное заклинание: трах-тибидох.....
Наверное заработал? ![]() |
| Boris Gorbunkov 20/06/2011 22:11 |
А где он его возьмёт? Из пластилина слепит... ![]() |
| NikolaiMalaxov 20/06/2011 22:15 |
Serg_S22, опиши состав ТВ. |
| makeym 20/06/2011 22:17 |
а смысл? ![]() |
| Serg_S22 20/06/2011 22:29 |
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 23:31
Ну вот, вроде все выполнено. |
| makeym 20/06/2011 22:47 |
Serg_S22, (Ну вот, вроде все выполнено.) - ну так и тебе уже всё про кинескоп сказали ![]() |
| KRAB 20/06/2011 22:48 |
| Serg_S22 20/06/2011 22:49 |
А как же на счет развязки ???? при помощи ферритового кольца? |
| makeym 20/06/2011 22:51 |
Где звон слышал? ![]() |
| Serg_S22 20/06/2011 22:55 |
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?p=4610#4610 |
| южный 20/06/2011 22:56 |
Бывает можно ещё реанимировать от нескольких недель до года ![]() |
| zarah 20/06/2011 22:57 |
| KRAB 20/06/2011 22:58 |
| makeym 20/06/2011 23:01 |
Serg_S22, и чё ты там услышал? как оно (кольцо) к тебе относится?
как KRAB, сказал? ![]() |
| Serg_S22 20/06/2011 23:05 |
Что такое КИН? |
| makeym 20/06/2011 23:06 |
Serg_S22, Что такое КИН? - КИН - это кинескоп(труба, стекло) а ты кто? |
| Serg_S22 20/06/2011 23:09 |
Это что у вас такая норма общения? |
| makeym 20/06/2011 23:13 |
Serg_S22, у нас да а вы кто? клиент, халявщик, жмот.... или? |
| goga_tv 20/06/2011 23:16 |
makeym, зачем так? Человек выполнил ВСЕ пункты правил. значит имеет право на помощь! Или нет??? |
| makeym 20/06/2011 23:19 |
goga_tv, ну так я и обьяснил что такое КИН и что это такая норма общения в чём проблемы? |
| KRAB 20/06/2011 23:59 |
Клиент на ПРОФ-форумах не имеет права НА ПОМОЩЬ, он имеет право на КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ мастером! |
| zarah 21/06/2011 00:04 |
поиск тебе в помощь. Поехали. |
| киев 21/06/2011 00:36 |
Serg_S22, глянь http://monitor.espec.ws/section1/post1258732.html#1258732 |
| Ништяк 21/06/2011 04:27 |
Serg_S22, Тюнер с аппарата продашь? ![]() |
| KRAB 21/06/2011 07:28 |
| Yuritsh 21/06/2011 10:03 |
Там уже и гвозди забиты, и музыка отгремела. |
| Дмитрий 7190117 14/07/2011 22:54 |
FE-2
В общем купил для себя . Тв исправен . ТДКС родной . Словацкий . Знаю что ТДКС - это слабое звено . Досадно что тянет за собой проц . Дорого . Что можно сделать , чтобы когда этот ТДКС сдохнет , он не потянул за собой проц ? Кто-то такие доработки делал ? |
| zarah 14/07/2011 23:08 |
Я делал. Сразу покупал новый ТДКС, проц, и новый телевизор.
О правилах, даже напоминать не буду. Поехали. |
| Валентинович 15/07/2011 08:03 |
Сразу купи другой ТДКС.Никаких доработок не существует и не поможет.Разве что ТВ не включать. |
| Tair01 10/03/2012 15:39 |
Sony KV-21FT1K шасси FE-2 / Sony KV-14LM1K, KV-14LT1K, KV-21FT2K, KV-21LT1K
Состав см. http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html При включении питания нет запуска, а светодиод мигает 11 раз. После длитепьных попвток включения БП может запуститься. С MCZ3001D нет импульсов запуска транзисторов 2SK2876. При нагреве феном MCZ3001D, БП запускается. Прожарка феном м.с. решила проблему. |
| мастер-ломастер 10/03/2012 15:56 |
переношу в соответст. раздел. |
| Sergey1_3S 25/03/2012 11:24 |
Уважаемые Специалисты!
Типичная неисправность FE-2 - телевизор включается сначала с тёмным экраном, изображение появляется после нажатия на кнопку канала, при этом оно темнее, чем нужно. Вымигивается ошибка 5. Я сам с такой хитрой электроникой не дружу, подскажите пожалуйста место в Москве, где его качественно отремонтируют. Желательно ближе к САО, СВАО, ВАО. Спасибо :-) |
| KRAB 25/03/2012 12:37 |
| Sergey1_3S 25/03/2012 14:18 |
Вы хотите сказать, что вышел из строя кинескоп? |
| RGT-77 08/06/2012 23:58 |
Телевизор SONY KV-29FX30K шасси FE-2
При включении телевизора, первые 1-2 секунды яркость кинескопа чрезмерная, Через 1-2 секунды все приходит в норму. (Яркость и цвета восстанавливаются). Будьте добры. Кто с этим сталкивался подскажите причину. Подозреваю, что вышел из строя какой-то гасящий диод в цепи накала или ускоряющего электрода. И еще. Где можно скачать схему по этой модели. |
| makeym 09/06/2012 00:12 |
(какой-то гасящий диод в цепи накала или ускоряющего электрода.) - Будь добр - пойди на ....уй! ![]() |
| Бакум 09/06/2012 00:13 |
А по другому тему назвать слабо? ![]() |
| Yuritsh 09/06/2012 01:47 |
Мдя, товарищь присутствовал на форуме три года, и вот наконец разродился.
| RGT-77 09/06/2012 23:06 |
Прошу извинить, но за помощью на лучшее остроумие я бы обратился на другой сайт.
Не думаю что от того если бы я вместо слова «гасящий» употребил «ограничивающий», «стабилизирующий», схему АРЯ и т.п., что-то изменится. Смысл надеюсь понятен, а сам термин в определенной степени с приведенными вполне равнозначен. Тем более что для данных целей в ЭЛТ РЛК, вполне хватало и бареттера. Для людей занимающихся ремонтом РЭС данный термин «гасящий» так же должен быть знаком хорошо. А если я интересуюсь хотя бы схемой, видимо не для того что бы спрашивать у кого-либо как в ней разобраться. Спасибо за помощь. |
| Yuritsh 09/06/2012 23:14 |
| RGT-77 13/06/2012 14:32 |
Во-первых. Обращаюсь не к хамам и острякам самоучкам, а лишь к тем, кто знает ответ или способен дать дельный совет.
Во-вторых. Если кто-либо из абсолютно не сведущих, как-бы очень не мусорных, но безумно деловых настолько занят, что не способен оторваться от паяльника, то незачем вклиниваться. В-третьих. Если бы из множества сайтов и всевозможных схем я нашел именно ту, модель которую ищу, то не стал бы обращаться за помощью. Ну и в-четвертых: Все сайты не пересмотришь и на всех не зарегистрируешься. На то и Интернет, что бы пообщаться именно с теми, действительно умными, тактичными и грамотными специалистами, кто уже сталкивался с подобной проблемой, имеет конкретную ссылку или способен дать конкретный деловой совет. |
| Bogdand 13/06/2012 16:53 |
RGT-77, ну, неужели ты действительно за три года не увидел, что здесь общаются между собой специалисты и считаешь, что прикрывшись словесной белибердой, ты сможешь "закосить" под равного и тебе сразу кинутся
| RGT-77 15/06/2012 09:54 |
Bogdand: здесь общаются между собой специалисты
Солидарность дело понятное, но не всегда украшает. Жаль не удалось найти тему, по которой оценил бы твой величайший профессионализм. В любом случае, не зная оппонента, никогда не считай себя великим, если даже предположить что в какой-то узкой области ты действительно разбираешься. Я за свою жизнь восстановил столько всевозможной специализированной РЭ и бытовой техники разного уровня, что тебе вряд ли под силу, будь ты даже лишь неплохой программист. Не сомневайся! Просто не люблю рыскать без схемы - «методом тыка», тем более в отживающей технике. Вот и обратился за помощью. Если даже предположить что я «чайник», достойнее было бы оказать реальную помощь, вместо засорения сайта. Вот тогда бы подтвердил и ссылался на профи. Когда же ответа не знаешь, приходится перед всеми корчить из себя суперВумного. Bogdand. Даже твой аватор свидетельствует, что не способен найти неисправность ВЧ тракте своего телевизора. Так что не считай себя специалистом. Ладно. Закрываю тему. Нет желания убивать время на перепалку с самомнением и полным невежеством. ![]() |
| Yuritsh 16/06/2012 00:40 |
| aleks_73 05/12/2012 17:15 |
Валентинович, Валентинович, Вы пишите, что можете помочь с процессором. Мне нужен проц. TDA9394H/N1/5/0583 FE2. Купили уже 2 шт. TDA9394H/N1/5/1031 HPTP06-103 в разных местах, оба не работают. Проблема ещё в том, что я живу в Саратове и у нас их в магазине не купишь, только на заказ или через интернет. |
| Sashaneo 28/02/2013 13:53 |
SONY KV-29CL10E тускло показывает
TV SONY KV-29CL10E shassi FE-2 Подскажите какое напряжение идет в накал кинескопа M68LNH060X. У меня выход на накал с ТДКС Н1 3.6v переменки. |
| teletexnik 28/02/2013 13:57 |
3.6 мала лубои кинескор 6,3 переменни |
| LordLostr 28/02/2013 13:58 |
Sashaneo, Прекращай дублировать темы!!! Приведи в порядок первую.Читай правила создания тем в разделе! ![]() |
| iv-9 28/02/2013 14:03 |
И научись мерять накал - это не ламповый ТВ ![]() |
| Sashaneo 28/02/2013 15:35 |
Я подключил с внешнего питания 9v постоянки на плату кинескопа, и всё стало в порядки и 5 миганий индикатора пропало. |
| ut3eo 28/02/2013 15:56 |
На неделю ![]() |
| Sashaneo 28/02/2013 16:00 |
Может до мотать обмотку на КТДС ? Потому-что еще не давно он показывал отлично. Труба стала слабей светить. |
| KRAB 28/02/2013 17:06 |
| Valentin3716 01/05/2013 23:03 |
Зеленые прозрачные полосы на экране
Ребята!!! Помогите пожалуста, у меня кинескопный телевизор Sony Kv21-ls30k, шасси fe-2 он же десять лет проработал верой и правдой до последного времени. На экране появились незначительные прозрачные достаточно толстие горизонтальные полосы (линии), они более заметные на темных фонах иногда они пропадают потом вновь появляються, эти полосы прозрачны и достаточно толстие, когда переключаю на какой нибудь режим например: AV ну там где должен быть черный фон, он там почему то слегка зеленого цвета и весь в горизонтальных полосах. Я в первый раз вообще имею дело с ремонтом телевизора, я более разбираюсь в ремонтах компютерах, ну телевизоры это совсем другое, так что я не специалист в этом деле. Ходил к единственному известному в моем маленьком городке мастеру а он говорит времени нет нужно его мне привести и т.д.. а также сказал мне попробывать отрегулировать какой то резистор на плате кинескопа, так что нужно сначала самому попробывать его отремонтировать, иле узнать но форуме что ж может быть такое. Жду ваших ответов. |
| n max 01/05/2013 23:12 |
Схему тв приборы и вперед
Ремонт это ж не секс по телефону ![]() |
| iv-9 01/05/2013 23:18 |
Десять лет для кинескопов Sony уже достаточный срок, особенно по зеленой пушке. |
| Nik_Al 01/05/2013 23:18 |
Фотографию этих полос, выложи? |
| iv-9 01/05/2013 23:29 |
А лучше измерения режимов на катодах на панели кинескопа. При включении ТВ кинескоп открывается как обычно, или приходится ждать? Светодиод еще по пять раз не моргает? |
| Бакум 01/05/2013 23:37 |
| serg63 02/05/2013 07:32 |
Хочешь еще 20 лет смотреть?Хватит,кину трандец. |
| LordLostr 02/05/2013 07:40 |
В некомпетентные. |
| валентин-сибиряк 02/05/2013 08:13 |
Не горюй,год-два ещё посмотишь ![]() |
| Valentin3716 02/05/2013 09:16 |
Да я понимаю, что лутше купить новый, но на Украине так просто на новый телек не на собираеш.
Что то я сомниваюсь что зразу кинескоп, это случилось мгновенно вчера работал нормально выключил, а утром на тебе. тем более все остальное работает нормально: яркость, контрастнось все окей на меню OSD, этих полос не видно. Схему я имею с трудом скачал с интернета, но почему то не могу ее выложить обем 15 MB. |
| мастер-ломастер 02/05/2013 09:32 |
Valentin3716, Есть прибор Квинтал, спроси у знакомых, может помочь на время до 1года.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 10:33 Valentin3716, схему выкладывать не надо, мы её и так знаем ![]() |
| KRAB 02/05/2013 09:57 |
| JYRIJJ 02/05/2013 10:32 |
Valentin3716, Привози я тебе поменяю кин проработает ещё десять лет!!! |
| Valentin3716 04/05/2013 11:15 |
Я это и без тебя знаю.
Уж нет на форуме деньги просить за советы, Не нужно мне твоих советов, я тебя не принуждаю, а также я разобрался без тебя. Последних две цитаты к чему. ты наверное подумал что я без работы., у меня есть работа, собираюсь я в ближащем будущем купить новый LED, от Sony сейчас уже могу брать в кредит. только мне не горит поработает ище мой старый. Телевизор я отремонтировал. Разобрал почистил от пыле как компютер, потом попробывал отрегулировать резистор на плате кинескопа, ничего не дало, мастер был не прав. Далее нашел какие то два регулятора один с надписю Focus второй Screen. Рискнул крутануть Screen, изображение стало белым начал мигать светодиод, а потом он погас вообще. Потом уствновил я в исходное положение включил, изображении вновь белое. Потом я покрутил притив часовой стрелки чуть чуть, включаю и все работает как часы. никаких полос в упор нет, даже на темном фоне. Я так понимаю это был строчний трансформатор, и если вам не падло можете ответить что я там отрегулировал, и в чем была проблема, я имею ввиду почему сам по себе отрегулировался. |
| Borek 04/05/2013 11:37 |
Valentin3716 , это не на долго. |
| serg63 04/05/2013 12:04 |
| Valentin3716 04/05/2013 13:14 |
А почему не на долго.обясни по порядку |
| n max 04/05/2013 13:47 |
В 3ем посте объяснили на уровне достаточном для понимания |
| мастер-ломастер 04/05/2013 13:59 |
Valentin3716, ты добавил ускр. напряжение, то есть электроны будут вырываться с катода с большей силой, но катод истащён, он долго не сможет работать в таком режиме, через некоторое время опять появятся полосы ,ты опять добавиш и так до тех пор пока регулятор не упрётся в ограничитель и всё --АЛЕС. |
| Valentin3716 04/05/2013 14:23 |
Я крутил регулятор против часовой стрелки это я добавил иле ублал.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 15:32 И ище я его крутанул чуть чуть в обратную против часовой стрелки через какое время вновь будут полосы. Также добавлю у меня почему то всегда были ище нитки красного цвета на экране, их было видно только на темном фоне я на них не обращал внимание сейчас они тоже убрались. По поводу кинескопа у моего хорошего друга в дома был а теперь уже на даче телевизор Sony он имеет уже лет тридцать и ничего никогда он его не ремонтировал только пульти менял, он очень много работал и что то не видно у него никаких полос. |
| мастер-ломастер 04/05/2013 15:13 |
Valentin3716, у тебя кинескоп тринетрон, а у друга обычный, у тринетронов своя заморочка. |
| Бакум 04/05/2013 15:16 |
А что эта тема делает в некомпетентных? |
| Valentin3716 04/05/2013 20:35 |
А в чем разница тринитрон и обычный, тринитрон это плоский экран и какая то там маска апертурная решетка что ли,
Ну и что я там покрутил я додал напряжения иле убрал. крутил против часовой стрелки. в первый раз я крутанул за часовой тогда экран стал очень насыщенный и белый, а против чавсовой все убралось. Правда после сборки кнопки на лицевой стороне, туплят я даю громкость а он переключает канал и т.д но мне они слава богу не нужны есть пульт. |
| KRAB 04/05/2013 22:18 |
готовь ТВ к помойке |
| Valentin3716 05/05/2013 10:13 |
Я вообще не понимаю что это за форум, я не первый раз на форуме ну такого отношения я ище не видел. Да к чему такие отношение готовь тв к помойке и т.д ваши телевизоры ище не андронный коллайдер, здесь говняные телемастеры которые ничего не соображают в своих отсталих кинескопных телевизорах, а мой телевизор ище вас переживет тут ище неизвестно кого готовить к помойке, видно у вас скорее кинескоп сел, без вас уже давно разобрался, и ище у меня будет через месяц максимум новый Sony bravia, а старый ище годами проработает на кухне.
Всем спасибо за отличные советы ![]() |
| мастер-ломастер 05/05/2013 13:11 |
Valentin3716, Валя, не обижайся, ты не видешь, не все тут плохие ![]() |
| KRAB 05/05/2013 13:53 |
| Valentin3716 05/05/2013 17:30 |
Ну к чему здесь 29 "тринитрон" на фиг мне он нужен., сам отдай своим внукам.
ты вообще просто тролль на этом форуме. |
| LordLostr 05/05/2013 17:58 |
Это результат твоего наплевательского отношения к участникам форума. Тоесть,не соблюдение правил создание тем.Ты их даже не прочитал. На себя обижайся. |
| мимо проходил 05/05/2013 18:14 |
Ладно уж просвещу: это форум трактористов. ![]() |
| Nik_Al 05/05/2013 18:43 |
Без КРАБа тут никак. Ведь должен же кто нить посылать в "лес по ягоды" халявщиков и ламеров... которые даже тему по правилам оформить... не в состоянии осилить. О каком тогда ремонте можно с ними тут говорить? |
| Valentin3716 05/05/2013 19:29 |
Что я здесь сделал не по правилам. |
| мимо проходил 05/05/2013 19:46 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Пункты 1,2,4 для начала. Ну и еще прямо кликните на ESPEC и прочитайте: Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Готовых ответов не дадут и ликбезом заниматься никто не будет. |
| KRAB 05/05/2013 22:05 |
| Valentin3716 05/05/2013 22:15 |
Короче, я так понял, форум мне не по адресу. Ну все таки можно было создать здесь на форуме рубрику Ликбеза.
У меня руки не растут из жопы. Может я хотел что то научиться и для начала ришить маленькую проблему в телевизоре тем более я интересуюсь техникой. |
| KRAB 05/05/2013 23:52 |
| Nik_Al 05/05/2013 23:53 |
Нет проблем. Пожалуйста |
| Valentin3716 27/05/2013 20:55 |
Короче, все окей с моим телевизором, пришол ко мне мастер знакомый, и сказал что все правильно я сделал. и он по сей день нормально работает, А я сделал только одну огромною ошибку что задал вопрос на этом форуме. |
| xarl 27/05/2013 21:03 |
Valentin3716, молодец, "рИшил" проблему. |
| dgnovikov 04/06/2013 23:55 |
SONY KV-29FX30K цветные вертикальные полосы
После падения телика востанавил поломаную плату в районе TDKS После включения пол экрана изображение нормальное а справо на фоне картинки вертикальные цветные полосы Не могу определить с чего начать |
| iv-9 04/06/2013 23:57 |
Начать и закончить заменой кинескопа. |
| киев 05/06/2013 00:06 |
http://monitor.espec.ws/section18/post1676479.html#1676479 |
| Boris Gorbunkov 05/06/2013 00:08 |
Оять 25... ![]() |
| Serg* 05/06/2013 00:14 |
dgnovikov, начинать изначально нужно вот отсюда: http://monitor.espec.ws/section48/topic214637.html
Затем переходишь в раздел: http://monitor.espec.ws/section48/ и пишешь: куплю кинескоп. Или в раздел: http://monitor.espec.ws/section12/ продам плату тв Sony 29" шасси FE-2 |
| dgnovikov 05/06/2013 00:27 |
Всем спасибо Меня смутило пол экрана и строгие вертикальные линии |
| STIPLER 05/06/2013 00:29 |
"Лопнули струны вместе с подпругой..."И,что характерно,в отличии от обычного масочного кинескопа-у trinitron даже наклеенные сзади магниты не помогут! |
| JYRIJJ 05/06/2013 01:40 |
| Valentin3716 23/06/2013 17:00 |
Ну не надо издеваться над пользователями форума, живу на Украине и плохо знаю русский язык, понимаю, но в смысле тяжело что то написать. Сделал ошибку ну и что.
Да я плохо разбираюсь по ремонту телевизоров, но нужна помощь кваливицированных специалистов, нет не проблема в деньгах у меня есть деньги на ремонт но незнал я спецов в моем городе, потому и написал тему в форуме а здесь меня просто послали... |
| n max 23/06/2013 17:13 |
Я на многих техфорумах зарегестрирован-и везде за правила дрючат по полной программе сам проверял
А темы подобные вашей лучше в ответы майл.ру создавать вероятность что не обгадят выше чем здесь и ответов будет побольше.Никого не хотел обидеть |
| RGT-77 07/09/2013 23:30 |
Давненько не заходил на сайт. В комментариях вижу мало что изменилось. Отдельные «спецы» наделенные признаком хамства настолько возомнили себя настоящими, что никак не могут поверить в существование терминов о гасящих диодах.
Что ж. Для ликбеза рекомендую просмотреть хотя бы несколько ссылок по этому факту. http://www.ngpedia.ru/id4398p1.html http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=98287 http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=99 http://bluetooth4.ru/osnovy-radio-i-elektroniki/412-gasyaschiy-diod-vosstanovlenie-postoyannoy-sostavlyayuschey-chast-3.html и пр. В чем суть заданного вопроса, надеюсь, было понятно. Стабилизация, гашение излишков напряжения мощности, тока, ограничение, не в терминах дело, которые фактически имеют одно назначение. Просто одному «спецу», вместо демонстрации каких-либо знаний конкретно (от «излишка» основ воспитания), захотелось с умным видом лишь покуражиться. Тут уж точно. Достойно «спеца». Еще кое кто не нашли ничего более умного, чем проявить солидарность в независимости от того, насколько это серьезно, достойно, уместно. А вот тут уж досадно. |
| Tair01 09/09/2013 09:36 |
Вам нужна помощь? Нам "крутым"проще , а также , указать на ПРАВИЛА, где, кстати, есть пункт:-" 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции." Кто же определяет эту "крутость", которая позволяет над другими " " ? Уважаемые МОДЕРАТОРЫ, У Вас классно созданный технически сайт, хорошие ПРАВИЛА, но действительно много того, что...
Извиняюсь за свой ФЛУД. (можно смело удалять) Без обид ![]() |
| uy7ql 03/01/2014 12:59 |
Привет Всем!
Всех с наступившим Новым 2014 годом! Прошу помощи у спецов! Точно такая же модель .Телевизор включается с пульта рабоет пол минуты начинают сползать горизонтальные полоски и сразу выключается . Перед этим предшествовало нечеткое (на слух)щелкание реле включения ,и моргание светодиода на панели 5 раз ,постоянно при работающем ТВ. Кто сталкивался с таким подскажите где копать. с ув. Олег |
| stas-mas 03/01/2014 16:18 |
uy7ql, Не ну чувак,ты в натуре толи прикалуешся толи ты
Мои мозги имеют размер,но --Точно такая же модель-- в этот размер не вписуется |
| uy7ql 04/01/2014 20:25 |
Привет Всем!
Прошу прощения что протупил.Речь идет о модели KV-21FT\LT1K FE2 так написано на наклейке на плате с ув.Олег |
| iv-9 04/01/2014 20:29 |
Можно посочувствовать по поводу 5 миганий. |
| uy7ql 04/01/2014 21:29 |
За сочуствие спасибо,но хотелось бы знать что это означает. |
| cyberbob 04/01/2014 21:35 |
Это он говорить просто не может и вот миганием как бы пытается объяснить-вызови мне врача(мастера)на дом...я заболел(неисправен)...доходчиво? ![]() |
| мимо проходил 04/01/2014 21:48 |
Лентяй с Большой буквы. http://monitor.espec.ws/section1/topic36555.html |
| uy7ql 06/01/2014 20:34 |
Привет Всем !
Явобще то просил о помощи.Один обозвал лентяем второй подразумевал чуть другое.А модератор то вообще есть-ли Всем спасибо тема закрыта. с ув. Олег |
| мимо проходил 06/01/2014 20:49 |
Ну это я еще ласково приложил. А как еще назвать человека не желающего или не умеющего пользоваться поиском по сайту и задающего тупой вопрос, так как на него уже давно дан ответ? В общем: Стою на асфальте ноги в лыжи обуты, то ли лыжи не едут, то ли я ......... Как то так. |
| alex111-1 26/02/2014 23:38 |
После замены FBT и процессора TDA9394H на шасси FE2 , а также BU2515DX и элементов по ОТЛ D5005, D5007, R5065 тв работает нормально с чёно белым изображением. Цветности нет ни в секаме ни в пале. пробовал менять кварц и кондёры на нём, напряжения в норме, подставлял чистую память, проц весь просматривал на пропайку. цвета нет . |
| KRAB 26/02/2014 23:56 |
SSC - ИОХ ?! |
| Михаил8419 28/05/2014 11:18 |
SONY KV-21LT1K ch.FE2 не включается основной блок питания
процессор управления TDA9392H/N1/4/0246 Шасси FE2 память (IC004) 24C08W тюнер SONY ESPANA BTF-EP401 BA0J15 8-598-537-01 строчная развёртка ТДКС: DIEMEN 0038015201 NR 1SP1 7946 1-453-314-11 транзистор (Q553) BU4508DX кадровая развёртка: микросхема (IC501) TDA8177 звук микросхема (IC1201) TDA7494S питание с выхода основного БП микросхема BA41W12ST дежур.БП (IC609) T0P209P выход 6,2вольт 70мА в начале, и 35мА спустя неск. секунд после подачи напряжения основной БП микросхема (IC601) MCZ3001D реле DLS1U 5VDC 1/4W . постояно просто горит лампочка, при попытках включения ни чего не происходит , на 70 ноге процессора пять вольт лишь слегка падают до 4,9в и всё ред. gilan |
| KRAB 28/05/2014 11:27 |
Виновата "прокладка" ! |
| Михаил8419 28/05/2014 11:33 |
да не может быть, там всё сухо |
| serg63 28/05/2014 12:01 |
| LordLostr 28/05/2014 12:08 |
Михаил8419, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
| Михаил8419 28/05/2014 12:29 |
а что именно не соответствует ? (извиняюсь выхожу в инет с телефона операмини подглючивает, при редактировании зависает телефон) |
| LordLostr 28/05/2014 12:56 |
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС Далее 3 и 4 пункты правил. |
| Yuritsh 28/05/2014 15:20 |
Твоё шасси написано прямо на проце. |
| !kolja 28/05/2014 16:35 |
транзистор (Q553) BU4508DXкадровая,как понять. |
| Михаил8419 28/05/2014 17:13 |
Yuritsh да разразит меня молния из присоски гигантской ТДКС если я плохо старался выполнить пункт а), увы не смог. Т511 высосал с платы телевизора , было написано на плате жирными букфами около этой злобной ТДКС . я так понимаю есть одна большая плата в телеке на которой почти все детали и она называется моношасси, можно просто шасси , а есть шасси процессора тоесть какбы сказать его конфигурация/геометрия чтоли , или не так ? и я бы хотел только убедиться что процессор точно крякнул но поскольку инфы у меня ооочень не хватает в голова , а схем нет, то поэтому я обратился к вам |
| iv-9 28/05/2014 17:15 |
И что, на плате FE-2 нигде не написано? Кстати, это шасси при незапуске основного БП должно отмаргивать 11 ошибку, а почему - в гугле обчитаешься. |
| Михаил8419 28/05/2014 17:23 |
пардон T511 оказался нумерацией ТДКС на плате
| LordLostr 28/05/2014 17:31 |
Михаил8419, Не напрягайся.
| Михаил8419 28/05/2014 17:40 |
| LordLostr 28/05/2014 17:46 |
Мокро! Вспотел? Читал бы правила,и тема не нужна бы. ![]() |
| serg63 28/05/2014 17:47 |
Михаил8419, Миша,не туда ты полез,поверь, и одумайся пока не поздно.Деталь,которую нужно заменить,не так просто сейчас найти,только демонтаж.Демонтаж тоже может боком вылезть.Доверь мастеру. ![]() |
| Михаил8419 28/05/2014 17:59 |
| LordLostr 28/05/2014 18:01 |
У нас пока есть в продаже,но дорого.Было 300,щас что-то около 500.Даже в некоторых ЖК установлены. ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 19:10
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ Искал? Забей в поиск. Модель телика и шасси, далее ( не включается). ![]() |
| Yuritsh 28/05/2014 18:22 |
| валентин-сибиряк 28/05/2014 18:38 |
Михаил8419, ну теперь дела пойдут, паяльник включай ![]() |
| LordLostr 28/05/2014 18:46 |
Вообще-то,со словом "выполни",я обращялся к автору темы. Хотелось бы,что бы,он сам потрудился и поискал.Но как всегда:буквы,слова, и не точно изьяснился. ![]() |
| iv-9 28/05/2014 18:47 |
Ага, поспешил В любом случае найти соответствие модель-шасси, как правило, минутное дело.
Дык у ТС команда на включение основного БП вообще не подается, судя по уровню на ноге Stby? (должен быть ноль, а у него единица остается) ТС, гроза не приходила? ![]() |
| Михаил8419 28/05/2014 18:51 |
люди добрые - добрые люди - телевизор сломался у меня iv-9 нет, еденица - деж.режим, на счёт грозы не знаю |
| LordLostr 28/05/2014 19:07 |
Михаил8419, Тут уже подсказок "выше крыши".Мы тоже не злые.Читай если соображаешь.Или к мастеру,будет дешевле чем если сам напортачишь. |
| Михаил8419 28/05/2014 19:27 |
LordLostr, послали меня на гугл называется, на счет соображения хорошо, только гдебы мне узнать в режиме стентбай на каких ногах проца что должно быть (не так уж их много), узнаю, замерию, если что не так то уж я сам найду к чему придраться, мне главное исключить причастность обвязки к неисправности, кстати такого рода поломка сильно сокращает круг подозреваемых деталей |
| валентин-сибиряк 29/05/2014 03:33 |
Михаил8419, ты как стойкий оловяный солдат-несбиваемый никакими подсказками. |
| Михаил8419 29/05/2014 13:32 |
| KRAB 29/05/2014 13:56 |
| serg63 29/05/2014 14:08 |
| Михаил8419 29/05/2014 14:13 |
KRAB, слышь шериф педро - ты наверное настолько много знаешь что даж и сказать по теме тебе было нечего. Вижу у тебя за двадцать чтук сообщений скоро будет, хоть паяльник то умеешь держать в руке или тока сидя на диване пальчиками по ноутбуку трочить, встань с дивана, стряхни крошки, сходи на улицу прогуляйся, мастер интернета |
| LordLostr 29/05/2014 14:30 |
| serg63 29/05/2014 14:30 |
Михаил8419, ты первый день на сайте,а уже батон крошишь,сам не зная на кого.Это может быть твоим последним сообщением.Больше пользуйся поиском и читай,что умные люди пишут.Глядишь и ты будешь....
| Михаил8419 29/05/2014 14:40 |
serg63, извени не знаю, я думал это троль, по крайней мере такое поведение его, говорит о многом |
| KRAB 29/05/2014 15:53 |
| Михаил8419 29/05/2014 16:35 |
| serg63 29/05/2014 17:41 |
Таки да.Кто тебе мешает-совершенствуйся.Всё со временем придёт и к тебе.Только необходимо усилия приложить,если тебе это привили родители с детства. |
| Михаил8419 29/05/2014 20:00 |
serg63, было время, было хобби, после армии учился на мастера по ремонту и обслуживанию РЭА (на азах ламповых третьего класса, и 3УСЦТ) соображалка есть, потом немного поработал по профи , но сукасудьба всё подоткос! щас уже скоро тридцатник стукнет пля и даже уже по версии членннистоногова стал дауносвинопасом , а вед толко хотел совета со стороны знающего человека, а не ... |
| KRAB 30/05/2014 00:20 |
| Михаил8419 30/05/2014 05:45 |
KRAB уточняю для мастера изотерики - "знающего человека конкретно в этой теме". 100уё ?! дорогой мой, почуму именно сто ? были б у меня деньги я б тебе и 300 у. е. выслал бы, но твою проблему думаю это не решит, деньги это лишь один из промежуточных методов добраться до счастья, а не гарантия его достижения. ИМХО можа счастье для тебя обманывать окружающих ? тогда напиши адрес куда выслать тебе бандероль |
| KRAB 30/05/2014 08:23 |
| Михаил8419 30/05/2014 09:36 |
ах вон как ! за 100у.е. ?! у тебя же нет товара/услуги за такую стоимость, в лучшем варианте на что ты можешь расчитывать это бартер: - ты мне иформацию которой владеешь, а я тебе за неё электрогубозакаточную машину с функцией avtopower , а иначе обмен получится не равнозначным |
| KRAB 02/06/2014 15:16 |
| trank998 03/08/2014 08:10 |
SONY KV-29FX30 шасси fe-2, (отработал 8лет) после ремонта бл/пит и замены: строка BU2515DX, питание MCZ3001D, кадровая STV9379 и всех кондеров по питанию и кондеров обвязки кадровой мкр/сх, начал мигать (или можно сказать дрожать) по верхним углам (приблизительно 8-12 гц) где искать причину, не знаю, подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
| master_tv 27/11/2014 17:59 |
Подскажите напряжение +В ТВ Sony шасси fe-2
21 диагональ. Ни в одной схеме не нашел. ТДКС HR7946 |
| Joiner 27/11/2014 20:38 |
| yourierem 06/03/2015 15:09 |
сони не включается с первого раза
телевизор сони kv-29ls35k при включении телевизора светодиод маргает 11 раз щёлкает реле. запускается после того работае норм в чём причина |
| yourierem 06/03/2015 16:55 |
Телек сони шасси 1-684-177-12не пойму причину поломки.первоночально запускается с 8 раза в процедуре включения позже может включиться раза с 4.диод моргает 8-12раз |
| валентин-сибиряк 06/03/2015 16:59 |
Вот это расписал кучеряво ![]() |
| LordLostr 06/03/2015 17:16 |
yourierem, Пора к мастеру,не оттягивай, потом будет дороже! |
| force-13 06/03/2015 17:19 |
И шо у SONY есть такое шасси?Напиши хоть модель твоего телевизора. |
| Сергей66 06/03/2015 17:44 |
Напиши состав тв, а так задают вопросы клиенты. |
| Yuritsh 06/03/2015 19:02 |
| Rom-Zecs 06/03/2015 19:26 |
force-13 Сергей66:
yourierem и есть клиент, ему уже дали совет |
| JJHH 19/04/2016 22:05 |
Sony kv-28cl11k, шасси FE-2
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html По словам включается с 20-30 раза. Мигает светодиодом дежурки 11 раз (отсутствие питания 8 вольт). На стабилизаторы 8В и 5В на вход ничего не поступает (по схеме применен сдвоенный стабилизатор на 8 и 5 Вольт, на моей плате два отдельных стабилизатора 7805 и 7808). Не запускается основной блок питания на ШИМ MCZ3001D. Конденсаторы в норие. Попытка прогрева ШИМ ни к чему не привела. Замена ШИМ MCZ3001D. Пришлось также поменять R648-R610-R633 330k и С636 1нФ (скорее всего ушли параметры при прогреве микросхемы). Микросхема дорогая, есть подделки. Телевизор работает. |
| iv-9 19/04/2016 22:48 |
Скоро начнут писАть случаи про вольтодобавку или обрыв позистора ![]() |
| SASHATOD 19/04/2016 22:53 |
iv-9, Токи подумал о том же но решил не писать,пусть порадуется шо он открыл Америку ![]() |
| Yan11100 28/02/2019 17:20 |
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР SONY KV-29LS40K
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР, SONY KV-29LS40K, ГОРИТ ИНДИКАТОР НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, А НЕТ НИ ЗВУКА НИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ? |
| Nik_Al 28/02/2019 17:29 |
К мастеру. |
| SASHATOD 28/02/2019 17:48 |
Yan11100, Горе то какое ![]() |
| jonster 28/02/2019 18:05 |
На вопрос "что делать?" напрашивается ответ - Правила прочесть для начала. Правила тут - начало всех начал. Ну Вам решать - что делать и с чего начинать. |
| REKKA 28/02/2019 18:14 |
хоть бы аффффффтор ошибку сказал, сколько раз с ним заигрывает светодиод |
| Boris Gorbunkov 28/02/2019 18:26 |
| jonster 28/02/2019 18:31 |
| Boris Gorbunkov 28/02/2019 18:33 |
jonster, а если батарейки в пульте сели? |
| jonster 28/02/2019 18:55 |
| Nik_Al 28/02/2019 20:32 |
Пля, скока подсказок надавали... ну всё, клиент сейчас прочтёт и почини ящик- нам назло. ![]() |
