SONY DVP-S7700 поменять регион или установить мультизону
AVTOGNOM
Сообщение #1 От 06/10/2010 19:46 цитата
Привезли аппарат из США . SONY DVP-7700 , шасси: MB-84, 1-й регион и AC~110v. Из нескольких вариантов подошёл этот,вход в сервисное меню:
Put the unit in STANDBY mode and then press the following buttons on the remote control
1. Press the Title button
2. Press the Clear button
3. Press the Power button
В этом меню не нашёл где менять регион. На форумах пишут, что нужно ставить какой-то чип или установку через диск. Подскажите , может, всё-таки можно это сделать пультом ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 06/10/2010 19:51 цитата
AVTOGNOM писал:
нет
les
