555
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 От 19/12/2010 21:04 цитата
ФАРТ, Может и не прав, однако как поведет себя проц при полном отсутствии СИОХ на 34 ножке?
CR404S - если быть внимательным.
ФАРТ
Сообщение #2 От 19/12/2010 21:22 цитата
zarah писал:
zarah,и в это случае ты тоже неправ. улыбка
zarah писал:
Проц не видит "задницу" и дает команду на "off"
Где почитать - знаешь. подмигивание А ссылки не дам - забанишь! подшучивать, дразнить Только там все еще глючно и Поиск отключен. Даже фотки есть, которые Толя пристроил. И нафига он их пристраивал. недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 19/12/2010 21:35 цитата
ФАРТ, В чем я не прав на этот раз, в том что задал этот вопрос - "как поведет себя проц при полном отсутствии СИОХ на 34 ножке?" Чего то я тут не доберу однако... недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #4 От 19/12/2010 21:50 цитата
zarah писал:
Мне не показалось, что тут
zarah писал:
yzef, Это цепь формирования SSC, и какое оно отношение имеет к - "нет высокого"? Проц не видит "задницу" и дает команду на "off". А у автора - читай первый пост.
не прозвучал вопрос. Это больше похоже на утверждение. Да и слово "высокое" я бы поостерегся употреблять в данном случае.
Так вот, в обоих случаях (твое несогласие на невлияние указанной цепи др. авторами на отсутствие СИЗ при выходе из ДР) и ( Проц не видит "задницу" и дает команду на "off") ты неправ!!!!!
А на вопрос
zarah писал:
я давал ответ
ФАРТ писал:
Где почитать - знаешь. А ссылки не дам - забанишь!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 19/12/2010 21:56 цитата
ФАРТ, К чему это флудоперство, доказать всему миру что модер с ESPECa не прав? Пусть я буду не прав в этом вопросе, истина все равно же восстановится. А хочешь прочесть мне лекцию - прошу в личку.
Флуд потом уберу.
ФАРТ
Сообщение #6 От 19/12/2010 22:12 цитата
zarah писал:
Флуд потом уберу.
Если ты считаешь, что:
1. Нарушение режима выв.34 не влияет на запрет СИЗ при старте из ДР.
2. Проц не видит "задницу" и дает команду на "off".
является флудом, то уж, по крайней мере, не моим. недовольство, огорчение
А то, что удалишь, так я и не сомневаюсь - как в случае с вольтодобавкой. подшучивать, дразнить
zarah писал:
Истина давно уже прописана. Да и сам ты запросто сможешь смоделировать более мягкий режим (чтобы проц не убить) для обоих случаев, чтобы найти истину для себя. И вовсе не для того, чтобы доказать, что
zarah писал:
модер с ESPECa
прав, или неправ. Истина дороже БАНа. подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 20/12/2010 00:50 цитата
ФАРТ писал:
iyzef писал:
С4045
iyzef, а в школу ходил, или это процесс последствий усугубления?
АГА ! поймали , исправил теперь
090
