left4dead
кто смог?
я не смог, только замена фбт |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БАРК
| Кто удалил?... Просьба отчитаться в личку... |
киев
Прислонившийся
| left4dead писал: | | я не смог, только замена фбт |
У городі бузина а в Києві дядько! Обьясни, при чём одно к другому? |
goga_tv
БАРК,| Цитата: | | Кто удалил?... Просьба отчитаться в личку... |
посему делаем вывод, что тот кто вынял с корзины знает как связано в данном случае обман АББ с помощью |
| Цитата: | кто смог?
я не смог, только замена фбт | - тупость, глупость, ламерство ...
Но АББ обойти элементарно! Спросишь не как Клиент - расскажу ... достаточно одной кнопки .... если не "городить схему"!  |
Joiner
| Цитата: | кто смог?
Чего-то щас новые FBT требуют занижения U кадровой и замены резюка в накале в сторону увеличения для уменьшения. Могобыть просто накал увеличился после замены FBT? Только толку гадать?
| Цитата: | | достаточно одной кнопки .... если не "городить схему"! |
Точна - на пол года хватит (на последнем таком нервов у клиента именно на пол года хватило), так зато без премудростей и сам клиент понимает, что нефиг тут мудрствовать, а или кино под замену, или ... |
киев
Прислонившийся
| Joiner писал: | | Чего-то щас новые FBT требуют занижения U кадровой и замены резюка в накале в сторону увеличения для уменьшения |
Ща приходится вместо родных сплитов ставить всякую хрень. Контролирую накал и питалово кадровой, а подгоняю в основном В+. |
