Samsung SyncMaster 721
Hypnodisc
Сообщение #1 От 11/01/2012 20:40 цитата
Не включается (чёрный экран), но зеленая лампочка горит как положено. И еще при отключенном кабеле должно появляться окошко что нет сигнала. Его тоже нет. Проверил на другом компе, симптомы те же. Что можете посоветовать и сколько будет стоить ремонт (примерно). Заранее спасибо за ответ улыбка
saninc
saninc
Сообщение #2 От 11/01/2012 21:36 цитата
Hypnodisc, ПРАВИЛА прочти, - состав.
Сколько он валялся до включения?
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #3 От 11/01/2012 21:49 цитата
всем привет, у меня похожая проблема с 720N, не подаёт признаков жизни даже светодиод на передней панели не загорается. пробовал проверить тестером вроде всё нормально, я конечно не спец по его использованию нона контактах ламп есть 15в. видимых повреждений не видно. при первых 2-3 включениях был слышен высокочастотный писк кажется от генератора spw-051. подскажите пожалуйста как проблему найти неодобрение
 Размер файла:  107.67 КБ
 Просмотрено:  341 раз(а)
 Размер файла:  154.54 КБ
 Просмотрено:  334 раз(а)
 Размер файла:  201.24 КБ
 Просмотрено:  335 раз(а)
Hypnodisc
Сообщение #4 От 11/01/2012 22:15 цитата
он нисколько не валялся. утром работал. В обед когда включил уже не работал. Какой состав? обьясните пожалуйста, откудова я его узнаю если он не пашет.
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #5 От 11/01/2012 22:43 цитата
Hypnodisc писал:
а у тебя схемы такие же как и у меня на фото ?
makeym
makeym
Сообщение #6 От 11/01/2012 22:45 цитата
Вам бы товарищи туалеты чистить - так нет подшучивать, дразнить вы в мониторы полезли!!!! подшучивать, дразнить бяка
Два бамбука - один другова круче! смех
cyrax1980
cyrax1980
Сообщение #7 От 11/01/2012 22:47 цитата
makeym писал:
а вам бы в место того чем глупости говорить лучше бы промолчали бяка
111
del
