аквасенсор в SIEMENS SWiamat WXLS 1240 РЕШЕНО
ЯрославМи
Сообщение #1 От 23/01/2012 13:10 цитата
Имее машинку SIEMENS SWiamat WXLS 1240 /01fd8011700043. Попала к нам недавно в состоянии средней убитости - занимаюсь приведением ее в порядок.
По ходу возникло два вопроса:
1. подскажите номера для заказа аммортизаторов, ибо колбасит ее при отжиме сильно - аммо практически не отрабатывают.
2. при вскрытии машинки обнаружил, что оторваны провода от разъема датчика аквасенсора. прошу помощи в получении эл схемы для подключения последнего.
заранее благодарен
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 23/01/2012 13:47 цитата
ЯрославМи, с такими запросами профиль неплохо-бы заполнить.
Вопрос - сколько проводов идет на этот датчик "аквасенсора"?
ЯрославМи
Сообщение #3 От 23/01/2012 16:11 цитата
Мелиор писал:
подзаполнил
датчик стоит в кармане прозрачного пластикового патрубка на выходе из бака перед сливной помпой. плата имеет подковообразный вид, где на краях "подковы" друг напротив друга с одной стороны стоит фотоэлемент, с другой - вроде как светодиод.
проводов в разъем шло 4 штуки коричневого цвета. провода абсолютно идентичны, без какой либо доп маркировки.
ЯрославМи
Сообщение #4 От 25/01/2012 14:28 цитата
с аммортизаторами - решился вопрос. осталось разобраться с датчиком. парни. неужто никто не подскажет по этому датчику??
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 25/01/2012 14:41 цитата
ЯрославМи писал:
Вот, может поможет :
Сообщение #6 От 25/01/2012 15:45 цитата
ЯрославМи, исправляй заголовок темы.
ЯрославМи
Сообщение #7 От 25/01/2012 17:29 цитата
regiss, спасибо. буду пробовать
111
33
777
