Philips 29PT8609/12 Шасси A02.E AA - защита (коды 13 и 17)
ppigor2007
Сообщение #1 От 26/07/2012 16:09 цитата
Philips 29PT8609/12 A02.E AA.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-UC7
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7497Z
VA - TDA8177
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC4337/01
При включении индикатор горит непрерывно, при попытке
переключиться на любой канал или войти в меню начинает моргать:
длинный - три коротких - пауза - длинный - 7 коротких и далее в цикле.
Экран темный, звука нет. Если я правильно понял то, что на форуме пишут,
то это включение защиты с кодами ошибок 13 и 17.
Табличку с кодами прочёл, но по TV я не спец, слишком много надо учить.
Тем по коду 17 не нашёл, сорри.
Вопросы:
1) Что именно может быть причиной неисправности
2) Во что примерно может встать ремонт (в Питере)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/07/2012 16:19 цитата
ppigor2007, Приборы есть ? давай замеры улыбка
LordLostr
Сообщение #3 От 26/07/2012 16:27 цитата
Щас и вторая туда:http://monitor.espec.ws/section18/topic203249.html
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 17:28
Думайте сами ... бяка ppigor2007, Ты чё такой непонятливый?
ppigor2007
Сообщение #4 От 26/07/2012 16:31 цитата
LordLostr писал:
Чего на этот раз не хватает?
Сообщение #5 От 26/07/2012 16:59 цитата
ppigor2007 писал:
- мозгов .... голливудская улыбка
ppigor2007
Сообщение #6 От 26/07/2012 17:59 цитата
Ещё раз повторяю вопрос: что именно сделано не по правилам?
Если объясните, то исправлю. Без объяснений не понимаю, что надо сделать.
Мне вообще-то нужен конкретный ответ по конкретной проблеме с Филипсом,
а не замечания, не несущие никакой смысловой нагрузки.
"I2C communication failure" применительно к NVM (ошибка 13)
и к 3D Combfilter (ошибка 17) одновременно - что может за это отвечать?
Из опыта ремонтников - это вызывается одной и той же причиной
(и какой) или разными? Или это никто сказать не может?
P.S. В безграмотность отвечающих, однако, не верю и не поверю, и не просите...
карнеги
карнеги
Сообщение #7 От 26/07/2012 18:43 цитата
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 19:46
ppigor2007 писал:
Вопросы:
Это честно ,но ответь зачем лезть если много надо учить а учить не хочется ?
LordLostr
Сообщение #8 От 26/07/2012 18:52 цитата
ppigor2007,
ppigor2007 писал:
Здесь тебе никто ни чем не обязан.Форум для телемастеров,ты им не являешься.Адрес телемастерской ,куда тебе обратиться, дали.
ppigor2007 писал:
Вот в Питере тебе и скажут.
Сообщение #9 От 26/07/2012 19:24 цитата
ppigor2007 писал:
- а что ты сделал, чтоб его получить? Ты мастер - НЕТ, это твой форум - НЕТ, тебе тут кто-то обязан - НЕТ, так ЧТО ты хочешь от МАСТЕРОВ на шару? Совета - так ДЛЯ КЛИЕНТОВ они по 100 у.е., согласись - это не дорого, но вызвать мастера - дешевле будет ...
ppigor2007
Сообщение #10 От 26/07/2012 20:08 цитата
KRAB писал:
Ну коли так... Удалите тему, а заодно мою учетную запись. Удачи вам всем.
LordLostr
Сообщение #11 От 26/07/2012 20:30 цитата
ppigor2007,
ppigor2007 писал:
Тема ,давно удалена. смех И тебе,не хворать!
33
zzz
