Иван Помидоров
VOLOCHA, Здравствуйте, у меня вопросы по приведенной Вами схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю! |
Иван Помидоров
VOLOCHA писал: | Маким77, Цитата: | Или можно как то по другому как обмануть проц ? |
А кто мешает?
Это же секрет полишинеля........смотри..... |
Здравствуйте участники, у меня вопросы по приведенной схеме: будет ли она корректно работать, если изменить шину питания - вместо указанной 20 вольтовой с резистором 32 ком запитаться от шины питания микросхемы видеоусилителя (TDA 6108) 194.5 вольта с увеличением резистора до 300 кОм - 330 кОм? А так же по каким параметрам их значениям, кроме схожей проводимости, следует искать аналог примененного транзистора КТ361? Надеюсь получить от Вас содержательный ответ, заранее благодарю!
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
