DVD RED STAR 420G-звук
panas
Сообщение #1 От 02/11/2005 10:51 цитата
Всем доброго дня! Абсолютно новый аппарат. Клиент посмотрел один диск и начисто со всех выходов пропал звук По меню прошелся, все настройки проверил.А вот алгоритма поиска звука в DVD еще не освоил- редко попадаются с таким дефектом.Может там какие-то заморочки? Поделитесь пож. мыслью.
Дмитрий 7190117
Сообщение #2 От 29/04/2008 22:36 цитата
Точно такой-же дефект . Неужели никто не сталкивался с подобным дефектом ? БП работает нормально . Звука нет . Изображение в норме . Все функции в норме .
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 30/04/2008 10:39 цитата
состав?
На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 30/04/2008 16:38 цитата
iga3, Клиент правила не читает!!! А ты - состав. подмигивание
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 30/04/2008 21:35 цитата
Это модель образца 2004года, то он что получается его купил и неразу невключал чтоли????
а состав вроде бы такой ежели мне память неизменяет: ESS Vibratto II
ES6698F F503 TTWDQ39545A
iga
iga
Сообщение #6 От 01/05/2008 08:11 цитата
состав сам уже в двух вариантах "нарыл".(один вообще поднебесье галимое). Дмитрий 7190117, что делалось и проверялось?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 01/05/2008 17:20 цитата
iga3, а я уверен что ничего не делалось и не проверялось, хочется получить ответ ----- Бла бла бла, нажмите на кнопку Х удерживая У и все вам отвалится. Кароче фтопку тему незадумываясь.
iga
iga
Сообщение #8 От 02/05/2008 08:47 цитата
действительно. Дмитрий 7190117, причина удаления темы - полная небрежность к правилам составления темы.
Дмитрий 7190117
Сообщение #9 От 02/05/2008 21:01 цитата
Я не понял , праздник на дворе , а у вас - неверно составленная тема .
TNY 268P
PC 817
TM4M16SD-7
ES6168FA H363
TTVEQ32288
AT49F8192AT
70TC
0303A
BB PCM
1742E
Во вторичке БП вздулся электролит , я обрадовался , но его замена ни к чему не привела .
Вместо 12 вольт ( напсано на плате ) есть 9,35 . По этому источнику стоит какой-то планарный стабилизатор AMS 1117 .Все остальные напряжения соответствуют надписям . В меню лазил - вроде все в норме . Думаю подать отдельным источником 12 вольт . Сделаю - отпишусь .
6
M28
