Возможные ошибки | |||||||
Administrator 22/01/2005 21:01 |
Интернет-портал "ESpec" постоянно развивается и совершенствуется. А при любых нововведениях и изменениях возможны ошибки, которые не были замечены при тестировании. Поэтому убедительная просьба - информировать администрацию проекта обо всех ошибках на сайте в этой теме и только в ней. Сообщение можно строить в свободной форме, но желательно придерживаться приведенному ниже плану.
1. Суть ошибки, то есть в чем она, по-вашему, заключается. Опишите, что вы ожидали получить и что получили на самом деле. 2. Действия, которые привели к ошибке. Укажите последовательно ваши шаги. 3. Адрес страницы, на которой вы столкнулись с ошибкой. Скопируйте из адресной строки браузера полностью. Перед тем, как сообщать об ошибке, просмотрите, пожалуйста, посты в этой теме хотя бы за последние несколько дней. Если информация о найденной вами ошибке уже была и администратор на нее отреагировал, повторять не нужно. Администрация "ESpec" заранее приносит извинения за любые неудобства, вызванные нашими ошибками. |
teledok 27/01/2005 11:31 |
Вот сообщение, которое получил только что:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in /home/monitor/public_html/forum/newsmod.php on line 360 Что оно обозначает? |
Administrator 27/01/2005 12:08 |
teledok, это я в коде ковырялся. ![]() |
Bilal 28/01/2005 07:46 |
Administrator, не могу начать новой темы, при входе пишет
Невозможно найти страницу Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна. |
wall 28/01/2005 13:28 |
Administrator, ne mogu vtoroy den wklu4it russkuy virtualnuy klawu,goworit 4to ne nashel stranizu ![]() |
Administrator 28/01/2005 13:39 |
Уже исправлено (печатаю на виртуальной клаве). ![]() |
wall 28/01/2005 13:51 |
да,заработала,но пропали "другие смайлики" ![]() |
Administrator 28/01/2005 14:09 |
Найдены и возвращены насильно - упирались, но мы их ![]() ![]() |
Tyger 28/01/2005 15:09 |
Поиск работает, найденая тема не открывается.
http://monitor.espec.ws/search.php?mode=results нажимаем тему, имеем - The requested URL could not be retrieved -------------------------------------------------------------------------------- While trying to retrieve the URL: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php? |
Administrator 28/01/2005 16:51 |
Tyger, странно. Поиск у меня работает без ошибок. Да и вообще он не изменялся еще.
Попробуйте еще раз и сообщите о результате. Если по-прежнему будет ошибка, приложите аттачем страницу поиска (при нажатии на ссылки на которой возникают ошибки). |
SV 29/01/2005 10:12 |
Вход на форум из Оперы получается раз на 5-й. Из под ИЕ нормально. Раньше Опера шустрее ИЕ работала. |
Андрёй 29/01/2005 10:36 |
Из окна Пользователи выбор раздела Флейм в окне Перейти не работает. |
Administrator 29/01/2005 11:11 |
Андрёй, да, есть такое. Разбираюсь. Но это явно раньше сломали. ![]() SVP, что значит, не получается? А что получается? В смысле, просто страница долго загружается или что-то еще? Объясните подробнее. |
Moriaan 29/01/2005 21:37 |
В "Личных сообщениях" когда в открытом сообщении жмешь на кнопку "Ответить", говорит что не может найти страницу. |
Administrator 29/01/2005 22:47 |
Moriaan, принято, утром исправлю. |
MICHAIL 30/01/2005 01:54 |
Личные сообщения - лажа. При нажатии кнопки ОТВЕТИТЬ,читая чьё-либо сообщение - Файл не найден и тд. |
Administrator 30/01/2005 16:36 |
MICHAIL, Moriaan, все проблемы с кнопками, вроде, поисправлял. |
Colombo 30/01/2005 17:10 |
А у меня внизу не стало "добавить файл"а раньше было все OK. |
Administrator 30/01/2005 19:44 |
Colombo, есть это там, посмотрите внимательнее. ![]() |
SV 31/01/2005 03:29 |
Administrator, Не получается означает, что вход(регистрация) проходит нормально, перехожу со списка форумрв в раздел, а меня снова на страницу регистрации, еслои попадаю в раздел, то такая же байда при переходе к теме. Раньше работало все без проблем. Стоит жезл паролей, в настройках указано "для всего сервера". Раньше авторизация проходила автоматом при открытии любой страницы узла, пароли в настройках переустанавливал. В ИЕ все как обычно. |
Administrator 31/01/2005 10:35 |
SVP, версия Оперы? |
SV 31/01/2005 11:20 |
7.54 |
Administrator 31/01/2005 11:27 |
SVP, вообще, по статистике Оперу используют менее 1% пользователей форума...
Ладно, попытаюсь разобраться. P.S.(мысли в слух): Как меня достают все эти "новомодные" браузеры, не знающие, что такое стандарты. Самый большой головняк вебмастера - подгонять сайт под них. |
Барон 31/01/2005 11:47 |
А мне сегодня пришло уведомление о новом личном сообщении, а самого нового сообщения нет ![]() |
Administrator 31/01/2005 12:05 |
Andrey Ivkin, уведомление приходит, если кто-то отправляет сообщение. Но до тех пор, пока сообщение не получено (получатель не зашел на форум), отправитель может его удалить.
Добавлено 31.01.2005 19:07 Не знаю, насколько это разумно, но так уж сделали разработчики движка форума. ![]() |
Бернолд 31/01/2005 23:41 |
При первой попытке открыть графу <<Последнее сообщение>> выдаёт ошибку. Потом всё нормально. |
Administrator 01/02/2005 00:18 |
Бернолд, какое сообщение об ошибке? |
Murka 01/02/2005 03:27 |
В Opera куки отдельно от ИЕ настраиваются отсюда возможны проблеммы со входом. |
SV 01/02/2005 03:42 |
Administrator, Все! Получается! Кстати я бы не сказал что Опера браузер новомодный. Просто удобный. Есть все, настройки удобные, рекламные окошки и перенаправления на порносайты рубит хорошо. Вот настройки безопасности для вашего сайта с которыми все работает как надо. |
witan 01/02/2005 09:12 |
Administrator, интересный глюк.Ответил,а тема раздвоилась.
http://monitor.espec.ws/section9/topic43971.html |
Administrator 01/02/2005 09:24 |
witan, не, это модеры шалят. ![]() |
Андрёй 01/02/2005 11:06 |
Последние два дня часто стало не войти в форум сразу - пишет что сервер перегружен, войдите позже. При заходе на монитор.нет.ру проблем нет. Потом нажимаю форум - тоже проблем нет. Тут же захожу по ссылке монитор.нет.ру/форум - опять пишет что сервер перегружен. |
Administrator 01/02/2005 11:15 |
Андрёй, ![]() |
Андрёй 01/02/2005 11:55 |
Теперь стало писать Template->make_filename(): Error - template file not found: overall_header.tpl
а далее при входе как описал выше вошел и пишу эту запись. |
key-s 02/02/2005 17:32 |
Ребята - админы, вот тут - S не работает, ...давно. Прошлогодняя html-ка - есть. |
!mpulse 02/02/2005 19:11 |
key-s, спасибо, похоже, это в последнее новоселье произошло, при переносе файлов, на новый хостинг. Файл имел нулевой вес. Исправлено. |
Бернолд 02/02/2005 23:19 |
Administrator, ошибки больше не выдаёт. А что там про ошибку писалось забыл. Sorry ![]() |
Мираж 03/02/2005 11:36 |
Administrator, проблемы всё же,немогу скачивать материал размещаемый участниками в форуме...в частности во Флейме... ![]() |
Moriaan 03/02/2005 22:48 |
То ли глюк, то ли не глюк. ![]() |
Administrator 03/02/2005 23:39 |
Moriaan, хмм, действительно. ![]() |
Moriaan 04/02/2005 14:21 |
Точно. Когда ранше предпросматривал, заголовок так и назывался "Новая тема:" и дальше название темы темы, которое я ввел. |
Administrator 04/02/2005 15:38 |
Moriaan, ладно, погляжу, что там наковырял. ![]() |
vlade 06/02/2005 17:58 |
Пытался получить ответ на вопрос: Как присоединить файл?
Кликнул в нужном месте и вышел на список форумов, пробовал ещё несколько раз на аналогичных вопросах, но с тем же результатом. Почему? |
Administrator 06/02/2005 19:32 |
vlade, там можно просто вниз прокрутить страницу и будет ответ.
Про ошибку знаю (хотя все равно спасибо за указание на нее), скоро исправлю. |
Серж 08/02/2005 00:09 |
Уже два раза писал. Кнопка "Обменник" перекрыта надписью "МОНИТОР" со ссылкой на главную страницу. В прошлый раз зашел в обменник с главной страницы. Сегодня облом, пишет В доступе отказано. Свяжитесь с администрацией. Вот, связываюсь. Как быть? |
zeppelin 08/02/2005 11:09 |
Знаю что вроде намечается ftp .
Но в существующем ОБМЕННИКЕ - есть непонятка с некоторыми файлами . Их там много - особенно подраздельные в ТВ по производителю . Некоторые файлы имеют нулевую длину - размер . Это ошибка - или глюк какой ? Или эти файли физически вообще не существуют ? Что с ними делать - удалить или заменять по мере возможности . Например : |
Administrator 08/02/2005 11:24 |
zeppelin, это, скорее всего, файл просто лежит в другом месте. Пока удалять не надо ничего. Лучше поучаствовать в сортировке архива, как я просил. ![]()
Будет не прямое ftp (или http), а наподобие текущего обменника, только файлы будут лежать на других серверах. Сейчас уже есть три сервера вроде как. ![]() |
Administrator 08/02/2005 11:29 |
Серж, уже укорачивали немного.
При 800 на 600 меню не залазит под логотип при нормальных шрифтах. Что касается нестандартных настроек, то тут для всех сделать нельзя. А если кто захочет в 100 на 100 смотреть? ![]() Появится возможность, укоротим еще. |
Андрёй 08/02/2005 18:39 |
При входе http://monitor.espec.ws/ выдает следующее:
Parse error: parse error, unexpected ';' in /home/monitor/public_html/forum/includes/functions.php on line 409 При входе http://www.espec.ws все нормально, выбираю форум и дальше нормально. |
Administrator 08/02/2005 19:02 |
Андрёй, спасибо, исправлено. |
coeng 08/02/2005 19:15 |
переходя с страницы 1 например на страницу 2, - выбивает : "Подходящих тем или сообщений не найдено" ![]() |
Administrator 08/02/2005 19:25 |
coeng, у меня, вроде, работает нормально. Расскажите подробнее. |
Рetrovich1 08/02/2005 21:37 |
аналогично, на любую последующую. Примерно 5 часов назад началось
(сейчас - 20.10мск) |
coeng 08/02/2005 21:58 |
пробовал опять, так же.. ![]() |
Барон 08/02/2005 22:01 |
Это задумано? |
Administrator 09/02/2005 00:25 |
Рetrovich1, coeng,
Дайте мне, пожалуйста, ссылку, при нажатии на которую выдает ошибку. И адрес страницы, на которой вы находитесь до нажатия. |
Рetrovich1 09/02/2005 00:41 |
сейчас вот так: http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=153170728030.html
Добавлено Ср 09 Фев, 2005 01:44 это при попытке уйти с первой на вторую, первая: http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts |
coeng 09/02/2005 10:29 |
Сегодня на работе смотрю что за ночь появилось - http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts&sid=0ccc7a182a72d1c7ec1cefc15c3d722d
при переходе на страницу 2- http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=90774601830.html опять.... ![]() |
Administrator 09/02/2005 11:17 |
Ага. ![]() Добавлено 09.02.2005 18:47 Исправлено, спасибо за информацию. Единственное, более подробно стоит объяснять - я бы еще вчера исправил. ![]() |
Administrator 09/02/2005 16:37 |
Andrey Ivkin, да, задумано. Ссылка на первую страницу в списке страниц бесполезна, так как на нее же ведет ссылка в названии темы. Две одинаковые ссылки рядом, по-моему, не нужны. |
Administrator 09/02/2005 18:28 |
Это просто небольшая недоработка скрипта. Файл находится на другом сервере и размер не определен. Ошибка незначительная, поэтому я ее временно игнорировал. |
teledok 09/02/2005 20:58 |
Administrator, при попытке перейти на любую страницу ТВ в обменнике, возвращает на первую. |
Administrator 09/02/2005 21:35 |
teledok, поясните точнее, пожалуйста. У меня, вроде, все работает (да и не делал я там ничего). |
teledok 10/02/2005 12:30 |
![]() Нахожусь на первой странице обменника (ТВ), нажимаю на стр. "2", или на "след.", а открывается первая. |
Administrator 10/02/2005 13:32 |
teledok, нашел. ![]() |
Administrator 11/02/2005 13:42 |
teledok, исправлено. |
MICHAIL 15/02/2005 00:59 |
Что-то с прошивками,вот какая лабуда
This Account Has Been Suspended Please contact the billing/support department as soon as possible. |
k19 15/02/2005 01:41 |
MICHAIL, http://master-tv.com/ опять не работает- в т.ч. фотогалерея и все что с ним связано |
sanisa 15/02/2005 08:03 |
Неправильная ссылка
-------------------------------------- Вы можете перейти по ссылке, чтобы прочитать поступившие ответы; новые уведомления не будут приходить, пока вы не просмотрите тему: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=300679#300679 Ответ - Темы, которую вы запросили, не существует Добавлено 15-02-2005 08:12 Можно ли организовать (при входе - открываются последние сообщения), а не переходом на последнюю страницу. ![]() |
MICHAIL 15/02/2005 09:55 |
Дык это , я сливал с Мастера всё и переносил на другой хост,в том числе и прошивки там оказались, странно как-то , что опять недоступно. |
Administrator 15/02/2005 12:16 |
По Мастер-ТВ. Я так понял, ГолдХост закрыл аккаунт. Причин не знаю, с ними все вопросы обсуждал Джовани.
sanisa, просто тему удалили. С предложениями прошу в тему "Предложения" в этом же разделе форума. |
Gera A 15/02/2005 20:23 |
Не работает ссылка http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=269 в обменнике.
При нажатии "Скачать" выдаёт Error 400 Bad Request |
k19 15/02/2005 22:08 |
Gera A, физически файлов не существует -остались только битые ссылки - связано это с тем, что обменник не резиновый и все к сожалению вместить не может -пришлось его вычистить- битые ссылки возникли в силу сложившихся обстоятельств,которые в будущем будут разрешены. |
maxi1949 18/02/2005 22:49 |
Administrator, захожу в обменник: там схемы, большинство от Jovani, раньше скачивал без проблем, теперь пишет веб страница недоступна! |
Administrator 18/02/2005 23:45 |
maxi1949, прочитайте пост выше. |
Anonymous 19/02/2005 19:50 |
Такая же байда как у SVP. Версия ОПЕРЫ - 7.
simaeff. |
Administrator 19/02/2005 20:00 |
Гость, SVP чуть позже написал, как эту проблему решил. ![]() |
MICHAIL 25/02/2005 09:47 |
ИЭ5 , внизу страниц есть *Перейти к * и список тем с прокруткой.Буквально вчера переход ещё работал - сегодня - нет. |
Administrator 25/02/2005 11:02 |
MICHAIL, сейчас все сделаю. |
kolyo 28/02/2005 18:15 |
Хотел фотку прилепить-вот что ответил:
Проблема с закачкой: Невозможно закачать файл в ./files/w105tx_r__107.jpg. |
Administrator 28/02/2005 21:08 |
kolyo, исправлено. |
Anonymous 03/03/2005 20:38 |
Вижу флейм |
Administrator 03/03/2005 20:42 |
Гость, так и положено. ![]() |
volt 04/03/2005 16:45 |
teledok,
Мне не удается запустить поиск из XP, Internet Explorer. (До этого поиском на форуме не пользовался) Нажимаю "Поиск " вверху , выхожу на http://monitor.espec.ws/search/ Форум: Телевизоры (остальное - по умолчанию) Ввожу ключевое слово: 25PT4103 Нажимаю "Поиск", на все мои попытки ответ: Could not delete old search id sessions В чем причина? |
Administrator 04/03/2005 17:18 |
Ошибка понятна, спасибо. Причины выясняются. |
mari 04/03/2005 19:49 |
при попытке обращения на
http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts&sid=f839683106471346bc08ffecb75e9d07 (найти все сообщения с вашего последнего посещения) выдает Общая ошибка и текст Could not delete old search id sessions |
Administrator 04/03/2005 19:59 |
volt, mari, при зависании сервера запортилась таблица с этими "search id". Сейчас думаю, как восстановить. |
xlev 05/03/2005 04:01 |
При попытке посмотреть все свои сообщения позавчера и сегодня (вчера с 6 до 10 мск не мог подключиться к сайту, хотя с другими сайтами не было проблем, потом пробовать подключаться прекратил) - адрес
http://www.espec.ws./forum/search.php?search_id=egosearch выдается сообщение "could not delete old search id sessions" |
alexsis 05/03/2005 13:08 |
почему не работают ссылки на архивы конференций? |
Мираж 06/03/2005 01:31 |
Господин Администратор,примити меры...хотел заменитить авантру-не меняется...старую удалил,а новую не грузит ![]() |
solis 06/03/2005 13:05 |
Глюки со скачиванием
Опера 7 - IE - без разницы 1. При попытке скачать схему аудио LG ТСС 6220 - скачать - согласен с условиями скачивания - попадаю на главную страницу форумов 2. Сегодня при попытке скачать LG FFH-262 (только седни выложили для меня, 4 разных файла) - файл не существует. Любой файл - и из оперы, и из эксплорера. |
Victoras 06/03/2005 16:03 |
Еще глюк со скачиванием :
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=1611 аналогично ,как у solis, - возвращяет на главную страницу форумов. |
Administrator 06/03/2005 16:26 |
Мираж, исправлено, проверьте. |
Gera A 06/03/2005 20:12 |
Не работает поиск http://monitor.espec.ws/search/
На все запросы выдаёт Could not delete old search id sessions |
Administrator 06/03/2005 20:22 |
Зачем об одном и том же по сто раз писать? Неужели трудно посмотреть, что было написано на пару постов выше...
volt, mari, xlev, Gera A, исправлено. Добавлено 07.03.2005 03:52 alexsis, исправлено. |
Чучело Мяучело 06/03/2005 21:39 |
Уже 2 дня не получаю уведомлений об ответах в темах на свой ящик. В профиле и при отправке сообщений нужные галки стоят. С других форумов ответы приходят. |
Administrator 06/03/2005 22:13 |
Humanoid, на сервере временно отключена почтовая служба. Скорее всего, она будет подключена в ближайшие несколько дней. |
Administrator 10/03/2005 17:11 |
solis, Victoras, не скачиваются файлы, расположенные не на www.espec.ws. За эти файлы я не отвечаю. Остальные скачиваются.
В любом случае, скоро будет открыто ну очень большое ![]() |
Mikkey 10/03/2005 20:40 |
http://monitor.espec.ws/images/smileys/list.html
robocop 12/03/2005 20:07 |
В разделе "Бытовая техника" в ветке "Прошивка ПЗУ на стиралки Ariston, Indesit" вижу сообщиния только до 08,03,2005г хотя дальше сообщений полно/последняя страница,которую вижу-6/ |
Administrator 12/03/2005 21:53 |
Хрень какая-то была. Исправил методом восстановления БД. Сообщения в той теме, начиная с 8-го марта, пришлось удалить.
Mikkey, исправлено. |
coeng 16/03/2005 16:46 |
раньше уже было, теперь опять.."наити сообщения" - нормально- http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts&sid=f7949ecb9f6bd43b9e1294724616751f
при переходе на следующую страницу 2 выкидывает в список форумов http://monitor.espec.ws/search/result438327838p30.html |
toliktv 17/03/2005 08:55 |
У меня тоже самое, что и в coeng, , но только при переходе на 2 страницу выкидывает на страницу поиска |
coeng 17/03/2005 11:19 |
неправильно написал, меня тоже в поиск... ![]() |
Рetrovich1 20/03/2005 08:43 |
при просмотре тем в общем списке и переходе на 2-ю
страницу постоянно выкидывает на: http://monitor.espec.ws/search/result88995414p30.html Причем, если задать просмотр других страниц - этот глюк не появляется |
Administrator 20/03/2005 11:13 |
Рetrovich1, нету такого. Наверно, ошибку неправильно объяснили. Пример: http://monitor.espec.ws/section10/ - "Флейм", список сообщений; http://monitor.espec.ws/section10/list30.html - вторая страница списка. Работает.
coeng, toliktv, не, раньше такого не было. Совершенно странный глюк был, например, "что-то/search/result12345.html" не работает, а "что-то/все_что_угодно_кроме_search/result12345.html" уже работает. ![]() |
coeng 24/03/2005 11:33 |
Klaviatura est, no ne rabotajet, pomogite ! ![]() |
Administrator 25/03/2005 16:58 |
coeng, исправлено. |
coeng 25/03/2005 20:04 |
спасииибоо !!!! |
URAT 27/03/2005 21:30 |
поиск постоянно глючит - часто не находит. |
Administrator 28/03/2005 13:07 |
URAT, приведите, пожалуйста, конкретный пример (лучше несколько) слова, которое гарантированно есть, но его не находит. |
URAT 28/03/2005 21:36 |
например не хочет искать вот эту тему ни по слову *ВИТЯЗЬ* и вообще ни как - http://monitor.espec.ws/section9/topic49802.html |
Mikkey 29/03/2005 11:19 |
URAT, http://monitor.espec.ws/section19/topic39869.html |
Mikkey 29/03/2005 14:06 |
Administrator, или у меня раздвоение, или да, но последние посты дублируются.
проверял и в ИЕ и в Опере, результат одинаковый: http://monitor.espec.ws/section5/topic39066p30.html http://monitor.espec.ws/section5/topic21334p30.html Раньше там точно небыло дубляжа, когда ссылка на следующую страницу по-другому выглядела. Добавлено 29 Март 2005, 13:11 причём разница в номере поста ровно 30000 |
URAT 29/03/2005 20:16 |
Например мне нужна какая-нибудь схема, она скорее всего есть в разделе "Поиск схем", но в этом разделе поиск отключен, и я вынужден создавать новую тему... И скорее всего я такой не один. |
Mikkey 30/03/2005 10:06 |
Не знаю как сейчас, но раньше форум хорошо индексировался рамблером, "этот" наверное ещё не успел, но "тот" точно. |
Administrator 30/03/2005 10:37 |
Это все отголоски недавнего массового удаления сообщений на форуме... URAT, подключу поиск в этих разделах на днях. Это не я его отключал. |
SergdeParchi 24/04/2005 13:00 |
"У вас нет разрешения на открытие этого файла"
Эта фраза при попытке скачать что либо из хранилища - новые правила или я что то не так делаю? |
Administrator 24/04/2005 15:24 |
SergdeParchi, дайте, пожалуйста, ссылку на страницу (не на сами файлы), на которой находятся файлы, при скачивании которых возникает такая проблема.
Добавлено 24/04/2005 23:38 SergdeParchi, все, не надо, исправил. Проверьте. ![]() |
SergdeParchi 24/04/2005 19:29 |
Все работает, спасибо. ![]() |
Альберт. 10/05/2005 06:27 |
Исправьте ошибку. При зхагрузке файла в хранилеще указывается имя загрузившего. После загрузки в конце описания идёт текст: Автор: Альберт. Получается, что я являюсь автором файла или программы!? Хотя это не так. |
Administrator 10/05/2005 13:19 |
Альберт., там подразумевается, кто закачал. Ладно, подправлю. ![]() |
teletehnika 12/05/2005 23:08 |
Что то немогу выйти на ссылки. Поправить следует код. Сами то смотрели? Или некогда. ![]() Вот что на странице: Template->make_filename(): Error - template file not found: ./../../linkdb/templates/espec//pa_header.tpl Непорядок |
Administrator 13/05/2005 14:19 |
teletehnika, исправлено. |
vict 13/05/2005 19:59 |
Эта фраза при попытке скачать что либо из хранилища - новые правила или я что то не так делаю?____у меня тож постоянно така же песня! Конкретно:http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=1297-выдало вот такой результат только что. |
Iskander 14/05/2005 21:39 |
схема на месте не открывается .если скачать то тоже неоткрывается акробат сообщает об ошибке .что это -корявый фаил или глюк какой-то. пробовал и интернет эксплорером и мозиллой. http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/SHARP/CD-C7000.pdf.html |
Vmax 15/05/2005 16:01 |
Cd-C7000
Действительно дохлый файл,у ня тоже выдал ошибку при открытии Акробатом.. Извиняйте - случается ![]() Найдём приличный -- воткнём на место |
Iskander 15/05/2005 19:40 |
Vmax 16/05/2005 22:04 |
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/SHARP/CD-K7000,CP-C7000.djvu.html
Вот, хлопцы подсуетились...... |
Iskander 20/05/2005 00:26 |
Спасибо! Но на сервер 1 нельзя попасть выдаёт (Сервер временно недоступен. Вероятная причина - перегрузка канала. Пожалуйста, попробуйте позже.
Fatal error: Call to undefined function stage_sm() in /home/espec/public_html/archive/ftp.php on line 208) уже несколько дней . Ни через ссылку (вернее на страницу заходит по ссылке,а дальше глухо.)(http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/SHARP/CD-K7000,CP-C7000.djvu.html) Как попаду обязательно скачаю. ![]() |
Iskander 21/05/2005 00:17 |
Благодарю! Сегодня всё работает . ![]() |
Iskander 10/06/2005 01:41 |
Почему при попытке скачать файлы http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7532 или другой ( по AIWA) MOZILLA FIREFOX Файл открывается вместо скачивания . На других сайтах проверил -всё как положено идёт загрузка , а здесь открывается? |
Administrator 11/06/2005 12:57 |
Iskander, у Вас, наверное, в браузере настроено при скачивании автоматически открывать файл. |
Iskander 11/06/2005 15:16 |
Administrator 11/06/2005 16:12 |
Пользуйтесь Internet Explorer'ом. |
Lor 20/07/2005 16:57 |
http://archive.espec.ws/section337/file4525.html Опять не работает. "У вас нет разрешения на открытие этого файла.". |
олег 24/07/2005 18:38 |
Почему не приходят анонсы сообщений?
Это только у меня не приходят или какие то проблемы на сайте? |
Administrator 26/07/2005 21:25 |
олег, приходят, но не всем. Проблемы с настойкой почты на сервере сайта, в результате некоторые почтовые серверы (в том числе и Ваш) ее не принимают. Я работаю над этим. Извините за временные неудобства. |
k3048 05/08/2005 13:44 |
ошибка ,загрузил схему Shivaki STV208 , в прошивку.извините
http://archive.espec.ws/section273/file7982.html |
F2K 05/08/2005 20:23 |
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=5748 выдает сообщение:"У вас нет разрешения на открытие этого файла" |
Светослав 09/08/2005 14:02 |
Administrator 13/08/2005 09:30 |
Светослав, спасибо, исправлено.
F2K, об этом я уже писал неоднократно в этом разделе, поищите. И на Ваш приват отвечал. k3048, поправлю попозже. |
vladlen30 22/08/2005 23:24 |
Administratory:У меня не получается загрузка с сервера 62.0.77.178, те Вашего файлового архива на сервере1.Перед закачкой сервер просит имя и пароль авторизации и имеющиеся мои данные не принимает.Вопрос как получить разрешение на загрузку файла с этого сервера. |
Administrator 28/08/2005 10:18 |
vladlen30, исправлено. |
Megandes 08/09/2005 12:39 |
Administrator, не скачиваются файлы из старого хранилища. ![]() При попытке скачивания происходит возврат на начальную страницу форума. |
Administrator 12/09/2005 12:40 |
Megandes, многие файлы из старого хранилища были утеряны при переносе. Это хранилище больше не поддерживается, и скоро будет закрыто. Пользуйтесь новым, в нем в сотни раз больше файлов. ![]() |
Led 12/09/2005 22:05 |
Administrator 12/09/2005 22:31 |
Led, на данный момент все работает, проверил. |
Led 13/09/2005 20:53 |
Ничего подобного - вот... |
Administrator 14/09/2005 11:44 |
Led, сейчас опять все работает, но вчера не работало, я тоже столкнулся. Будем с владельцем хранилища разбираться, что там такое происходит. Пока попробуйте в разное время покачать. |
Led 14/09/2005 23:18 |
Спасибо!Все заработало ![]() |
Anonymous 17/09/2005 20:07 |
я тоже устаю при каждой смене форума или при открытии темы каждый раз регистрироваться. |
Administrator 17/09/2005 20:08 |
mechanik2002., включите в браузере поддержку cookies. |
k3048 19/11/2005 20:02 |
не посморел харошо,дал сему монитора в прошивки ![]() http://archive.espec.ws/section136/file10707.html |
Administrator 20/11/2005 19:25 |
k3048, исправлено. |
konotopoff 23/11/2005 14:22 |
Administrator. Посмотрите на Форум телевизоры тему Toshiba 21d... Стоят теги жирный шрифт b и /b
после нажатия кнопки В в выборе шрифта темы, что то не сработало. |
Administrator 23/11/2005 15:39 |
konotopoff, в заголовке темы теги не используются, только в тексте сообщения.
Название темы исправлено. |
Anonymous 25/11/2005 04:11 |
Mieszkam w Warszawie i czasami korzystam z waszego forum i schematów . Mam schematy Audio i TV (~3do 20Mb).które mogę wam wysłać w ramach wdzięczności. Nie wiem na jaki adres e-mailowy możnna wysłać do was te faile (PDF) o dużej wartości (3-20Mb). Odpowidzcie mi.
Pozdrawiam Janusz z Warszawy (login Feliks66) |
Administrator 25/11/2005 10:25 |
Feliks66, please, write on English or Russian. I don't understand your message. |
Lor 25/11/2005 13:13 |
2 Administrator: Человек предлагает прислать схемы, спрашивает, на какой e-mail их выслать... |
Олег_c 02/12/2005 18:16 |
Добрый вечер. Два дня не могу скачать инфу с 1 хранилица. Со 2 все работает. При обращении на нужный файл TVR1400.part2.rar выдает "Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (213.130.20.59). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже." IP не мой. |
Administrator 03/12/2005 06:35 |
Олег_c, http://monitor.espec.ws/section19/post407001.html#407001 |
Strike 06/01/2006 21:37 |
Здравствуйте,который день не могу войти на форумы(мониторы в частности)выпрыгивает страница :
"Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /usr/home/espec/public_html/forum/db/mysql4.php on line 28 Ошибка Не могу подключиться к базе данных Возможно сервер перегружен Зайдите позже" Действительно ли перегружен,или у меня IЕ глючит,(win-xp sp-2)? Подскажите плз. Перепроверил,непускает только в мониторы,телевизоры и компьютерная и оргтехника(любимые кстати) ![]() |
Administrator 06/01/2006 21:50 |
оболтус, подобные сбои действительно имеют место (работа над исправлением этого сейчас ведется), но когда они происходят, недоступен весь форум, а не только названные разделы. Скорее всего, у Вас просто закешировалась страница - обновите ее после захода в раздел. |
Anonymous 31/01/2006 13:08 |
Не могу зайти под своим именем - неверный пароль или имя пользователя. На запрос пароль на е-майл приходит, но не "работает".
Пользуясь случаем поздравляю Мираж-а с днём рождения! ![]() Всех благ! |
Алексей_spb145 05/03/2006 05:56 |
Немогу прикрепить файл с картинкой к своему сообщению. сервер выдает следущее:
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/usr/home/espec/public_html/forum/files/thumbs/t_shivaka_223.jpg' for writing in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 194 Warning: imagejpeg(): Unable to open '/usr/home/espec/public_html/forum/files/thumbs/t_shivaka_223.jpg' for writing in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 194 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:194) in /usr/home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 600 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:194) in /usr/home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 602 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:194) in /usr/home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 603 |
Administrator 05/03/2006 12:36 |
Алексей_spb145, я проверил - у меня ошибок таких не было. Попробуйте еще раз.
Andrey Ivkin, так получилось все-таки зайти или нет? |
Барон 23/03/2006 23:57 |
Странно. |
kaluba 26/03/2006 04:48 |
Не могу закачать файл в раздел "схемы" ни Оперой, ни Эксплорером. Закачка происходит (по времени и обьему) полностью, после чего открывается пустая страница для добавления файла и все. Файл не найти ни поиском, ни вручную. В предыдущий раз было иначе: файл был виден, но ссылка на него не работала и он не скачивался. Что предпринять? |
Anonymous 27/03/2006 06:11 |
Доброго времени суток, уважаемый Admin!
Проблема в том, что у меня почему-то глючит форум. Я немогу отправить ответ на сообщения, не могу продолжить свою тему, отправить лич. сообщение и т.д. При добавлении нового сообщения форум запрашивает Login и Pass и это происходит бесконечно. Т.е я ожидаю что мое сообщение добавится, а вместо этого мне предлогается заново ввести в полях логин и пассв Написанный текст в теле сообщения исчизает бесследно ![]() Как избавится от этого глюка? Началось неск дней назад. С уважением Алексей_spb145 |
Administrator 27/03/2006 11:34 |
Алексей145, скорее всего, у Вас проблемы с настройками системы - блокируются или выключены cookies. |
kaluba 28/03/2006 00:19 |
Уважаемый Administrator, а что по моему вопросу? |
Administrator 28/03/2006 11:43 |
kaluba, вопрос в процессе рассмотрения. Пока причины не понятны. |
mitri4 31/03/2006 12:47 |
Я не могу скачать файл xr-6450.pdf, его адрес - http://archive.espec.ws/server1d/SCHEMATICS/AUDIO/AUTO/SONY/XR-6450.pdf. Ругается - Удаленный сервер не найден! Может этого файла уже нет в архиве??? ![]() |
Vmax 31/03/2006 14:24 |
mitri4, Сервер на реставрации, есть шансы , что скоро заработает |
mitri4 31/03/2006 14:42 |
Спасиб!
Я понимаю -вопрос не по теме, но по другому никак скачать нельзя? Извините, но очень нужно. ![]() |
Administrator 31/03/2006 15:57 |
Можно попросить Vmax'а приватом (не тут!). |
m.ix 06/06/2006 00:54 |
пробовал закачать 3 метра в топике
http://monitor.espec.ws/section5/topic68170.html,не получилось, дважды пробовал. Закачал только в 3 хранилище. PS 2DVD Дискa готовы к отправки. но куда??? |
kaluba 13/06/2006 03:57 |
Administrator, можно вопрос? Сегодня пробовал перейти по ссылке http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10995. Дважды написали, что нет прав на скачивание. На третий раз началась закачка и порвалась, после чего постоянно выскакивает сообщение
<Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (84.19.181.92). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже.> 1.У меня другой IP. 2.Закачек за месяц около 3м. 3. Последний раз я скачивал что-то не менее двух недель назад, а пишут про суточный лимит. Я в чем-то ошибаюсь или это временные глюки? Заранее благодарен. |
Administrator 13/06/2006 12:37 |
kaluba, раз IP был указан таким, он либо Ваш, либо прокси-сервера/шлюза, которым Вы пользуетесь. В Вашем случае просто сработала защита от тотальной скачки - она проверяет по IP, и если кто-то за последние сутки качал с этого IP до Вас, это учитывается все равно. В данный момент максимум - 10 закачек (попыток) с одного IP в сутки. Вам никто не мешает сменить IP и попробовать еще раз, если есть такая необходимость. При этом включите поддержку cookies и настройте анонимность в файерволе/прокси-сервере, чтобы наша система могла идентифицировать Вас при скачке (это про права на скачивание). Обо всем этом писалось и не раз. В будущем проблема будет решена, в частности для Вас, как активного посетителя форума, ограничения будут сведены к минимуму. Вообще же все ограничения существуют с единственной целью, дать возможность качать всем, а не только кому-то одному, кто забьет канал первым. |
kaluba 14/06/2006 04:04 |
Спасибо. Буду пробовать. Хотя для уточнения - я заходил трижды с разными IP и IP сервера тоже другой. Большей информацией я не располагаю, к сожалению. Поддержка cookies у меня есть, про анонимность в файерволе я к сожалению не совсем понимаю.
В общем из-за одного файла проблемы никакой нет. Написал просто для информации и в силу своей неосведомленности. Благодарю за помощь. |
m.ix 17/06/2006 02:16 |
Это не фатально, но интересно.
После создания темы и появлении её на форуме, оказывается что тему уже прочли 4 раза.Это постоянно при создании темы. |
Чучело Мяучело 13/09/2006 01:45 |
тогда, когда я пытался вставить фотку размером 626х875. Фотка не встала. |
johanh 14/09/2006 22:35 |
Чучело Мяучело, Кажется 600х900 |
Чучело Мяучело 15/09/2006 01:00 |
AndYP 10/03/2007 14:04 |
Administrator, при попытке скачать любой файл из любого хранилища я поучаю следующее:
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /usr/home/espec/public_html/archive/include/db.func.inc.php on line 51 Query fatal error: Query: SELECT COUNT(IP) FROM dl1_stats_day WHERE IP = "85.140.22.118" AND timestamp > 1173438017 AND IP NOT IN ("82.162.60.17", "212.235.13.186") Got error 127 from storage engine Что это и как с этим бороться? |
Vmax 10/03/2007 14:17 |
Знаем об этом.. исправим... |
Anonymous 27/03/2007 16:21 |
Ошибка в Datasheets микросхема an5276, на седьмой странице неверно пронумерованы выводы микросхемы (сверху 1, 8 заменить на 3, 10) , должно быть точно также как у an5277 (на стр номер 5) |
Anonymous 27/03/2007 19:06 |
Исправили..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13334/PANASONIC/AN5276.html |
Leonardo7 02/08/2007 20:35 |
хотел войти в чат, выдает ошибку
"odoo chat -- Fatal error We got the error Could not open banlist file for writing. Please, check permissions at line 10 in the file /files/ban_check.php " что делать |
Sergey19900504 24/04/2008 10:21 |
страница не открывается http://library.espec.ws/books/sptvan/Chapter10/Chapter10/10-1.htm
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 11:22 вообще вся глава 10 не открывается http://library.espec.ws/books/sptvan/Chapter10/Chapter10/ |
Administrator 25/04/2008 08:59 |
Sergey19900504, должно быть так http://library.espec.ws/books/sptvan/Chapter10/10-1.htm Подскажите, на какой странице вы наткнулись на ссылку с двумя Chapter10. |
Yuritsh 15/02/2009 13:41 |
Посмотрел свой профиль и с удивлением обнаружил, что мой любимый раздел: Спутниковое оборудование [сообщений: 50]
Что-то не так. |
m.ix 15/02/2009 15:40 |
Yuritsh, Это некоторые издержки форума. - Не стоит на этом акцентировать проблему.
Возможно, что изменим движёк форума и всё встанет на свои места. (Это в планах и не более) |
Yuritsh 15/02/2009 17:13 |
Мне-то по х... Просто могу оказаться в ситуации, когда кто-то заявит "Если твой любимый раздел - Спутниковое оборудование, хрена ты тут про DVD рассуждаешь". Или вот допустим у кого-то тоже по ошибке окажется любимый раздел "Свободное общение", так уже и отношение к нему "немного" меняется... |
Strike 16/03/2009 23:09 |
Тут заметил, открытые сообщения в "ТФТ мониторах " у участника ( первые сообщения ) почему- то "любимый" в профиле раздел - устанавливается "Холодильники и кондиционеры". |
БУНЯ 16/03/2009 23:34 |
Strike, проблема известна, меры будут приняты для устранения "глюка". |
selep3 28/08/2009 18:35 |
Добрый вечер.После замены диска и восстановления системы-не могу зайти на сайт,пишет:неправильный логин или пароль.Прошу выслать код активации-пишет:аккаунт активирован.Прошу вернуть мне мое доброе имя ![]() ![]() |
БУНЯ 28/08/2009 18:45 |
selep3, новый пароль в личке. |
selep33 28/08/2009 18:53 |
БУНЯ, спасибо!Пиво с меня...по факсу ![]() |
askon 15/01/2010 01:01 |
вопрос захожу в форум Програмное обеспечение в подфорум Антивирусник и меня выкидывает с нета иза чего может быть такое |
Administrator 18/01/2010 07:53 |
Это никак не может быть связано с форумом. |
Victor Z 20/10/2010 20:34 |
Administrator, у меня при попытке скачать схемы TV появляется :У вас нет разрешения на открытие этого файла. Что это и как с этим бороться? |
Nabi 21/10/2010 09:15 |
Victor Z, тебе сюда... |
Рифат 25/10/2010 13:30 |
При добавления ответа в тему вылазиет вот это--
В Chrome при написании в "быстром ответе" тоже глюк--иногда текст "зависает",то есть больше не печатается,хотя стереть можно. Дальнейшее написание текста возможно только в "Предварительном просмотре" ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 13:48 Фото не отправляется на форум в любом браузере ![]() |
Рифат 26/10/2010 10:28 |
понятно. Значит сайт меняет сервак. ![]() |
Yury_tulk 28/10/2010 06:51 |
Мне дважды отсылают личное сообщение, а прикрепленного файла там нет. Подскажите где он должен быть прикреплен.
![]() с уважением Юрий |
goga_tv 28/10/2010 09:35 |
Yury_tulk,
А они , как правило, не прикрепляются. Так, что файлы через мыло. |
iga 28/10/2010 10:04 |
Yury_tulk, см личку. тема - проверка. |
goga_tv 28/10/2010 14:44 |
Не могу закачать файл пишет: 413 Request Entity Too Large размер файла 1,56 МБ |
Yury_tulk 28/10/2010 15:29 |
Все в порядке мы проверили с iga. с уважением Юрий |
iga 28/10/2010 20:16 |
goga_tv, форум переехал на новый мощный сервер. ведутся работы. всё очень скоро нормализуется. |
avatar6 19/03/2011 03:01 |
Несоответствие имени поля"Любимый раздел" в "Профиль пользователя"
Например http://monitor.espec.ws/users/153523.html
Winidrug 20/07/2011 16:34 |
В свободном общении при просмотре ссылок прсматривается ссылка форума.Как это понять? |
Иван Василич 20/07/2011 19:38 |
Что-бы пройти по ссылке -скопируйте ее и вставьте в браузер.Это временное,скоро пройдет |
южный 20/07/2011 20:41 |
Ссылки топикастеры могут и сами оформлять. Никто правила не читает. |
Winidrug 21/07/2011 02:38 |
Иван Василич, южный, Благодарю. |
Jeka_s 03/11/2011 19:24 |
В личке не отправляются файлы, хотя добавляются и как бы уходят, но адресат их не получает, проверено на многих пользователях. |
iga 03/11/2011 21:04 |
Проверил. нет проблемы. может другим браузером воспользоваться? или "куки" вычистить? Опера, Гугл-хром работают.Т.е. проверено прямо сейчас. |
Jeka_s 04/11/2011 06:50 |
iga, если сам себе отправляешь, то файл должен передаться? Проверил в Opere и в Google Chrome - файл не получаю, хотя он цепляется и сообщение отправляется без видимых проблем. |
Jeka_s 04/11/2011 07:24 |
Если я выкладываю файлы на форуме, то они выкладываются, а в личке этот сервис почему-то не работает. |
Borek 04/11/2011 07:57 |
Jeka_s, файл прилепится, если ты отвечаешь не в быстром ответе, а ниже: написано ответить. |
Jeka_s 04/11/2011 08:30 |
Borek, спасибо, пошло! Для отправки файла я жал кнопку "Предв. просмотр" ту, что на твоём скрине справа, и там есть возможность прикрепить файл, что оказывается вводит в заблуждение пользователей - ещё один косяк форума. |
B.B. 06/11/2011 12:13 |
О каком косяке может идти речь? В двух надписях заблудился, а форум виноват. Разберись сначала со свими действиями, а потом пиши. ![]() |
Jeka_s 06/11/2011 18:16 |
B.B., если в предварительном просмотре файл не уходит, тогда и не надо, чтобы функция присоединения файлов там была, а уж коли она есть, то должна работать. ![]() |
voffka 06/11/2011 19:34 |
Jeka_s, чел, ты о чем ??!,. в функции Быстрого ответа никогда не будет прикрепления файла,. будет только в Расширенном режиме ответа !
выше уже написали - разбирайся со своими действиями ! |
Jeka_s 06/11/2011 19:48 |
Ну так я и разбираюсь! Тут все говорят, что в предварительном просмотре файл никогда не уйдёт, ну так уберите эту функцию из предварительного просмотра, чтобы люди не попадали в мою ситуацию, и не надо говорить о неверных действиях. Если есть поля для прикрепления файла, значит он должен прикрепляться и уходить, а сейчас просто создаётся видимость этого. |
otdelo4hik 03/12/2011 18:17 |
у меня из хрома в место переход по ссылки открывается стартовая страница сайта .а если скопировать ссылку и вставить в хром то переходит как надо. |
iga 03/12/2011 18:58 |
Так будет ещё около двух месяцев. Потом нормализуется. |
Барон 14/12/2011 09:43 |
Фотографии невозможно разместить в нормальном режиме. Они изуродованы по размеру и имеют обрамление.
Вот некоторые примеры: http://monitor.espec.ws/section3/topic187456.html http://monitor.espec.ws/section10/topic177287p360.html http://monitor.espec.ws/section31/topic188816.html http://monitor.espec.ws/section44/topic187682.html http://monitor.espec.ws/section7/topic188815.html http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html http://monitor.espec.ws/section36/topic188316p20.html |
киев 14/12/2011 14:07 |
Барон, это может сделать модератор того раздела, в котором фотки.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 14:12 В телеках исправил. |
Барон 14/12/2011 17:43 |
iga 14/12/2011 20:45 |
Барон, Я поясню - Так как форум сугубо специализированной направленности, соответственно все "картинки" сопутствующие сообщениям в теме, несут роль обычных иллюстраций. соответственно и размер для них выбран соответствующий. Если в определённых случаях, требуется детализация изображения, то рекомендую "заархивировать" его. или же изначально сделать детальное фото интересующего фрагмента схемы, прибора и т.д. Движок форума не способен "переносить многотонные" картины.
А что касается "обрамления", то после загрузки картинки, следует "нажать" - предв.осмотр. там будет "кнопка": убрать иконку. если изображение до 100Кб .Но как правило, модератор раздела сам, при просмотре темы это делает. Это временные трудности и находятся в процессе их устранения. |
II3II 16/01/2012 12:03 |
Здравствуйте! Вчера загрузил в раздел "файлы" 2 сервис-мануала WievSonic -VP720-1 и VG-2021.
Загрузка прошла успешно, файлы были доступны для скачивания. А сегодня их нет, исчезли... Я,конечно, могу по новой их загрузить,но куда и почему они исчезли-то? Загружать снова что-ли? |
Administrator 16/01/2012 12:30 |
Загрузите по новой. Вчера из-за технического сбоя пришлось откатить базу данных на 1 день назад. |
II3II 16/01/2012 12:56 |
Не грузится. Пишет что такой файл уже существует, копирование не удалось.
Похоже они где-то на сервере маскируются. ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:05 Файлы были в формате PDF. Может мне их архиватором сжать и загрузить в виде RAR ? ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:25 Да,так получилось. |
Administrator 16/01/2012 14:11 |
II3II, да, нужно было переименовать файл. |
B.B. 18/01/2012 09:57 |
Я пользуюсь "макстоном" и иконку он позволяет убрать.
Сколько еще ждать нужно господин, Administrator, ? Укажите конкретный срок. |
II3II 20/01/2012 19:55 |
Как-то в "файлы" по ошибке загрузил сервис-мануалы мониторов ACER в раздел прошивки. Реально там прошивок нет,только мануалы и схемы.
Я об этом писал, но опять-же в теме "смена ника". Администратор просил ссылки на эти ошибочные файлы. Я только сейчас увидел это, не заглядывал в эту тему -не к чему было. Вот ссылки на ошибочные файлы. http://archive.espec.ws/section132/file24790.html http://archive.espec.ws/section132/file24779.html http://archive.espec.ws/section132/file24781.html http://archive.espec.ws/section132/file24783.html http://archive.espec.ws/section132/file24784.html http://archive.espec.ws/section132/file24785.html http://archive.espec.ws/section132/file24786.html http://archive.espec.ws/section132/file24787.html http://archive.espec.ws/section132/file24788.html |
Yuritsh 20/01/2012 21:12 |
II3II, а почему бы тебе, хотя бы с третьей попытки, не написать наконец там, где надо. http://monitor.espec.ws/section9/topic156752p200.html |
Borek 22/01/2012 14:52 |
При закачке по ошибке файл попал сюда
http://archive.espec.ws/section550/file24956.html Прошу переместить его по назначению сюда http://archive.espec.ws/section551/ |
Барон 17/02/2012 18:42 |
Вот свежий пример (сегодня в теме обнаружил) http://monitor.espec.ws/section31/topic193188p20.html Спрашивал еще в прошлом году. Кто ответит мне ясно и доходчиво, что делается в этом направлении? |
БАРК 17/02/2012 18:53 |
Там фотки представлены в разрешении 1200×1096px |
-20 dB 17/02/2012 18:58 |
Барон, а ты на картинку в рамочке в упомянутой тобой теме нажми, да?
Интересно, как их туда вообще автору запихать удалось? У меня такие сайт ни в какую не принимает - ни в рамочке, ни без рамочки. Может, полномочий не хватает? ![]() |
Administrator 20/02/2012 15:44 |
Большие картинки сжимаются и показываются так, дабы не увеличивать вес страницы. У многих платный трафик. |
Барон 20/02/2012 20:22 |
При этом фотка должна быть без рамок и иметь правильное понимание в размерах. Это глюк форума и я именно об этом сообщал еще в первом своем сообщении. С Вашего сообщения, господин Administrator, я ничего не понял о сроках исправления. Или это уже навсегда? |
Administrator 20/02/2012 20:46 |
Я достаточно ясно ответил выше, что все работает правильно. Ограничение по размеру картинки - 200 кб. |
Барон 20/02/2012 21:56 |
викторио 12/03/2012 16:02 |
Ув. админы, почему при нажатии на ссылки на форуме постоянно выкидывает на стартовую страницу сайта? Приходится копировать ссылки и вставлять в адресную строку ![]() |
Мелиор 12/03/2012 16:52 |
викторио, так было сделано временно, но видно на всегда . Сами мучаемся ![]() |
Yuritsh 12/03/2012 18:59 |
викторио 12/03/2012 19:32 |
Я говорю что ссылку так просто с топика не открыть. А иногда и после копирования ссылки в адресную строчку тут же выбрасывает на стартовую страницу МОНИТОРа. вот о чем я говорил. Я не говорил слова претензия! Я задал вопрос. Мелиор, спасибо, уже ответил. Я думал что это у меня проблемы с аккаунтом или с браузером. вот и все... |
Yuritsh 12/03/2012 19:55 |
БАРК 12/03/2012 20:00 |
викторио, ссылку копируй не правой кнопкой, а выделением курсором, через контекстное меню ссылка копируется вместе с редиректом... |
xarl 02/06/2012 23:31 |
Последние три-четыре дня не открываются две лички подряд...?
Сообщение: Could not update private message read status for user Раньше этого никогда не было... Неудобно, очень. |
iga 03/06/2012 12:10 |
С разных браузеров? |
xarl 03/06/2012 19:23 |
iga, да. И Mozilla, и IE... |
iga 03/06/2012 19:44 |
Проверку отослал в личку. |
JYRIJJ 23/07/2012 22:13 |
Закачал мануал в двох томах с одинаковыми названиями нужно переписать в part1 и part2
http://archive.espec.ws/section342/file27363.html http://archive.espec.ws/section342/file27364.html |
Captain 07/08/2012 08:08 |
http://archive.espec.ws/section22/file23928.html "Скачать схему SAMSUNG LE32B350"
файл не скачать. ссылка возможно битая. |
JYRIJJ 07/08/2012 08:27 |
Captain, Качаетса всё нормально ![]() |
Captain 07/08/2012 13:58 |
я вижу это: 404 Not Found даже счас. что делаю не так? Файл уже давно не нужен, но просто интересно. Может мой уровень по сайту не тот? |
Administrator 07/08/2012 14:12 |
Попробуйте другой браузер. Там файл в русском названии закачали. |
Captain 07/08/2012 16:35 |
JYRIJJ, Administrator, чет Вы меня озадачили. И 3 браузера перепробовал (IE8, оперу, хром), качалка DM стоит и 2 машины (на работе и дома с хрюшей и семеркой), а картинка все таже. при нажатии на "Скачать схему SAMSUNG LE32B350" вижу 404. Но качалкой стянулось. Считаем вопрос закрытым, может мои настройки в безопасности тормозят процесс. |
B.B. 07/08/2012 18:13 |
Да нет, Игорек, все у тебя нормально. Просто нужно зайти в хранилище и переименовать файл. Это прерогатива Administrator. Дело пяти минут. Зачем участникам менять браузеры? ![]() |
JYRIJJ 15/01/2013 14:22 |
По ошибки закачал файл не в тот раздел http://archive.espec.ws/section263/file28419.html
Просьба переместить по назначению |
iga 15/01/2013 14:36 |
JYRIJJ, Такие заявки оставляют тут http://monitor.espec.ws/section9/topic156752p220.html
Куда перенести твой файл? и название BITEK верное? |
JYRIJJ 15/01/2013 14:57 |
Файл с прошивкой LCD BITEK
Так как такой модели нет, то перенести нужно сюда,
iga 15/01/2013 15:32 |
Сделано. |
wzgick 03/12/2013 00:38 |
Бодрого времени!
Не могу просматривать внешнюю информацию ![]() При переходе по внешней ссылке выбрасывает на страницу с приветствием http://www.espec.ws в любом браузере. Строки выглядят так http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.youtube.com/watch?v=7571Qe6LJbQ&NR=1 Каждый раз в ручную копировать ссылку и править в адресной строке не удобно ![]() |
Комзараков Владимир 30/04/2014 22:25 |
Добрый день
торговые ряды. в сообщении пропадает кнопка "изменить", возможно ли вернуть управление не снося сообщение? |
iga 01/05/2014 07:30 |
Нет. Нельзя. |
Комзараков Владимир 01/05/2014 09:38 |
iga, а почему эта кнопка пропадает, ведь согласно правилам (вашим) я имею возможность изменить свое сообщение, что мне и нужно сделать, а она, вдруг, берет и исчезает. и как в этом случае донести достоверную информацию до народа. на других сайтах, почему-то, не исчезает? !!!
с уважением, VladimirRANSCo |
iga 01/05/2014 12:48 |
Редактирование постов по определённым причинам ограничено тремя днями. В этом случае, рекомендую создать новую тему. |
Комзараков Владимир 01/05/2014 18:11 |
многоуважаемый iga, т.е. иными словами, если хотя бы раз в неделю будет уходить один из блоков и раз в неделю будет приходить новый блок нужно будет как минимум два раза в неделю создавать новую тему (52 Х 2 = 104 темы) и что же делать со всеми ненужными темами, а как людям в них разбираться?
может все-таки для создателя темы в данном разделе оставить кнопочку "изменить" да и "удалить" не помешает |
iga 01/05/2014 21:58 |
Да. Пока так. И...ответ на ВСЁ - выше. |
Borek 02/05/2014 01:23 |
Комзараков Владимир , не обязательно создавать новую тему.
В своей теме жмешь ОТВЕТИТЬ и пишешь то, что тебе нужно. ( Продан блок, появился новый, и т.д. ) И все твои действия будут видны в твоей теме. И изменять ничего не придется в первом посте, и тема твоя будет развиваться. |
Комзараков Владимир 02/05/2014 06:06 |
Borek, достойный ответ, спасибо. iga, вот и мне так приходится писать: "смотри выше - блок продан"... |
Rom-Zecs 26/06/2014 09:37 |
а почему чат не пашет? |
kobra0103 17/12/2016 14:41 |
Подскажите, из за чего может выскакивать данная ошибка.Порой по неделе не могу зайти. |
Yuritsh 17/12/2016 16:23 |
kobra0103, http://monitor.espec.ws/section19/post1674322.html |
iga 17/12/2016 18:28 |
"куки" почисть и всё. |
kobra0103 17/12/2016 21:43 |
Yuritsh, iga, Спасибо |
Рифат 23/01/2018 15:56 |
В двух как минимум темах в техразделе в бытовке обратил внимание на то, что в теме не сразу вижу некоторые посты участников. То есть они по времени то у них выходят правильно, но у меня в браузере отображаются ...позже. ![]() ![]() ![]() ![]() |
alexhar66 24/01/2018 21:33 |
Доброго времени суток.Почему-то не могу скачать схему шасси пишет что у меня нету прав на скачивание. Что это может быть? |
Sunbeam 15/02/2018 20:15 |
Доброго времени суток. А что с чатом? Он не работает/закрыт? Будет ли он работать/открыт? |
iga 15/02/2018 22:23 |
Для входа в чат нужно действительных 888 сообщений в тех разделах (тщательно отбираемых модераторами на степень "полезности") и 122 пполезных закачаных файлов в архив форума. Так же редактируемых (если понадобится) для уровня надобности.
Дерзайте... |
Vitalka Custom 27/05/2018 22:55 |
Не могу отметить тему как решенная. только кнопка цитата есть и все. |
БАРК 27/05/2018 23:15 |
Это делается через редактирование первого поста, в окошке "Статус темы". Там модератор уже отметил. |
Vitalka Custom 28/05/2018 00:03 |
Вот в первом посте и нет ничего кроме цитировать. А , все прочитал внимательнее в инструкциях и понял |
БАРК 28/05/2018 00:12 |
Если исчезла кнопка "Изменить", значит только через модератора... |
сергей124 14/01/2019 16:06 |
Здравствуйте.
уже перерегистрировался но файла скачать не могу, помогите http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23507 |
igme 17/09/2020 01:38 |
День добрый. Пытался закачать прошивку от себя в раздел файлов, сначала пробовал через Avant Browser 11.7 с которого и сейчас и всё время тут сижу, не получилось, не раскрылся список разделов. Попробовал с Opera 12.17, вроде внешне всё ок, но мой файл не появился. Файлф не автоматом добавляются, проевряются модераторами или что-то делаю не так? Повторно при попытке закачать в тот же раздел пишет "файл с таким именем уже существует". Файл называется "Камера HiWatch DS-I114W дамп (пароль Diman2020).BIN" но я вроде в архив запаковывал и там имя давал покороче. |
sat1967 25/08/2021 12:13 |
три месяца не мог отрыть форум c разных системников , не говоря уже о том что-бы войти в него под своим логин-пароль . хром браузер писал херь - типа нет доступа . под оперой ( vpn) такая же шляпа была . хотя раньше опера помогала в подобных случаях .
единственное что не пробовал - это с другово провайдера залезть . уже мысленно похоронил и удалил нужные ссылки на форум . сегодня чисто случайно тыкнул на ссылку в гугле , и как не вчём не бывало форум заработал под обоими браузерами . админы , в чём дело ? |
iga 25/08/2021 21:42 |
что значит в чём дело? форум как работал так и работает. все претензии к себе и своим ...системникам. |
sat1967 25/08/2021 23:21 |
тогда уж остаётся выяснять с провайдером инета . на системниках ничего не трогал - сайт заработал сам . чудеса-чудесные однако . следующий раз буду серьёзнее разбираться что за шляпа происходит . на полсотни форумах живу , нигде такого не наблюдал . |
linagalt 04/07/2023 16:42 |
Приветствую! На форуме какой-то непонятный баг: если выйти из своего аккаунта и тут же попытаться войти, то выскакивает сообщение с непонятным смыслом. Причём, с компьютером всё в порядке. Вчера мне об этом сообщил мой коллега. Я решил проверить, но не стал рисковать выходить на компьютере, поэтому сделал это с телефона. При повторном заходе в аккаунт вылезло такое сообщение:
![]() При чём, при игнорировании его, и попытке зайти якобы по незащищённому соединению, опять выкидывает на страницу входа. И так по кругу. Админы, разберитесь, пожалуйста с этим багом. Только вчера хотел твердотел на компе менять, но после такого пока подожду, пока исправите. ![]() На всякий случай, продублировал сообщение и создал отдельную тему в этом же разделе, чтобы обратили внимание на немаловажный баг. |
Blackgeneral 12/07/2023 11:53 |
Доброго времени суток! Не могу создать новую тему.
Вернее создать могу, но: 1. Фото не прикрепляются, при нажатии предварительного просмотра или отправки страница зависает и через 1-2 мин выдает "504 Gateway Time-out". 2. При попытке отправить без фото предварительный просмотр происходит, но также не оправляется сообщение: "504 Gateway Time-out". P.S.: я понимаю, что это сообщение добавилось почему-то, но в теме не проходит... P.P.S: в тему сообщение получилось добавить, но без фото. |
