Возможные ошибки
Administrator
22/01/2005 21:01
Интернет-портал "ESpec" постоянно развивается и совершенствуется. А при любых нововведениях и изменениях возможны ошибки, которые не были замечены при тестировании. Поэтому убедительная просьба - информировать администрацию проекта обо всех ошибках на сайте в этой теме и только в ней. Сообщение можно строить в свободной форме, но желательно придерживаться приведенному ниже плану.
1. Суть ошибки, то есть в чем она, по-вашему, заключается. Опишите, что вы ожидали получить и что получили на самом деле.
2. Действия, которые привели к ошибке. Укажите последовательно ваши шаги.
3. Адрес страницы, на которой вы столкнулись с ошибкой. Скопируйте из адресной строки браузера полностью.
Перед тем, как сообщать об ошибке, просмотрите, пожалуйста, посты в этой теме хотя бы за последние несколько дней. Если информация о найденной вами ошибке уже была и администратор на нее отреагировал, повторять не нужно.
Администрация "ESpec" заранее приносит извинения за любые неудобства, вызванные нашими ошибками.
teledok
27/01/2005 11:31
Вот сообщение, которое получил только что:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in /home/monitor/public_html/forum/newsmod.php on line 360
Что оно обозначает?
Administrator
27/01/2005 12:08
teledok, это я в коде ковырялся. улыбка Ошибка существовала не дольше минуты.
Bilal
28/01/2005 07:46
Administrator, не могу начать новой темы, при входе пишет
Невозможно найти страницу
Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна.
wall
28/01/2005 13:28
Administrator, ne mogu vtoroy den wklu4it russkuy virtualnuy klawu,goworit 4to ne nashel stranizu Печатаю
Administrator
28/01/2005 13:39
Уже исправлено (печатаю на виртуальной клаве). улыбка
wall
28/01/2005 13:51
да,заработала,но пропали "другие смайлики" голливудская улыбка
Administrator
28/01/2005 14:09
Найдены и возвращены насильно - упирались, но мы их
улыбка
Tyger
28/01/2005 15:09
Поиск работает, найденая тема не открывается.
http://monitor.espec.ws/search.php?mode=results
нажимаем тему, имеем -
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?
Administrator
28/01/2005 16:51
Tyger, странно. Поиск у меня работает без ошибок. Да и вообще он не изменялся еще.
Попробуйте еще раз и сообщите о результате. Если по-прежнему будет ошибка, приложите аттачем страницу поиска (при нажатии на ссылки на которой возникают ошибки).
SV
29/01/2005 10:12
Вход на форум из Оперы получается раз на 5-й. Из под ИЕ нормально. Раньше Опера шустрее ИЕ работала.
Андрёй
29/01/2005 10:36
Из окна Пользователи выбор раздела Флейм в окне Перейти не работает.
Administrator
29/01/2005 11:11
Андрёй, да, есть такое. Разбираюсь. Но это явно раньше сломали. улыбка
SVP, что значит, не получается? А что получается? В смысле, просто страница долго загружается или что-то еще? Объясните подробнее.
Moriaan
29/01/2005 21:37
В "Личных сообщениях" когда в открытом сообщении жмешь на кнопку "Ответить", говорит что не может найти страницу.
Administrator
29/01/2005 22:47
Moriaan, принято, утром исправлю.
MICHAIL
30/01/2005 01:54
Личные сообщения - лажа. При нажатии кнопки ОТВЕТИТЬ,читая чьё-либо сообщение - Файл не найден и тд.
Administrator
30/01/2005 16:36
MICHAIL, Moriaan, все проблемы с кнопками, вроде, поисправлял.
Colombo
30/01/2005 17:10
А у меня внизу не стало "добавить файл"а раньше было все OK.
Administrator
30/01/2005 19:44
Colombo, есть это там, посмотрите внимательнее. подмигивание
SV
31/01/2005 03:29
Administrator, Не получается означает, что вход(регистрация) проходит нормально, перехожу со списка форумрв в раздел, а меня снова на страницу регистрации, еслои попадаю в раздел, то такая же байда при переходе к теме. Раньше работало все без проблем. Стоит жезл паролей, в настройках указано "для всего сервера". Раньше авторизация проходила автоматом при открытии любой страницы узла, пароли в настройках переустанавливал. В ИЕ все как обычно.
Administrator
31/01/2005 10:35
SVP, версия Оперы?
SV
31/01/2005 11:20
7.54
Administrator
31/01/2005 11:27
SVP, вообще, по статистике Оперу используют менее 1% пользователей форума...
Ладно, попытаюсь разобраться.
P.S.(мысли в слух): Как меня достают все эти "новомодные" браузеры, не знающие, что такое стандарты. Самый большой головняк вебмастера - подгонять сайт под них.
Барон
31/01/2005 11:47
А мне сегодня пришло уведомление о новом личном сообщении, а самого нового сообщения нет недовольство, огорчение
Administrator
31/01/2005 12:05
Andrey Ivkin, уведомление приходит, если кто-то отправляет сообщение. Но до тех пор, пока сообщение не получено (получатель не зашел на форум), отправитель может его удалить.
Добавлено 31.01.2005 19:07
Не знаю, насколько это разумно, но так уж сделали разработчики движка форума. улыбка
Бернолд
31/01/2005 23:41
При первой попытке открыть графу <<Последнее сообщение>> выдаёт ошибку. Потом всё нормально.
Administrator
01/02/2005 00:18
Бернолд, какое сообщение об ошибке?
Murka
01/02/2005 03:27
В Opera куки отдельно от ИЕ настраиваются отсюда возможны проблеммы со входом.
SV
01/02/2005 03:42
Administrator, Все! Получается! Кстати я бы не сказал что Опера браузер новомодный. Просто удобный. Есть все, настройки удобные, рекламные окошки и перенаправления на порносайты рубит хорошо. Вот настройки безопасности для вашего сайта с которыми все работает как надо.
witan
01/02/2005 09:12
Administrator, интересный глюк.Ответил,а тема раздвоилась.
http://monitor.espec.ws/section9/topic43971.html
Administrator
01/02/2005 09:24
witan, не, это модеры шалят. улыбка
Андрёй
01/02/2005 11:06
Последние два дня часто стало не войти в форум сразу - пишет что сервер перегружен, войдите позже. При заходе на монитор.нет.ру проблем нет. Потом нажимаю форум - тоже проблем нет. Тут же захожу по ссылке монитор.нет.ру/форум - опять пишет что сервер перегружен.
Administrator
01/02/2005 11:15
Андрёй, хммм...
Андрёй
01/02/2005 11:55
Теперь стало писать Template->make_filename(): Error - template file not found: overall_header.tpl
а далее при входе как описал выше вошел и пишу эту запись.
key-s
02/02/2005 17:32
Ребята - админы, вот тут - S не работает, ...давно. Прошлогодняя html-ка - есть.
!mpulse
02/02/2005 19:11
key-s, спасибо, похоже, это в последнее новоселье произошло, при переносе файлов, на новый хостинг. Файл имел нулевой вес. Исправлено.
Бернолд
02/02/2005 23:19
Administrator, ошибки больше не выдаёт. А что там про ошибку писалось забыл. Sorry улыбка
Мираж
03/02/2005 11:36
Administrator, проблемы всё же,немогу скачивать материал размещаемый участниками в форуме...в частности во Флейме... рёв в три ручья
Moriaan
03/02/2005 22:48
То ли глюк, то ли не глюк. улыбка Сейчас создавал новую тему в флейме, хотел просмотреть в "Предварительном просмотре" свой перл, так название темы отображается мелкими-мелкими буквами и называется не "Новая тема" как раньше, а "Добавлено:...." + текущая дата.
Administrator
03/02/2005 23:39
Moriaan, хмм, действительно. хммм... А раньше точно было по-другому, а то я как-то не обращал внимания?
Moriaan
04/02/2005 14:21
Точно. Когда ранше предпросматривал, заголовок так и назывался "Новая тема:" и дальше название темы темы, которое я ввел.
Administrator
04/02/2005 15:38
Moriaan, ладно, погляжу, что там наковырял. улыбка Хотя, вроде, ничего такого не ковырял...
vlade
06/02/2005 17:58
Пытался получить ответ на вопрос: Как присоединить файл?
Кликнул в нужном месте и вышел на список форумов, пробовал ещё несколько раз на аналогичных вопросах, но с тем же результатом. Почему?
Administrator
06/02/2005 19:32
vlade, там можно просто вниз прокрутить страницу и будет ответ.
Про ошибку знаю (хотя все равно спасибо за указание на нее), скоро исправлю.
Серж
08/02/2005 00:09
Уже два раза писал. Кнопка "Обменник" перекрыта надписью "МОНИТОР" со ссылкой на главную страницу. В прошлый раз зашел в обменник с главной страницы. Сегодня облом, пишет В доступе отказано. Свяжитесь с администрацией. Вот, связываюсь. Как быть?
zeppelin
08/02/2005 11:09
Знаю что вроде намечается ftp .
Но в существующем ОБМЕННИКЕ - есть непонятка с некоторыми файлами . Их там много - особенно подраздельные в ТВ по производителю .
Некоторые файлы имеют нулевую длину - размер .
Это ошибка - или глюк какой ?
Или эти файли физически вообще не существуют ?
Что с ними делать - удалить или заменять по мере возможности .
Например :
Administrator
08/02/2005 11:24
zeppelin, это, скорее всего, файл просто лежит в другом месте. Пока удалять не надо ничего. Лучше поучаствовать в сортировке архива, как я просил. подмигивание
zeppelin писал:
Будет не прямое ftp (или http), а наподобие текущего обменника, только файлы будут лежать на других серверах. Сейчас уже есть три сервера вроде как. улыбка
Administrator
08/02/2005 11:29
Серж, уже укорачивали немного.
При 800 на 600 меню не залазит под логотип при нормальных шрифтах. Что касается нестандартных настроек, то тут для всех сделать нельзя. А если кто захочет в 100 на 100 смотреть? улыбка
Появится возможность, укоротим еще.
Андрёй
08/02/2005 18:39
При входе http://monitor.espec.ws/ выдает следующее:
Parse error: parse error, unexpected ';' in /home/monitor/public_html/forum/includes/functions.php on line 409
При входе http://www.espec.ws все нормально, выбираю форум и дальше нормально.
Administrator
08/02/2005 19:02
Андрёй, спасибо, исправлено.
coeng
08/02/2005 19:15
переходя с страницы 1 например на страницу 2, - выбивает : "Подходящих тем или сообщений не найдено" недовольство, огорчение
Administrator
08/02/2005 19:25
coeng, у меня, вроде, работает нормально. Расскажите подробнее.
Рetrovich1
08/02/2005 21:37
аналогично, на любую последующую. Примерно 5 часов назад началось
(сейчас - 20.10мск)
coeng
08/02/2005 21:58
пробовал опять, так же.. недовольство, огорчение
Барон
08/02/2005 22:01
Это задумано?
Administrator
09/02/2005 00:25
Рetrovich1, coeng,
Дайте мне, пожалуйста, ссылку, при нажатии на которую выдает ошибку. И адрес страницы, на которой вы находитесь до нажатия.
Рetrovich1
09/02/2005 00:41
сейчас вот так: http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=153170728030.html
Добавлено Ср 09 Фев, 2005 01:44
это при попытке уйти с первой на вторую,
первая:
http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts
coeng
09/02/2005 10:29
Сегодня на работе смотрю что за ночь появилось - http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts&sid=0ccc7a182a72d1c7ec1cefc15c3d722d
при переходе на страницу 2- http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=90774601830.html опять....
Administrator
09/02/2005 11:17
Ага. Эврика ! Вы б сразу сказали, что речь идет о поиске. Я-то в списке страниц форума/топика смотрел. Сейчас буду исправлять.
Добавлено 09.02.2005 18:47
Исправлено, спасибо за информацию. Единственное, более подробно стоит объяснять - я бы еще вчера исправил. подмигивание
Administrator
09/02/2005 16:37
Andrey Ivkin, да, задумано. Ссылка на первую страницу в списке страниц бесполезна, так как на нее же ведет ссылка в названии темы. Две одинаковые ссылки рядом, по-моему, не нужны.
Administrator
09/02/2005 18:28
zeppelin писал:
Это просто небольшая недоработка скрипта.
Файл находится на другом сервере и размер не определен.
Ошибка незначительная, поэтому я ее временно игнорировал.
teledok
09/02/2005 20:58
Administrator, при попытке перейти на любую страницу ТВ в обменнике, возвращает на первую.
Administrator
09/02/2005 21:35
teledok, поясните точнее, пожалуйста. У меня, вроде, все работает (да и не делал я там ничего).
teledok
10/02/2005 12:30
недовольство, огорчение сегодня с утра то же самое.
Нахожусь на первой странице обменника (ТВ), нажимаю на стр. "2", или на "след.", а открывается первая.
Administrator
10/02/2005 13:32
teledok, нашел. улыбка Исправлю в ближайшее время.
Administrator
11/02/2005 13:42
teledok, исправлено.
MICHAIL
15/02/2005 00:59
Что-то с прошивками,вот какая лабуда
This Account Has Been Suspended
Please contact the billing/support department as soon as possible.
k19
15/02/2005 01:41
MICHAIL, http://master-tv.com/ опять не работает- в т.ч. фотогалерея и все что с ним связано
sanisa
15/02/2005 08:03
Неправильная ссылка
Вы можете перейти по ссылке, чтобы прочитать поступившие ответы; новые уведомления не будут приходить, пока вы не просмотрите тему:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=300679#300679
Ответ - Темы, которую вы запросили, не существует
Добавлено 15-02-2005 08:12
Можно ли организовать (при входе - открываются последние сообщения), а не переходом на последнюю страницу. улыбка
MICHAIL
15/02/2005 09:55
Дык это , я сливал с Мастера всё и переносил на другой хост,в том числе и прошивки там оказались, странно как-то , что опять недоступно.
Administrator
15/02/2005 12:16
По Мастер-ТВ. Я так понял, ГолдХост закрыл аккаунт. Причин не знаю, с ними все вопросы обсуждал Джовани.
sanisa, просто тему удалили.
С предложениями прошу в тему "Предложения" в этом же разделе форума.
Gera A
15/02/2005 20:23
Не работает ссылка http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=269 в обменнике.
При нажатии "Скачать" выдаёт Error 400 Bad Request
k19
15/02/2005 22:08
Gera A, физически файлов не существует -остались только битые ссылки - связано это с тем, что обменник не резиновый и все к сожалению вместить не может -пришлось его вычистить- битые ссылки возникли в силу сложившихся обстоятельств,которые в будущем будут разрешены.
maxi1949
18/02/2005 22:49
Administrator, захожу в обменник: там схемы, большинство от Jovani, раньше скачивал без проблем, теперь пишет веб страница недоступна!
Administrator
18/02/2005 23:45
maxi1949, прочитайте пост выше.
Anonymous
19/02/2005 19:50
Такая же байда как у SVP. Версия ОПЕРЫ - 7.
simaeff.
Administrator
19/02/2005 20:00
Гость, SVP чуть позже написал, как эту проблему решил. подмигивание
MICHAIL
25/02/2005 09:47
ИЭ5 , внизу страниц есть *Перейти к * и список тем с прокруткой.Буквально вчера переход ещё работал - сегодня - нет.
Administrator
25/02/2005 11:02
MICHAIL, сейчас все сделаю.
kolyo
28/02/2005 18:15
Хотел фотку прилепить-вот что ответил:
Проблема с закачкой: Невозможно закачать файл в ./files/w105tx_r__107.jpg.
Administrator
28/02/2005 21:08
kolyo, исправлено.
Anonymous
03/03/2005 20:38
Вижу флейм
Administrator
03/03/2005 20:42
Гость, так и положено. улыбка
volt
04/03/2005 16:45
teledok,
Мне не удается запустить поиск из XP, Internet Explorer.
(До этого поиском на форуме не пользовался)
Нажимаю "Поиск " вверху , выхожу на
http://monitor.espec.ws/search/
Форум: Телевизоры (остальное - по умолчанию)
Ввожу ключевое слово: 25PT4103
Нажимаю "Поиск", на все мои попытки ответ:
Could not delete old search id sessions
В чем причина?
Administrator
04/03/2005 17:18
Ошибка понятна, спасибо. Причины выясняются.
mari
04/03/2005 19:49
при попытке обращения на
http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts&sid=f839683106471346bc08ffecb75e9d07
(найти все сообщения с вашего последнего посещения)
выдает Общая ошибка и текст
Administrator
04/03/2005 19:59
volt, mari, при зависании сервера запортилась таблица с этими "search id". Сейчас думаю, как восстановить.
xlev
05/03/2005 04:01
При попытке посмотреть все свои сообщения позавчера и сегодня (вчера с 6 до 10 мск не мог подключиться к сайту, хотя с другими сайтами не было проблем, потом пробовать подключаться прекратил) - адрес
http://www.espec.ws./forum/search.php?search_id=egosearch
выдается сообщение "could not delete old search id sessions"
alexsis
05/03/2005 13:08
почему не работают ссылки на архивы конференций?
Мираж
06/03/2005 01:31
Господин Администратор,примити меры...хотел заменитить авантру-не меняется...старую удалил,а новую не грузит рёв в три ручья
solis
06/03/2005 13:05
Глюки со скачиванием
Опера 7 - IE - без разницы
1. При попытке скачать схему аудио LG ТСС 6220 - скачать - согласен с условиями скачивания - попадаю на главную страницу форумов
2. Сегодня при попытке скачать LG FFH-262 (только седни выложили для меня, 4 разных файла) - файл не существует. Любой файл - и из оперы, и из эксплорера.
Victoras
06/03/2005 16:03
Еще глюк со скачиванием :
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=1611
аналогично ,как у solis, - возвращяет на главную страницу форумов.
Administrator
06/03/2005 16:26
Мираж, исправлено, проверьте.
Gera A
06/03/2005 20:12
Не работает поиск http://monitor.espec.ws/search/
На все запросы выдаёт Could not delete old search id sessions
Administrator
06/03/2005 20:22
Зачем об одном и том же по сто раз писать? Неужели трудно посмотреть, что было написано на пару постов выше...
volt, mari, xlev, Gera A, исправлено.
Добавлено 07.03.2005 03:52
alexsis, исправлено.
Чучело Мяучело
06/03/2005 21:39
Уже 2 дня не получаю уведомлений об ответах в темах на свой ящик. В профиле и при отправке сообщений нужные галки стоят. С других форумов ответы приходят.
Administrator
06/03/2005 22:13
Humanoid, на сервере временно отключена почтовая служба. Скорее всего, она будет подключена в ближайшие несколько дней.
Administrator
10/03/2005 17:11
solis, Victoras, не скачиваются файлы, расположенные не на www.espec.ws. За эти файлы я не отвечаю. Остальные скачиваются.
В любом случае, скоро будет открыто ну очень большое улыбка файловое хранилище, так что можно чуток потерпеть.
Mikkey
10/03/2005 20:40
http://monitor.espec.ws/images/smileys/list.html
Hacking attempt1
шок
robocop
12/03/2005 20:07
В разделе "Бытовая техника" в ветке "Прошивка ПЗУ на стиралки Ariston, Indesit" вижу сообщиния только до 08,03,2005г хотя дальше сообщений полно/последняя страница,которую вижу-6/
Administrator
12/03/2005 21:53
Хрень какая-то была. Исправил методом восстановления БД. Сообщения в той теме, начиная с 8-го марта, пришлось удалить.
Mikkey, исправлено.
coeng
16/03/2005 16:46
раньше уже было, теперь опять.."наити сообщения" - нормально- http://monitor.espec.ws/search.php?search_id=newposts&sid=f7949ecb9f6bd43b9e1294724616751f
при переходе на следующую страницу 2 выкидывает в список форумов http://monitor.espec.ws/search/result438327838p30.html
toliktv
17/03/2005 08:55
У меня тоже самое, что и в coeng, , но только при переходе на 2 страницу выкидывает на страницу поиска
coeng
17/03/2005 11:19
coeng писал:
неправильно написал, меня тоже в поиск... недовольство, огорчение
Рetrovich1
20/03/2005 08:43
при просмотре тем в общем списке и переходе на 2-ю
страницу постоянно выкидывает на:
http://monitor.espec.ws/search/result88995414p30.html
Причем, если задать просмотр других страниц - этот глюк не появляется
Administrator
20/03/2005 11:13
Рetrovich1, нету такого. Наверно, ошибку неправильно объяснили. Пример: http://monitor.espec.ws/section10/ - "Флейм", список сообщений; http://monitor.espec.ws/section10/list30.html - вторая страница списка. Работает.
coeng, toliktv, не, раньше такого не было. Совершенно странный глюк был, например, "что-то/search/result12345.html" не работает, а "что-то/все_что_угодно_кроме_search/result12345.html" уже работает. хммм... В общем, исправлено.
coeng
24/03/2005 11:33
Klaviatura est, no ne rabotajet, pomogite ! недовольство, огорчение
Administrator
25/03/2005 16:58
coeng, исправлено.
coeng
25/03/2005 20:04
спасииибоо !!!!
URAT
27/03/2005 21:30
поиск постоянно глючит - часто не находит.
Administrator
28/03/2005 13:07
URAT, приведите, пожалуйста, конкретный пример (лучше несколько) слова, которое гарантированно есть, но его не находит.
URAT
28/03/2005 21:36
например не хочет искать вот эту тему ни по слову *ВИТЯЗЬ* и вообще ни как - http://monitor.espec.ws/section9/topic49802.html
Mikkey
29/03/2005 11:19
URAT, http://monitor.espec.ws/section19/topic39869.html
Mikkey
29/03/2005 14:06
Administrator, или у меня раздвоение, или да, но последние посты дублируются.
проверял и в ИЕ и в Опере, результат одинаковый:
http://monitor.espec.ws/section5/topic39066p30.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic21334p30.html
Раньше там точно небыло дубляжа, когда ссылка на следующую страницу по-другому выглядела.
Добавлено 29 Март 2005, 13:11
причём разница в номере поста ровно 30000
URAT
29/03/2005 20:16
Mikkey писал:
Например мне нужна какая-нибудь схема, она скорее всего есть в разделе "Поиск схем", но в этом разделе поиск отключен, и я вынужден создавать новую тему... И скорее всего я такой не один.
Mikkey
30/03/2005 10:06
Не знаю как сейчас, но раньше форум хорошо индексировался рамблером, "этот" наверное ещё не успел, но "тот" точно.
Administrator
30/03/2005 10:37
Mikkey писал:
Это все отголоски недавнего массового удаления сообщений на форуме...
URAT, подключу поиск в этих разделах на днях. Это не я его отключал.
SergdeParchi
24/04/2005 13:00
"У вас нет разрешения на открытие этого файла"
Эта фраза при попытке скачать что либо из хранилища - новые правила или я что то не так делаю?
Administrator
24/04/2005 15:24
SergdeParchi, дайте, пожалуйста, ссылку на страницу (не на сами файлы), на которой находятся файлы, при скачивании которых возникает такая проблема.
Добавлено 24/04/2005 23:38
SergdeParchi, все, не надо, исправил. Проверьте. подмигивание
SergdeParchi
24/04/2005 19:29
Все работает, спасибо. улыбка
Альберт.
10/05/2005 06:27
Исправьте ошибку. При зхагрузке файла в хранилеще указывается имя загрузившего. После загрузки в конце описания идёт текст: Автор: Альберт. Получается, что я являюсь автором файла или программы!? Хотя это не так.
Administrator
10/05/2005 13:19
Альберт., там подразумевается, кто закачал. Ладно, подправлю. улыбка
teletehnika
12/05/2005 23:08
Что то немогу выйти на ссылки. Поправить следует код. Сами то смотрели? Или некогда. браво!
Вот что на странице:
Template->make_filename(): Error - template file not found: ./../../linkdb/templates/espec//pa_header.tpl
Непорядок
Administrator
13/05/2005 14:19
teletehnika, исправлено.
vict
13/05/2005 19:59
Эта фраза при попытке скачать что либо из хранилища - новые правила или я что то не так делаю?____у меня тож постоянно така же песня! Конкретно:http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=1297-выдало вот такой результат только что.
Iskander
14/05/2005 21:39
схема на месте не открывается .если скачать то тоже неоткрывается акробат сообщает об ошибке .что это -корявый фаил или глюк какой-то. пробовал и интернет эксплорером и мозиллой. http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/SHARP/CD-C7000.pdf.html
Vmax
15/05/2005 16:01
Cd-C7000
Действительно дохлый файл,у ня тоже выдал ошибку при открытии Акробатом..
Извиняйте - случается удалили .
Найдём приличный -- воткнём на место
Iskander
15/05/2005 19:40
Vmax писал:
Cd-C7000
спасибо . вопросов больше нет .(будем ждать -схема очень нужная)
Vmax
16/05/2005 22:04
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/SHARP/CD-K7000,CP-C7000.djvu.html
Вот, хлопцы подсуетились......
Iskander
20/05/2005 00:26
Спасибо! Но на сервер 1 нельзя попасть выдаёт (Сервер временно недоступен. Вероятная причина - перегрузка канала. Пожалуйста, попробуйте позже.
Fatal error: Call to undefined function stage_sm() in /home/espec/public_html/archive/ftp.php on line 208) уже несколько дней .
Ни через ссылку (вернее на страницу заходит по ссылке,а дальше глухо.)(http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/MUSIC%20CENTER/SHARP/CD-K7000,CP-C7000.djvu.html)
Как попаду обязательно скачаю. недовольство, огорчение
Iskander
21/05/2005 00:17
Благодарю! Сегодня всё работает . улыбка
Iskander
10/06/2005 01:41
Почему при попытке скачать файлы http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7532 или другой ( по AIWA) MOZILLA FIREFOX Файл открывается вместо скачивания . На других сайтах проверил -всё как положено идёт загрузка , а здесь открывается?
Administrator
11/06/2005 12:57
Iskander, у Вас, наверное, в браузере настроено при скачивании автоматически открывать файл.
Iskander
11/06/2005 15:16
Administrator писал:
В браузере всё нормально ведь на других аналогичных файло-обменниках загрузка ,как я уже говорил включается нормально,как надо подобный архив скачивается без проблем. А здесь приходится копировать ссылку и вставлять в какую нибудь качалку ,лишние мороки.В чём здесь проблема?
Administrator
11/06/2005 16:12
Iskander писал:
Пользуйтесь Internet Explorer'ом.
Lor
20/07/2005 16:57
SergdeParchi
24/04/2005 14:00
Administrator
http://archive.espec.ws/section337/file4525.html
Опять не работает.
"У вас нет разрешения на открытие этого файла.".
олег
24/07/2005 18:38
Почему не приходят анонсы сообщений?
Это только у меня не приходят или какие то проблемы на сайте?
Administrator
26/07/2005 21:25
олег, приходят, но не всем. Проблемы с настойкой почты на сервере сайта, в результате некоторые почтовые серверы (в том числе и Ваш) ее не принимают. Я работаю над этим. Извините за временные неудобства.
k3048
05/08/2005 13:44
ошибка ,загрузил схему Shivaki STV208 , в прошивку.извините
http://archive.espec.ws/section273/file7982.html
F2K
05/08/2005 20:23
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=5748 выдает сообщение:"У вас нет разрешения на открытие этого файла"
Светослав
09/08/2005 14:02
Код:
Notice: Undefined variable: phpbb_root_path in /home/espec/public_html/forum/smileys.php on line 3
Notice: Undefined variable: phpbb_root_path in /home/espec/public_html/forum/smileys.php on line 4
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/espec/public_html/forum/smileys.php:3) in /home/espec/public_html/forum/includes/sessions.php on line 288
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/espec/public_html/forum/smileys.php:3) in /home/espec/public_html/forum/includes/sessions.php on line 289
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/espec/public_html/forum/smileys.php:3) in /home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 596
и т.д. при попитке открития дополнителних смайликов http://monitor.espec.ws/images/smileys/list.html
Administrator
13/08/2005 09:30
Светослав, спасибо, исправлено.
F2K, об этом я уже писал неоднократно в этом разделе, поищите. И на Ваш приват отвечал.
k3048, поправлю попозже.
vladlen30
22/08/2005 23:24
Administratory:У меня не получается загрузка с сервера 62.0.77.178, те Вашего файлового архива на сервере1.Перед закачкой сервер просит имя и пароль авторизации и имеющиеся мои данные не принимает.Вопрос как получить разрешение на загрузку файла с этого сервера.
Administrator
28/08/2005 10:18
vladlen30, исправлено.
Megandes
08/09/2005 12:39
Administrator, не скачиваются файлы из старого хранилища. недовольство, огорчение
При попытке скачивания происходит возврат на начальную страницу
форума.
Administrator
12/09/2005 12:40
Megandes, многие файлы из старого хранилища были утеряны при переносе. Это хранилище больше не поддерживается, и скоро будет закрыто. Пользуйтесь новым, в нем в сотни раз больше файлов. подмигивание
Led
12/09/2005 22:05
vladlen30 писал:
У меня та же байда.Нельзя ли включить взад смех
Administrator
12/09/2005 22:31
Led, на данный момент все работает, проверил.
Led
13/09/2005 20:53
Ничего подобного - вот...
Administrator
14/09/2005 11:44
Led, сейчас опять все работает, но вчера не работало, я тоже столкнулся. Будем с владельцем хранилища разбираться, что там такое происходит. Пока попробуйте в разное время покачать.
Led
14/09/2005 23:18
Спасибо!Все заработало классно! !
Anonymous
17/09/2005 20:07
я тоже устаю при каждой смене форума или при открытии темы каждый раз регистрироваться.
Administrator
17/09/2005 20:08
mechanik2002., включите в браузере поддержку cookies.
k3048
19/11/2005 20:02
не посморел харошо,дал сему монитора в прошивки бяка извинитье
http://archive.espec.ws/section136/file10707.html
Administrator
20/11/2005 19:25
k3048, исправлено.
konotopoff
23/11/2005 14:22
Administrator. Посмотрите на Форум телевизоры тему Toshiba 21d... Стоят теги жирный шрифт b и /b
после нажатия кнопки В в выборе шрифта темы, что то не сработало.
Administrator
23/11/2005 15:39
konotopoff, в заголовке темы теги не используются, только в тексте сообщения.
Название темы исправлено.
Anonymous
25/11/2005 04:11
Mieszkam w Warszawie i czasami korzystam z waszego forum i schematów . Mam schematy Audio i TV (~3do 20Mb).które mogę wam wysłać w ramach wdzięczności. Nie wiem na jaki adres e-mailowy możnna wysłać do was te faile (PDF) o dużej wartości (3-20Mb). Odpowidzcie mi.
Pozdrawiam Janusz z Warszawy (login Feliks66)
Administrator
25/11/2005 10:25
Feliks66, please, write on English or Russian. I don't understand your message.
Lor
25/11/2005 13:13
2 Administrator:
Человек предлагает прислать схемы, спрашивает, на какой e-mail их выслать...
Олег_c
02/12/2005 18:16
Добрый вечер. Два дня не могу скачать инфу с 1 хранилица. Со 2 все работает. При обращении на нужный файл TVR1400.part2.rar выдает "Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (213.130.20.59). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже." IP не мой.
Administrator
03/12/2005 06:35
Олег_c, http://monitor.espec.ws/section19/post407001.html#407001
Strike
06/01/2006 21:37
Здравствуйте,который день не могу войти на форумы(мониторы в частности)выпрыгивает страница :
"Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61) in /usr/home/espec/public_html/forum/db/mysql4.php on line 28
Ошибка
Не могу подключиться к базе данных
Возможно сервер перегружен
Зайдите позже"
Действительно ли перегружен,или у меня IЕ глючит,(win-xp sp-2)?
Подскажите плз.
Перепроверил,непускает только в мониторы,телевизоры и компьютерная и оргтехника(любимые кстати) рёв в три ручья
Administrator
06/01/2006 21:50
оболтус, подобные сбои действительно имеют место (работа над исправлением этого сейчас ведется), но когда они происходят, недоступен весь форум, а не только названные разделы. Скорее всего, у Вас просто закешировалась страница - обновите ее после захода в раздел.
Anonymous
31/01/2006 13:08
Не могу зайти под своим именем - неверный пароль или имя пользователя. На запрос пароль на е-майл приходит, но не "работает".
Пользуясь случаем поздравляю Мираж-а с днём рождения! улыбка
Всех благ!
Алексей_spb145
05/03/2006 05:56
Немогу прикрепить файл с картинкой к своему сообщению. сервер выдает следущее:
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/usr/home/espec/public_html/forum/files/thumbs/t_shivaka_223.jpg' for writing in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 194
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:194) in /usr/home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 600
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:194) in /usr/home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 602
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php:194) in /usr/home/espec/public_html/forum/includes/page_header.php on line 603
Administrator
05/03/2006 12:36
Алексей_spb145, я проверил - у меня ошибок таких не было. Попробуйте еще раз.
Andrey Ivkin, так получилось все-таки зайти или нет?
Барон
23/03/2006 23:57
Странно.
kaluba
26/03/2006 04:48
Не могу закачать файл в раздел "схемы" ни Оперой, ни Эксплорером. Закачка происходит (по времени и обьему) полностью, после чего открывается пустая страница для добавления файла и все. Файл не найти ни поиском, ни вручную. В предыдущий раз было иначе: файл был виден, но ссылка на него не работала и он не скачивался. Что предпринять?
Anonymous
27/03/2006 06:11
Доброго времени суток, уважаемый Admin!
Проблема в том, что у меня почему-то глючит форум. Я немогу отправить ответ на сообщения, не могу продолжить свою тему, отправить лич. сообщение и т.д. При добавлении нового сообщения форум запрашивает Login и Pass и это происходит бесконечно. Т.е я ожидаю что мое сообщение добавится, а вместо этого мне предлогается заново ввести в полях логин и пассв Написанный текст в теле сообщения исчизает бесследно бяка Просматриваю форум без проблем.
Как избавится от этого глюка? Началось неск дней назад.
С уважением Алексей_spb145
Administrator
27/03/2006 11:34
Алексей145, скорее всего, у Вас проблемы с настройками системы - блокируются или выключены cookies.
kaluba
28/03/2006 00:19
Уважаемый Administrator, а что по моему вопросу?
Administrator
28/03/2006 11:43
kaluba, вопрос в процессе рассмотрения. Пока причины не понятны.
mitri4
31/03/2006 12:47
Я не могу скачать файл xr-6450.pdf, его адрес - http://archive.espec.ws/server1d/SCHEMATICS/AUDIO/AUTO/SONY/XR-6450.pdf. Ругается - Удаленный сервер не найден! Может этого файла уже нет в архиве??? недовольство, огорчение
Vmax
31/03/2006 14:24
mitri4, Сервер на реставрации, есть шансы , что скоро заработает
mitri4
31/03/2006 14:42
Спасиб!
Я понимаю -вопрос не по теме, но по другому никак скачать нельзя?
Извините, но очень нужно. улыбка
Administrator
31/03/2006 15:57
mitri4 писал:
Можно попросить Vmax'а приватом (не тут!).
m.ix
06/06/2006 00:54
пробовал закачать 3 метра в топике
http://monitor.espec.ws/section5/topic68170.html,не получилось, дважды пробовал.
Закачал только в 3 хранилище.
PS 2DVD Дискa готовы к отправки. но куда???
kaluba
13/06/2006 03:57
Administrator, можно вопрос? Сегодня пробовал перейти по ссылке http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=10995. Дважды написали, что нет прав на скачивание. На третий раз началась закачка и порвалась, после чего постоянно выскакивает сообщение
<Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (84.19.181.92). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже.>
1.У меня другой IP.
2.Закачек за месяц около 3м.
3. Последний раз я скачивал что-то не менее двух недель назад, а пишут про суточный лимит.
Я в чем-то ошибаюсь или это временные глюки?
Заранее благодарен.
Administrator
13/06/2006 12:37
kaluba, раз IP был указан таким, он либо Ваш, либо прокси-сервера/шлюза, которым Вы пользуетесь. В Вашем случае просто сработала защита от тотальной скачки - она проверяет по IP, и если кто-то за последние сутки качал с этого IP до Вас, это учитывается все равно. В данный момент максимум - 10 закачек (попыток) с одного IP в сутки. Вам никто не мешает сменить IP и попробовать еще раз, если есть такая необходимость. При этом включите поддержку cookies и настройте анонимность в файерволе/прокси-сервере, чтобы наша система могла идентифицировать Вас при скачке (это про права на скачивание). Обо всем этом писалось и не раз. В будущем проблема будет решена, в частности для Вас, как активного посетителя форума, ограничения будут сведены к минимуму. Вообще же все ограничения существуют с единственной целью, дать возможность качать всем, а не только кому-то одному, кто забьет канал первым.
kaluba
14/06/2006 04:04
Спасибо. Буду пробовать. Хотя для уточнения - я заходил трижды с разными IP и IP сервера тоже другой. Большей информацией я не располагаю, к сожалению. Поддержка cookies у меня есть, про анонимность в файерволе я к сожалению не совсем понимаю.
В общем из-за одного файла проблемы никакой нет. Написал просто для информации и в силу своей неосведомленности. Благодарю за помощь.
m.ix
17/06/2006 02:16
Это не фатально, но интересно.
После создания темы и появлении её на форуме, оказывается что тему уже прочли 4 раза.Это постоянно при создании темы.
Чучело Мяучело
13/09/2006 01:45
форум писал:
Приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту
тогда, когда я пытался вставить фотку размером 626х875.
Фотка не встала.
johanh
14/09/2006 22:35
Чучело Мяучело, Кажется 600х900
Чучело Мяучело
15/09/2006 01:00
johanh писал:
попробую, но
форум писал:
AndYP
10/03/2007 14:04
Administrator, при попытке скачать любой файл из любого хранилища я поучаю следующее:
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /usr/home/espec/public_html/archive/include/db.func.inc.php on line 51
Query fatal error:
Query: SELECT COUNT(IP) FROM dl1_stats_day WHERE IP = "85.140.22.118" AND timestamp > 1173438017 AND IP NOT IN ("82.162.60.17", "212.235.13.186")
Got error 127 from storage engine
Что это и как с этим бороться?
Vmax
10/03/2007 14:17
Знаем об этом.. исправим...
Anonymous
27/03/2007 16:21
Ошибка в Datasheets микросхема an5276, на седьмой странице неверно пронумерованы выводы микросхемы (сверху 1, 8 заменить на 3, 10) , должно быть точно также как у an5277 (на стр номер 5)
Anonymous
27/03/2007 19:06
Исправили..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13334/PANASONIC/AN5276.html
Leonardo7
02/08/2007 20:35
хотел войти в чат, выдает ошибку
"odoo chat -- Fatal error
We got the error
Could not open banlist file for writing. Please, check permissions
at line 10 in the file /files/ban_check.php "
что делать
Sergey19900504
24/04/2008 10:21
страница не открывается http://library.espec.ws/books/sptvan/Chapter10/Chapter10/10-1.htm
ДОБАВЛЕНО 24/04/2008 11:22
вообще вся глава 10 не открывается http://library.espec.ws/books/sptvan/Chapter10/Chapter10/
Administrator
25/04/2008 08:59
Sergey19900504, должно быть так http://library.espec.ws/books/sptvan/Chapter10/10-1.htm Подскажите, на какой странице вы наткнулись на ссылку с двумя Chapter10.
Yuritsh
15/02/2009 13:41
Посмотрел свой профиль и с удивлением обнаружил, что мой любимый раздел: Спутниковое оборудование [сообщений: 50]
Что-то не так.
m.ix
15/02/2009 15:40
Yuritsh, Это некоторые издержки форума. - Не стоит на этом акцентировать проблему.
Возможно, что изменим движёк форума и всё встанет на свои места. (Это в планах и не более)
Yuritsh
15/02/2009 17:13
Мне-то по х... Просто могу оказаться в ситуации, когда кто-то заявит "Если твой любимый раздел - Спутниковое оборудование, хрена ты тут про DVD рассуждаешь". Или вот допустим у кого-то тоже по ошибке окажется любимый раздел "Свободное общение", так уже и отношение к нему "немного" меняется...
Strike
16/03/2009 23:09
Тут заметил, открытые сообщения в "ТФТ мониторах " у участника ( первые сообщения ) почему- то "любимый" в профиле раздел - устанавливается "Холодильники и кондиционеры".
БУНЯ
16/03/2009 23:34
Strike, проблема известна, меры будут приняты для устранения "глюка".
selep3
28/08/2009 18:35
Добрый вечер.После замены диска и восстановления системы-не могу зайти на сайт,пишет:неправильный логин или пароль.Прошу выслать код активации-пишет:аккаунт активирован.Прошу вернуть мне мое доброе имя голливудская улыбка Я selep33. голливудская улыбка
БУНЯ
28/08/2009 18:45
selep3, новый пароль в личке.
selep33
28/08/2009 18:53
БУНЯ, спасибо!Пиво с меня...по факсу смех
askon
15/01/2010 01:01
вопрос захожу в форум Програмное обеспечение в подфорум Антивирусник и меня выкидывает с нета иза чего может быть такое
Administrator
18/01/2010 07:53
askon писал:
Это никак не может быть связано с форумом.
Victor Z
20/10/2010 20:34
Administrator, у меня при попытке скачать схемы TV появляется :У вас нет разрешения на открытие этого файла. Что это и как с этим бороться?
Nabi
21/10/2010 09:15
Victor Z, тебе сюда...
Рифат
25/10/2010 13:30
При добавления ответа в тему вылазиет вот это--
Общая ошибка
Could not insert new word
В Chrome при написании в "быстром ответе" тоже глюк--иногда текст "зависает",то есть больше не печатается,хотя стереть можно. Дальнейшее написание текста возможно только в "Предварительном просмотре"
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 13:48
Фото не отправляется на форум в любом браузере недовольство, огорчение
Рифат
26/10/2010 10:28
понятно. Значит сайт меняет сервак. улыбка
Yury_tulk
28/10/2010 06:51
Мне дважды отсылают личное сообщение, а прикрепленного файла там нет. Подскажите где он должен быть прикреплен.
с уважением Юрий
goga_tv
28/10/2010 09:35
Yury_tulk,
А они , как правило, не прикрепляются. Так, что файлы через мыло.
iga
28/10/2010 10:04
Yury_tulk, см личку. тема - проверка.
goga_tv
28/10/2010 14:44
Не могу закачать файл пишет: 413 Request Entity Too Large размер файла 1,56 МБ
Yury_tulk
28/10/2010 15:29
goga_tv писал:
Все в порядке мы проверили с iga.
с уважением Юрий
iga
28/10/2010 20:16
goga_tv, форум переехал на новый мощный сервер. ведутся работы. всё очень скоро нормализуется.
avatar6
19/03/2011 03:01
Несоответствие имени поля"Любимый раздел" в "Профиль пользователя"
Например http://monitor.espec.ws/users/153523.html
Любимый раздел: Измерительные приборы
Winidrug
20/07/2011 16:34
В свободном общении при просмотре ссылок прсматривается ссылка форума.Как это понять?
Иван Василич
20/07/2011 19:38
Что-бы пройти по ссылке -скопируйте ее и вставьте в браузер.Это временное,скоро пройдет
южный
20/07/2011 20:41
Ссылки топикастеры могут и сами оформлять. Никто правила не читает.
Winidrug
21/07/2011 02:38
Иван Василич, южный, Благодарю.
Jeka_s
03/11/2011 19:24
В личке не отправляются файлы, хотя добавляются и как бы уходят, но адресат их не получает, проверено на многих пользователях.
iga
03/11/2011 21:04
Проверил. нет проблемы. может другим браузером воспользоваться? или "куки" вычистить? Опера, Гугл-хром работают.Т.е. проверено прямо сейчас.
Jeka_s
04/11/2011 06:50
iga, если сам себе отправляешь, то файл должен передаться? Проверил в Opere и в Google Chrome - файл не получаю, хотя он цепляется и сообщение отправляется без видимых проблем.
Jeka_s
04/11/2011 07:24
Если я выкладываю файлы на форуме, то они выкладываются, а в личке этот сервис почему-то не работает.
Borek
04/11/2011 07:57
Jeka_s, файл прилепится, если ты отвечаешь не в быстром ответе, а ниже: написано ответить.
Jeka_s
04/11/2011 08:30
Borek, спасибо, пошло! Для отправки файла я жал кнопку "Предв. просмотр" ту, что на твоём скрине справа, и там есть возможность прикрепить файл, что оказывается вводит в заблуждение пользователей - ещё один косяк форума.
B.B.
06/11/2011 12:13
Jeka_s писал:
О каком косяке может идти речь? В двух надписях заблудился, а форум виноват.
Разберись сначала со свими действиями, а потом пиши. злость
Jeka_s
06/11/2011 18:16
B.B., если в предварительном просмотре файл не уходит, тогда и не надо, чтобы функция присоединения файлов там была, а уж коли она есть, то должна работать. злость
voffka
06/11/2011 19:34
Jeka_s, чел, ты о чем ??!,. в функции Быстрого ответа никогда не будет прикрепления файла,. будет только в Расширенном режиме ответа !
выше уже написали - разбирайся со своими действиями !
Jeka_s
06/11/2011 19:48
voffka писал:
Ну так я и разбираюсь! Тут все говорят, что в предварительном просмотре файл никогда не уйдёт, ну так уберите эту функцию из предварительного просмотра, чтобы люди не попадали в мою ситуацию, и не надо говорить о неверных действиях. Если есть поля для прикрепления файла, значит он должен прикрепляться и уходить, а сейчас просто создаётся видимость этого.
otdelo4hik
03/12/2011 18:17
у меня из хрома в место переход по ссылки открывается стартовая страница сайта .а если скопировать ссылку и вставить в хром то переходит как надо.
iga
03/12/2011 18:58
Так будет ещё около двух месяцев. Потом нормализуется.
Барон
14/12/2011 09:43
Фотографии невозможно разместить в нормальном режиме. Они изуродованы по размеру и имеют обрамление.
Вот некоторые примеры:
http://monitor.espec.ws/section3/topic187456.html
http://monitor.espec.ws/section10/topic177287p360.html
http://monitor.espec.ws/section31/topic188816.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic187682.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic188815.html
http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
http://monitor.espec.ws/section36/topic188316p20.html
киев
14/12/2011 14:07
Барон, это может сделать модератор того раздела, в котором фотки.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 14:12
В телеках исправил.
Барон
14/12/2011 17:43
киев писал:
А разве я об этом спрашивал? Я спрашивал почему
Барон писал:
Максимальный допуск 630*900 пикселей.
iga
14/12/2011 20:45
Барон, Я поясню - Так как форум сугубо специализированной направленности, соответственно все "картинки" сопутствующие сообщениям в теме, несут роль обычных иллюстраций. соответственно и размер для них выбран соответствующий. Если в определённых случаях, требуется детализация изображения, то рекомендую "заархивировать" его. или же изначально сделать детальное фото интересующего фрагмента схемы, прибора и т.д. Движок форума не способен "переносить многотонные" картины.
А что касается "обрамления", то после загрузки картинки, следует "нажать" - предв.осмотр. там будет "кнопка": убрать иконку. если изображение до 100Кб .Но как правило, модератор раздела сам, при просмотре темы это делает. Это временные трудности и находятся в процессе их устранения.
II3II
16/01/2012 12:03
Здравствуйте! Вчера загрузил в раздел "файлы" 2 сервис-мануала WievSonic -VP720-1 и VG-2021.
Загрузка прошла успешно, файлы были доступны для скачивания.
А сегодня их нет, исчезли...
Я,конечно, могу по новой их загрузить,но куда и почему они исчезли-то? Загружать снова что-ли?
Administrator
16/01/2012 12:30
II3II писал:
Загрузите по новой. Вчера из-за технического сбоя пришлось откатить базу данных на 1 день назад.
II3II
16/01/2012 12:56
Не грузится. Пишет что такой файл уже существует, копирование не удалось.
Похоже они где-то на сервере маскируются.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:05
Файлы были в формате PDF.
Может мне их архиватором сжать и загрузить в виде RAR ?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 14:25
Да,так получилось.
Administrator
16/01/2012 14:11
II3II, да, нужно было переименовать файл.
B.B.
18/01/2012 09:57
iga писал:
Эту функцию не все браузеры поддерживают. Это глюк форума и его нужно устранять, а не приспосабливаться к браузерам.
Я пользуюсь "макстоном" и иконку он позволяет убрать.
iga писал:
Не все модераторы это могут сделать.
iga писал:
Если хотеть этого, то решить эту проблему можно быстро.
Сколько еще ждать нужно господин, Administrator, ? Укажите конкретный срок.
II3II
20/01/2012 19:55
Как-то в "файлы" по ошибке загрузил сервис-мануалы мониторов ACER в раздел прошивки. Реально там прошивок нет,только мануалы и схемы.
Я об этом писал, но опять-же в теме "смена ника". Администратор просил ссылки на эти ошибочные файлы.
Я только сейчас увидел это, не заглядывал в эту тему -не к чему было.
Вот ссылки на ошибочные файлы.
http://archive.espec.ws/section132/file24790.html
http://archive.espec.ws/section132/file24779.html
http://archive.espec.ws/section132/file24781.html
http://archive.espec.ws/section132/file24783.html
http://archive.espec.ws/section132/file24784.html
http://archive.espec.ws/section132/file24785.html
http://archive.espec.ws/section132/file24786.html
http://archive.espec.ws/section132/file24787.html
http://archive.espec.ws/section132/file24788.html
Yuritsh
20/01/2012 21:12
II3II, а почему бы тебе, хотя бы с третьей попытки, не написать наконец там, где надо. http://monitor.espec.ws/section9/topic156752p200.html
Borek
22/01/2012 14:52
При закачке по ошибке файл попал сюда
http://archive.espec.ws/section550/file24956.html
Прошу переместить его по назначению сюда
http://archive.espec.ws/section551/
Барон
17/02/2012 18:42
Барон писал:
Барон писал:
киев писал:
А разве я об этом спрашивал? Я спрашивал почему Барон писал:
Вот свежий пример (сегодня в теме обнаружил) http://monitor.espec.ws/section31/topic193188p20.html
Спрашивал еще в прошлом году. Кто ответит мне ясно и доходчиво, что делается в этом направлении?
БАРК
17/02/2012 18:53
Там фотки представлены в разрешении 1200×1096px
-20 dB
17/02/2012 18:58
Барон, а ты на картинку в рамочке в упомянутой тобой теме нажми, да?
Интересно, как их туда вообще автору запихать удалось? У меня такие сайт ни в какую не принимает - ни в рамочке, ни без рамочки. Может, полномочий не хватает?
голливудская улыбка
Administrator
20/02/2012 15:44
Барон писал:
Большие картинки сжимаются и показываются так, дабы не увеличивать вес страницы. У многих платный трафик.
Барон
20/02/2012 20:22
При чем тут трафик, если на форуме указан максимальный (правилами разрешенный) размер 630х900 пикселей?
При этом фотка должна быть без рамок и иметь правильное понимание в размерах.
Это глюк форума и я именно об этом сообщал еще в первом своем сообщении.
С Вашего сообщения, господин Administrator, я ничего не понял о сроках исправления. Или это уже навсегда?
Administrator
20/02/2012 20:46
Барон писал:
Я достаточно ясно ответил выше, что все работает правильно. Ограничение по размеру картинки - 200 кб.
Барон
20/02/2012 21:56
Спасибо, понял.
викторио
12/03/2012 16:02
Ув. админы, почему при нажатии на ссылки на форуме постоянно выкидывает на стартовую страницу сайта? Приходится копировать ссылки и вставлять в адресную строку недовольство, огорчение. А иногда и это не помогает. Пользуюсь файрфоксом.
Мелиор
12/03/2012 16:52
викторио, так было сделано временно, но видно на всегда . Сами мучаемся недовольство, огорчение
Yuritsh
12/03/2012 18:59
викторио писал:
А какие в ЭТОМ случае претензии к нашему сайту.
викторио
12/03/2012 19:32
Я говорю что ссылку так просто с топика не открыть. А иногда и после копирования ссылки в адресную строчку тут же выбрасывает на стартовую страницу МОНИТОРа. вот о чем я говорил. Я не говорил слова претензия! Я задал вопрос. Мелиор, спасибо, уже ответил. Я думал что это у меня проблемы с аккаунтом или с браузером. вот и все...
Yuritsh
12/03/2012 19:55
викторио писал:
Об этом уже писалось на 11-й странице.
викторио писал:
Даже и представить себе такого не могу.
БАРК
12/03/2012 20:00
викторио, ссылку копируй не правой кнопкой, а выделением курсором, через контекстное меню ссылка копируется вместе с редиректом...
Последние три-четыре дня не открываются две лички подряд...?
Сообщение: Could not update private message read status for user
Раньше этого никогда не было...
Неудобно, очень.
iga
03/06/2012 12:10
С разных браузеров?
iga, да. И Mozilla, и IE...
iga
03/06/2012 19:44
Проверку отослал в личку.
JYRIJJ
23/07/2012 22:13
Закачал мануал в двох томах с одинаковыми названиями нужно переписать в part1 и part2
http://archive.espec.ws/section342/file27363.html
http://archive.espec.ws/section342/file27364.html
Captain
07/08/2012 08:08
http://archive.espec.ws/section22/file23928.html "Скачать схему SAMSUNG LE32B350"
файл не скачать. ссылка возможно битая.
JYRIJJ
07/08/2012 08:27
Captain, Качаетса всё нормально классно!
Captain
07/08/2012 13:58
JYRIJJ писал:
я вижу это: 404 Not Found даже счас.
что делаю не так? Файл уже давно не нужен, но просто интересно. Может мой уровень по сайту не тот?
Administrator
07/08/2012 14:12
Captain писал:
Попробуйте другой браузер. Там файл в русском названии закачали.
Captain
07/08/2012 16:35
JYRIJJ, Administrator, чет Вы меня озадачили. И 3 браузера перепробовал (IE8, оперу, хром), качалка DM стоит и 2 машины (на работе и дома с хрюшей и семеркой), а картинка все таже. при нажатии на "Скачать схему SAMSUNG LE32B350" вижу 404. Но качалкой стянулось. Считаем вопрос закрытым, может мои настройки в безопасности тормозят процесс.
B.B.
07/08/2012 18:13
Captain писал:
Да нет, Игорек, все у тебя нормально. Просто нужно зайти в хранилище и переименовать файл.
Это прерогатива Administrator. Дело пяти минут. Зачем участникам менять браузеры?
JYRIJJ
15/01/2013 14:22
По ошибки закачал файл не в тот раздел http://archive.espec.ws/section263/file28419.html
Просьба переместить по назначению
iga
15/01/2013 14:36
JYRIJJ, Такие заявки оставляют тут http://monitor.espec.ws/section9/topic156752p220.html
Куда перенести твой файл? и название BITEK верное?
JYRIJJ
15/01/2013 14:57
Файл с прошивкой LCD BITEK
Так как такой модели нет, то перенести нужно сюда,
iga писал:
JYRIJJ, и название BITEK верное?
Да верное стопудово http://monitor.espec.ws/section31/post1604960.html#1604960
iga
15/01/2013 15:32
Сделано.
wzgick
03/12/2013 00:38
Бодрого времени!
Не могу просматривать внешнюю информацию недовольство, огорчение
При переходе по внешней ссылке выбрасывает на страницу с приветствием http://www.espec.ws в любом браузере.
Строки выглядят так http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.youtube.com/watch?v=7571Qe6LJbQ&amp;NR=1
Каждый раз в ручную копировать ссылку и править в адресной строке не удобно хммм...
Комзараков Владимир
30/04/2014 22:25
Добрый день
торговые ряды. в сообщении пропадает кнопка "изменить", возможно ли вернуть управление не снося сообщение?
iga
01/05/2014 07:30
Нет. Нельзя.
Комзараков Владимир
01/05/2014 09:38
iga, а почему эта кнопка пропадает, ведь согласно правилам (вашим) я имею возможность изменить свое сообщение, что мне и нужно сделать, а она, вдруг, берет и исчезает. и как в этом случае донести достоверную информацию до народа. на других сайтах, почему-то, не исчезает? !!!
с уважением, VladimirRANSCo
iga
01/05/2014 12:48
Редактирование постов по определённым причинам ограничено тремя днями. В этом случае, рекомендую создать новую тему.
Комзараков Владимир
01/05/2014 18:11
многоуважаемый iga, т.е. иными словами, если хотя бы раз в неделю будет уходить один из блоков и раз в неделю будет приходить новый блок нужно будет как минимум два раза в неделю создавать новую тему (52 Х 2 = 104 темы) и что же делать со всеми ненужными темами, а как людям в них разбираться?
может все-таки для создателя темы в данном разделе оставить кнопочку "изменить" да и "удалить" не помешает
iga
01/05/2014 21:58
Да. Пока так. И...ответ на ВСЁ - выше.
Borek
02/05/2014 01:23
Комзараков Владимир , не обязательно создавать новую тему.
В своей теме жмешь ОТВЕТИТЬ и пишешь то, что тебе нужно. ( Продан блок, появился новый, и т.д. ) И все твои действия будут видны в твоей теме. И изменять ничего не придется в первом посте, и тема твоя будет развиваться.
Комзараков Владимир
02/05/2014 06:06
Borek, достойный ответ, спасибо. iga, вот и мне так приходится писать: "смотри выше - блок продан"...
Rom-Zecs
26/06/2014 09:37
а почему чат не пашет?
kobra0103
17/12/2016 14:41
Подскажите, из за чего может выскакивать данная ошибка.Порой по неделе не могу зайти.
Yuritsh
17/12/2016 16:23
kobra0103, http://monitor.espec.ws/section19/post1674322.html
iga
17/12/2016 18:28
"куки" почисть и всё.
kobra0103
17/12/2016 21:43
Yuritsh, iga, Спасибо
Рифат
23/01/2018 15:56
В двух как минимум темах в техразделе в бытовке обратил внимание на то, что в теме не сразу вижу некоторые посты участников. То есть они по времени то у них выходят правильно, но у меня в браузере отображаются ...позже. замешательство сумашествие То есть я могу ответить на чей то пост, ещё после этого прочитать пару постов от других участников , а потом в серединке "появляется" ещё один пост участника. Браузер "Яндекс" , все что можно было прочистить-все очищено. В других браузерах не пробовал ещё. Что за хрень такая? хммм...
alexhar66
24/01/2018 21:33
Доброго времени суток.Почему-то не могу скачать схему шасси пишет что у меня нету прав на скачивание. Что это может быть?
Sunbeam
15/02/2018 20:15
Доброго времени суток. А что с чатом? Он не работает/закрыт? Будет ли он работать/открыт?
iga
15/02/2018 22:23
Для входа в чат нужно действительных 888 сообщений в тех разделах (тщательно отбираемых модераторами на степень "полезности") и 122 пполезных закачаных файлов в архив форума. Так же редактируемых (если понадобится) для уровня надобности.
Дерзайте...
Vitalka Custom
27/05/2018 22:55
Не могу отметить тему как решенная. только кнопка цитата есть и все.
БАРК
27/05/2018 23:15
Это делается через редактирование первого поста, в окошке "Статус темы". Там модератор уже отметил.
Vitalka Custom
28/05/2018 00:03
Вот в первом посте и нет ничего кроме цитировать. А , все прочитал внимательнее в инструкциях и понял
БАРК
28/05/2018 00:12
Если исчезла кнопка "Изменить", значит только через модератора...
сергей124
14/01/2019 16:06
Здравствуйте.
уже перерегистрировался но файла скачать не могу, помогите http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23507
igme
17/09/2020 01:38
День добрый. Пытался закачать прошивку от себя в раздел файлов, сначала пробовал через Avant Browser 11.7 с которого и сейчас и всё время тут сижу, не получилось, не раскрылся список разделов. Попробовал с Opera 12.17, вроде внешне всё ок, но мой файл не появился. Файлф не автоматом добавляются, проевряются модераторами или что-то делаю не так? Повторно при попытке закачать в тот же раздел пишет "файл с таким именем уже существует". Файл называется "Камера HiWatch DS-I114W дамп (пароль Diman2020).BIN" но я вроде в архив запаковывал и там имя давал покороче.
sat1967
25/08/2021 12:13
три месяца не мог отрыть форум c разных системников , не говоря уже о том что-бы войти в него под своим логин-пароль . хром браузер писал херь - типа нет доступа . под оперой ( vpn) такая же шляпа была . хотя раньше опера помогала в подобных случаях .
единственное что не пробовал - это с другово провайдера залезть .
уже мысленно похоронил и удалил нужные ссылки на форум .
сегодня чисто случайно тыкнул на ссылку в гугле , и как не вчём не бывало форум заработал под обоими браузерами .
админы , в чём дело ?
iga
25/08/2021 21:42
что значит в чём дело? форум как работал так и работает. все претензии к себе и своим ...системникам.
sat1967
25/08/2021 23:21
iga писал:
тогда уж остаётся выяснять с провайдером инета .
на системниках ничего не трогал - сайт заработал сам . чудеса-чудесные однако . следующий раз буду серьёзнее разбираться что за шляпа происходит . на полсотни форумах живу , нигде такого не наблюдал .
linagalt
04/07/2023 16:42
Приветствую! На форуме какой-то непонятный баг: если выйти из своего аккаунта и тут же попытаться войти, то выскакивает сообщение с непонятным смыслом. Причём, с компьютером всё в порядке. Вчера мне об этом сообщил мой коллега. Я решил проверить, но не стал рисковать выходить на компьютере, поэтому сделал это с телефона. При повторном заходе в аккаунт вылезло такое сообщение:
При чём, при игнорировании его, и попытке зайти якобы по незащищённому соединению, опять выкидывает на страницу входа. И так по кругу.
Админы, разберитесь, пожалуйста с этим багом. Только вчера хотел твердотел на компе менять, но после такого пока подожду, пока исправите. браво!
На всякий случай, продублировал сообщение и создал отдельную тему в этом же разделе, чтобы обратили внимание на немаловажный баг.
Blackgeneral
12/07/2023 11:53
Доброго времени суток! Не могу создать новую тему.
Вернее создать могу, но:
1. Фото не прикрепляются, при нажатии предварительного просмотра или отправки страница зависает и через 1-2 мин выдает "504 Gateway Time-out".
2. При попытке отправить без фото предварительный просмотр происходит, но также не оправляется сообщение: "504 Gateway Time-out".
P.S.: я понимаю, что это сообщение добавилось почему-то, но в теме не проходит...
P.P.S: в тему сообщение получилось добавить, но без фото.
