lupo
Здравствуйте!Прошу подсказать сопротивление на подстроечниках
CD и DVD лазеров.Только на 100% рабочей голове SF HD-62.
Заранее благодарен! |
Stajor
| lupo, они на то и подстроичные чтобы их на заводе выставили по току лучей, и для каждой конкретной головки свои значения. Поставь метки и крути до появления результатов. |
iga
Заместитель Администратора
| lupo, погоди... что именно интересует? я не совсем понял. общее сопротивление "потенциометров" или фактическое? разница не малая, согласись. и относительно чего? колебания от "заводского" эталона, как правило составляют весьма существенные 70 ом. имеется ввиду реактивное сопротивление.т.е. с бездействующей нагрузкой. может ты просто не совсем верно сформулировал задачу? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 995 сообщений в 228 558 темах.
Иван Василич
| Stajor писал: | | они на то и подстроичные чтобы их на заводе выставили по току лучей, и для каждой конкретной головки свои значения. |
lupo, Может Вам это надо?
SonicPDF1.PDF 19.27 КБ Скачано: 1490 раз(а)
lupo
Создал Вам мороки!Мне просто нужно фактическое сопротивление,каждого подстроечника,только на полностью рабочей голове.При откл.шлейфе.
Китайцы подкинули партию головок,новые,но резисторы все раскручены.
С уважением!
iga
| относительно общих ног - DVD 2,5к. CD 1,8к. но опять же, имей ввиду что это довольно эфимерная основа. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 995 сообщений в 228 558 темах.
lupo
Спасибо ребята огромное!Теперь есть от чего плясать!
С уважением! |
Иван Василич
| lupo писал: | | нужно фактическое сопротивление,каждого подстроечника,только на полностью рабочей голове |
А теперь внимательнее посмотрите,то что я выложил. Схемка довольно проста.Вот и установите,не приблизительно,а точно |
lupo
| Иван Василич писал: |
Прошу прощения,старею наверное,где просмотреть схемку? |
Иван Василич
| lupo писал: | | где просмотреть схемку? |
| Иван Василич писал: | Может Вам это надо?
SonicPDF1.PDF 19.27 КБ Скачано: 15 раз(а) |
lupo
| Спасибо Иван Василич,но Вы мне скидывали даташит на SF HD62,очень благодарен! |
