ran075
| SPEKTR11 писал: | | И как -то ощутим нагрев процессора и транзистора стабилизатора 3,3 в. Может они так и должны греться? |
60-70 градусов это норма. |
SPEKTR11
| тОГДА ВСЕМ спасибо за участие. Аппарат отдаю. Тему закрываю. |
РобертНСК
| SPEKTR11, Уважаемый, по куску схемы которую выложил Иван Василич какой позиционный номер? |
SPEKTR11
РобертНСК, этого резистора на этом куске схемы нет. А по расположению - то он находится м\у разъемом шлейфа и рядом стоящим разъемом, ближе к последниму. Резистор там всего один.А с привязкой к схеме м\у 14 пин+ ВС44 и А+5V. Кстати добавлю KHM- 313AAA и
HD62 и HD65 работают вместо KHM - 313A . Лично проверял. |
РобертНСК
| как он MP3 читал? скорей всего вопрос к ГУРУ. |
SPEKTR11
| А все-таки к кому вопрос? И читал когда? |
РобертНСК
| SPEKTR11 писал: | Cостав аппарата:
SPE 8281,
CD5888 ,
A29040B,
CE2632,
PIC-UP KHS-313A SONY.
Проблема такая - не читает только DVD. | .не давно была такая же проблема. так же пытался сделать замеры(отремонтировать по науке),все оказалось проще,но натрахался вдоволь, по этому и спрашиваю.если я правильно понял этот резистор обшее питание для СД и ДВД. хотелось бы разобратся и использовать методу подсказанную тебе. |
РобертНСК
| SPEKTR11 писал: | Уважаемый ,Иван Василич, спасибо за подсказки. Но все- же результаты измерений таковы: при чтении DVD на 18 - 180- 205 милливольт, при этом на 17 почти 0, а при чтении CD
наоборот. | .может наоборот |
411i6470r
| РобертНСК писал: | | как он MP3 читал? скорей всего вопрос к ГУРУ. |
кнs , КНМ 310, 313 = Sf-hd 60, 62, 65.
всё читается нормально. сам ставил не раз. |
SPEKTR11
| РобертНСК, да конечно ,наоборот, извиняюсь, ошибся. |
