DVD Sitronics DVD101X периодически не видит диск (Решено)
vovansl
Сообщение #1 От 04/05/2010 14:10 цитата
проц-MT1389DE
драйвер-А5954
лазер-KHM-316(Sony)
Хитрый алгоритм для загрузки диска:несколько раз открыть-закрыть,и не
факт что поможет.Шлейф подкидывал,мотор норм.но иего вскрыл,напруги
с МП в норме.Самый интересный момент-когда диск загружается,видно
лучик на обратной стороне,а когда не хочет лучик мыргнет 3-разика и привет.Двигатель раскручивается без лазера и "нет диска".Не могу понять в чем причина?Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
В поднятых темах ничего не нашел...... замешательство шок
vovansl
Сообщение #2 От 04/05/2010 15:37 цитата
Мучаю ДВД диск, типа лицензия-не видит.Ставлю Записанную болванку-ок!Снова назад ДВД видит, и работает далее норм.
Ниче не пойму недовольство, огорчение .При смене диска повторяется все сначала,ни логики,ни последовательности.???
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 04/05/2010 15:47 цитата
vovansl писал:
напруги с МП в норме
может с БП? и если в норме, то как с пульсациями? и с цифрами?
vovansl писал:
подробнее, пожалуйста, до и после вскрытия, и в цифрах.
vovansl
Сообщение #4 От 04/05/2010 17:09 цитата
C1-65A писал:
vovansl писал:
vovansl писал:
Модуль питания и блок питания..?
А по существу напряжения:
-12.39
11.43
4.95
3.43
Осцилл пока не достал(завален на балконе),сопротивление мотора - 8.6ом,и до и после.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 04/05/2010 18:08 цитата
vovansl писал:
4.95
литы с начало смени, а потом померь.
vovansl писал:
я вообще то на ток ориентируюсь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 04/05/2010 19:48 цитата
vovansl, Следящий двигатель проверь подмигивание
vovansl
Сообщение #7 От 04/05/2010 20:10 цитата
Сорри за свою лень и тупость.С новой работой редко занимаюсь ремонтом.Практику потерял совсем.Но любовь и усидчивость осталась.В БП ковырнул лит по сети - обрыв 22мкфх400в - не помогло.(Почему выходные напр-я были в норме?)
Разозлился и поменял двигло -- все начало "читаться"!!!Установленный - 12ом.Осталось подрегулировать высоту стола.
Всем большое спасибо за участие и за толковые мысли!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 04/05/2010 20:15 цитата
vovansl, Тему отметьте как Решено
vovansl
Сообщение #9 От 04/05/2010 20:16 цитата
В каких пределах изменяется ток потребления двигателя шпинделя?
В каком диапазоне сопротивления моторы считаются рабочими?
Переберу все и ненужные повыбрасываю.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 04/05/2010 20:18 цитата
vovansl писал:
Подаешь 3 вольта от источника-ток должен быть в пределах 35-50 мА При старте не должен превышать -80 мА
DEX
