Panasonic NV-VP60 периодически не раскручивает диск
Анатолий_Укр
Сообщение #1 От 03/06/2010 18:51 цитата
Изделие два в одном - DVD + В/М.
Дефект плавающий - иногда работает с диском по полчаса и больше,
а иногда не запускается совсем. Двигатель привода снять без демонтажа площадки под диск нельзя, неужели по технологии нужно менять всю механику всборе? Кто сталкивался, можно ли заменить этот двигатель китайским и каким, и как быть потом с площадкой под диск?
Мануал на него есть на сайте в разделе схем.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 03/06/2010 20:51 цитата
Анатолий_Укр писал:
Правильно. Для этого применяют съемник.О нем можно почитать в карте раздела.
Анатолий_Укр писал:
Можно И они есть в продаже(двигатели) Ну а тарелку как снял так и поставил. Смотрите карту раздела подмигивание
Rockets
Сообщение #3 От 12/06/2010 02:30 цитата
Если занимаешься ремонтом возми 2 отвертки и все сделай.
tva1970
Сообщение #4 От 15/06/2010 08:11 цитата
Кстати на счет движков, я как то купил новый, тяпнул к 1,5вольт - ноль эмоций, не напорись на эттто...
Про две отвертки верно сказали, все равно утиль. Заранее измерь высоту столика- потом ломай. Ставь
новый движок и НОВУЮ насадку, старую не выровняешь! Премудростей более не содержится...
Кстати, коллектор движка я успешно проверяю Ом метром тихонько прокручивая вал. Не должно быть
больших перепадов, тем более пропаданий. Удачи. И ещё, если видак+ДВД то наверное аппарат старенький,
голову не мешало бы грушей НЕ РТОМ продуть и почистить линзу.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 15/06/2010 20:28 цитата
tva1970, про грушу хорошо сказано !!!! классно! на заметку =)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 16/06/2010 00:07 цитата
Иван Василич писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
