Портативный DVD Philips PET-730/58 цепь датчика крышки
sam_v80
Сообщение #1 От 25/07/2010 11:04 цитата
Через пару секунд после включения отключает подсветку, нет звука. При колупании обнаружено, что на микрике открытия крышки (SW3) всего 0,2В. Сопротивление цепи на массу - 1.2 кОм, соответственно и получается просадка.
Вопрос: стоит ли в этой цепи какой-нибудь кондёр (C? на вложении) и если стоит, то как обозначен? Или больше ничего нет и виновата MT1389? Проверить её заменой возможности нет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 25/07/2010 11:08 цитата
sam_v80, а как поживает инвертор,лампы? подмигивание
sam_v80
Сообщение #3 От 25/07/2010 11:12 цитата
Инвертор живой. Возможно, причина в чем-то другом, но похоже, что аппарат думает, что закрыта крышка.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 25/07/2010 11:14 цитата
sam_v80 писал:
Если бы это было так,то он бы вообще не зажигался.
sam_v80 писал:
Инвертор живой
Как проверял? ......................Тогда лампы
sam_v80
Сообщение #5 От 25/07/2010 11:16 цитата
Сперва тоже так думал. Даже принудительно давал включение, тогда подсветка горит постоянно. Плюс в описании - 0,2В на датчике крышки. Остальные микрики - 3,3/0В, как положено.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 25/07/2010 11:17 цитата
sam_v80 писал:
виновата MT1389?
Она вообще никаким боком не отвечает за TFT (там еще есть проц) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 13:19
sam_v80 писал:
Любой инвертор собран с защитой.Если подсевшая лампа,то будет давать команду на отключение.
Так что ваш эксперимент не по теме. И оставьте микрик в покое.Не там вы ищите,не там
sam_v80
Сообщение #7 От 25/07/2010 11:19 цитата
Имею в виду, что сопротивление 1,2кОм исходит от MT1389. А индикатор показывает, только без подсветки, и звука нет.
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 25/07/2010 11:40 цитата
sam_v80, чтобы легче было разбираться мануал закачал сюда http://archive.espec.ws/section562/file21212.html ,смотри секцию 5.0 (симптомы)
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 25/07/2010 11:41 цитата
sam_v80, а если замкнуть место где микрик , но удалив его из схемы, так не пробовал?
sam_v80
Сообщение #10 От 25/07/2010 12:41 цитата
Микрик разомкнут при открытой крышке. Микрик не удалял, дорожку возле MT резал. Эффект ожидаемый - нулевой.
Сообщение #11 От 25/07/2010 15:54 цитата
если думаешь что нога зашиблена то поставь эмиттерный повторитель авось и повезёт
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 16:57
статикой можно зашибить
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 17:04
померь сколько при откр крышке должно быть не менее 1.5 вольт
sam_v80
Сообщение #12 От 25/07/2010 17:05 цитата
serp1972, за схему огромное спасибо.
По схеме ни кондёров, ни другой обвязки нет.
n_max, 0.3В при открытой крышке. Пробовал занижать R15, выше 0.8В напруга не поднимается. MT греется. Похоже она. Буду через недельку на Жданах, поищу.
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 25/07/2010 17:17 цитата
sam_v80, при заниженном сопроте , проц греется? или до этого грелся?
Сообщение #14 От 25/07/2010 20:07 цитата
помоему они всегда не холодные на жданах 15 у.е это счастье стоит
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 25/07/2010 20:12 цитата
n max, Конечно греется, но смотря как!!!! делал ДВД так возле проца емкость 1000 мкр на 16в, в ауте, так прц аж жарился, ну естественно не включался
Сообщение #16 От 25/07/2010 20:32 цитата
в обсуждаемом изделии проц живой толбко ногу зашибли статикой можно отжечь попробовать терять то нечего
греются они в основном до 60 град если больше то радиатор необходим иначе крякнет
sam_v80
Сообщение #17 От 25/07/2010 22:30 цитата
Греется и так, но умеренно. При занижении подтягивающего сопротивления до 2k уже не дотронуться. Короче, откладываем до поездки на Жданы. Историю поломки хозяин рассказал, похоже, что правда или статика, или замыкание. Паяли разъем зарядки, батарейку не отключали, паяльник с гордой надписью "сделано в СССР" и мощностью 65 Вт. Сам иногда таким пользуюсь, только редко.
Сообщение #18 От 25/07/2010 23:16 цитата
я таким в сотиках экраны снимаю-ещё ни один не сдох
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 26/07/2010 20:40 цитата
И так зациклились на крышке(вернее на цепи датчика). Тогда объясните мне с какого перепуга он зажигается(TFT)?
Глянул схему .Выложенную serp1972, Молодца. Так блокировка звука идет где? TFT ON Ну и ..................?
В таком случае закоротите этот микрик и включите-ЗАЖГЕТЬСЯ?
думаю что -НЕТ.Так же как и слов недовольство, огорчение
sam_v80
Сообщение #20 От 29/07/2010 01:44 цитата
Слов действительно многовато. Микрик закорочен как раз таки при закрытой крышке. Экран зажигается только в момент включения, кратковременно (вернее, подсветка). По схеме разобрался, на инвертор сигналы так и поступают, как он работает. Выход на внешний ТВ и звук в наушниках есть. Цепь микрика крышки - единственная замеченная аномалия. Да и по поведению похоже, что так он при закрытой крышке работать и должен.
Дальнейшее откладывается до поездки за микросхемой.
