LG DCK787 не все диски?????
txd
txd
Сообщение #1 От 09/08/2010 12:27 цитата
день добрый.
может кто-то сталкивался с LG DCK787 или подобными,
не знаю куда копать.
проблема с DVD , читает только штампованые диски и не все, с регионом ни как не связанно, CD все .полный ступор.??????
проц. zoran zn36882
проверено всё т.е. напряжение, сопротивление и прочие визуальные аксесуары, а так-же перечитаны различные форумы, но результат нулевой HELP!!!
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 09/08/2010 12:49 цитата
txd, Давайте так- вы составляете тему соглано правил - где состав девайса и проделанная работа ?!!! (читаем здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ) Озвучте напруги в конкретный цифрах ,что менялось-бошка,двигателя ,шлейф? !!!
txd
txd
Сообщение #3 От 09/08/2010 13:03 цитата
состав:проц. zoran zn36882 драйверAM5869s память24с16 MB:EAX36239201
голова PWR502-широккая и менялась. 1.8 3.3 в норме.
перетаскивали телик и за шнурки утянули данный девайс , он упал на пол.
перестал читать самописные и подобные диски, а фирмовые даже сильно чарапаные ОК.
в чём дело???
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 09/08/2010 13:16 цитата
txd, Cнимите механнику и просмотрите возможно после падения что-то надломилось или треснуло,соскочило.Проверьте высоту стола двигателя шпинделя -что тоже вполне возможно могло сбиться при падении .Пройдитесь-прогрейте феном плату A/V Board
txd
txd
Сообщение #5 От 09/08/2010 13:27 цитата
единственое что я не сделал, так это не прогрел плату.
всё остальное проверил с особым внманием, просто не знаю что ещё ........
щас займусь прогревом , потом результат сообщу
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 09/08/2010 13:30 цитата
txd, Если есть мокроскоп или на крайняк увеличилка -просмотрите на предмет трещин ,но самое плохое что трещина может быть и под процем ...
txd
txd
Сообщение #7 От 09/08/2010 13:51 цитата
прогрел, ещё раз просмотрел, результат нулевой
проц. отпаивать что-то стесняюсь
про трешины думаю не логично т.к. некоторые диски всё-же читает.....
просто ребус какой-то???
я даже не пойму с чем всё это связано... и куда копать
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 09/08/2010 14:23 цитата
txd, а опции аппарата какие ?Хотя они в принципе они на чтение не влияют но все же,хоть аппарат ресетнется улыбка
txd
txd
Сообщение #9 От 09/08/2010 14:37 цитата
что значит опции? память обнулял т.е. ресетнул
serp1972
serp1972
Сообщение #10 От 09/08/2010 14:43 цитата
1. Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) затем (Enter)
STING
STING
Сообщение #11 От 09/08/2010 17:10 цитата
А может быть падения это всеволишь совподения ? Померь сопротивления двигателей ( самое главное шпинделя ) А лучше всего заменой
Проверьте высоту стола двигателя шпинделя -что тоже вполне возможно могло сбиться при падении .Писал serp1972
М-мм с этим тоже согласен !!!
txd
txd
Сообщение #12 От 09/08/2010 17:47 цитата
ВАМ огромное спасибо за внимание.
Но как я ранее говорил , всё проверил
осталось с пультом поиграть,"""Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) затем (Enter) """как рекомендовал serp1972
мож цифры другие
на рекомендованные не реагирует но зависает напрочь
STING
STING
Сообщение #13 От 09/08/2010 18:05 цитата
А как зависает напрочь??? Так как вы писали высши или зависает по управлению с пду ???
serp1972
serp1972
Сообщение #14 От 09/08/2010 18:25 цитата
txd, Дело в том что как раз некоторые опции и отвечают за чтение именно DVD . Выложите какие у Вас опции -для сверки...
txd
txd
Сообщение #15 От 10/08/2010 10:35 цитата
52 55 00 d3 13 05 f4 00
00 00 80 0a 00 00 00 00
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 11/08/2010 05:02 цитата
txd, Пробуй 52 55 00 DF 03 55 F4 FF ,остальные 00
STING
STING
Сообщение #17 От 14/08/2010 21:41 цитата
Ребята , сдается мне что это оптика дохнет подмигивание
DEX
