ODEON DVP-100 не работает ...
Shteiner
Shteiner
Сообщение #1 От 04/12/2010 14:19 цитата
Здравствуйте!
Попался мне такой зверь под названием ODEON DVP-100, с точно такой же не исправностью и с таким же составом (MD2417BDV02), как и теме о ODEON DVP-100 ( http://monitor.espec.ws/section2/topic162672.html ) Только драйвер дисплея РТ6312BLQ. Почитав форум , по совету STINGа залил в DVD прошивку от CAMERON DVP550l_fl016. Точно также как у zubr1, загорается один сегмент индикатора. Не с кнопок не с родного пульта он не управлялся, но с пульта от CAMERONа аппарат включился и сразу же завис при этом на табло светилось не понятно что. Отключив табло (оставив только Фотоприемник) DVD нормально включился и начал работать, но хрипит звук и естественно не работают кнопки и табло. А теперь собственно вопрос: как отредактировать прошивку, чтобы заработало табло, и был нормальный звук вопрос
СОСТАВ
ПРОЦ - MT1389DE
ОЗУ (SDRAM) - Hynix S37S HY57V641620FTP-7
Драйвер двигателей - CHMC S3401 D5954
Флешка - Spansion FL016AIF
Драйвер дисплея, PT6312BLQ
Название платы: MD2417BDV02
Блок питания на: DH321
Р.S. Прошивал с помощью SPI_TT_v1.027
STING
STING
Сообщение #2 От 04/12/2010 14:52 цитата
Shteiner писал:
Ну и где бэкап ??? Прежде чем что то шить нужно сделать бэкап а уж после делай что хочешь с аппаратом !!!
Shteiner
Shteiner
Сообщение #3 От 04/12/2010 15:13 цитата
Во первых : у аппарата была поломка он не включался.
Во вторых: до меня его уже пытались отремонтировать (разъём GND TXD RXD V33 - паян )
В трет их: бэкап я сделал, и открыл его с помощью WinHex, а там одни 000000...
STING
STING
Сообщение #4 От 04/12/2010 15:21 цитата
Shteiner писал:
Интересно это случайно не zubr1 был ??? смех смех смех
Shteiner писал:
бэкап я сделал
Ну а в ремаркер пробовал загружать ?
Shteiner
Shteiner
Сообщение #5 От 04/12/2010 16:45 цитата
Всё может быть, хотя с Черниговская обл далековато вести.
Ругается, не открывает.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 18:01
Со звуком разобрался Q500
http://monitor.espec.ws/section2/topic157070.html
STING
STING
Сообщение #6 От 04/12/2010 18:04 цитата
Надо с помощью ремаркера подбирать на это чуда отдельно подблоки с других дампов ( сложно конечно но попытаться можно )
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 19:09
Я на аппарат zubr1 все схожие прошивы искал и наткнулся только на CAMERON DVP550l_fl016 Там конечно контролер дисплея другой недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 04/12/2010 19:09 цитата
STING, 232 на 5 вольт, 3232 на 3,3 вольта.
Как пример:
STING
STING
Сообщение #8 От 04/12/2010 20:30 цитата
C1-65A писал:
А вчем разница ? Питании микрухи роли не играет Просто 232 более распространенная и реже применяется чем 3232
ну а схема на транзистерах это уже дело на любитель улыбка ( разницы нет каким из способов заканектить DVD с ПК ) Самый главный фактор это что бы сам софт подерживал данный тип флэхи подмигивание
zubr
zubr
Сообщение #9 От 06/12/2010 16:53 цитата
Мужики, я тут нипричем, чесслово!!!
Сообщение Администрации :
Внимание! Темы разделены,автору темы ЗАМЕЧАНИЕ !!!
Все ниже написанное относится не zubr1Shteiner...
    1. Читаем правила форума и раздела !!!
    2. Выложить полный подробный состав аппарата .
3.Во избежание подобной путаницы ,запомнить что поднятие старых тем и дописывание свох проблем в чужой теме ЗАПРЕЩЕНО !!!
BBK
