DVD ВВК DV311S - лоток не закрывается[РЕШЕНО]
makeym
makeym
Сообщение #1 От 20/12/2010 18:01 цитата
Всем здрасти!
RAM - ESMT M12L64164A
ПРОЦ - МТ 1389FE
ДРАЙВЕР - D5954
ПРИВОД - SANYO
Вообщем этот аппарат тупит - лоток выдвигается на половину - потом задвигается но не доконца(и так бесконечно) - если ему помоч (задвинуть лоток рукой до конца) головка поднимается - но диск еле еле раскручивается и пипец маслает и маслает улыбка
Проверил б.п. - напруги в норме! Драйвер не менял за не имением такавого - да и не знаю в нём причина или нет - подозрения на мотор привода диска улыбка
в ДВДухах не силён - потому спрашиваю совета спецов(хотя я б такой выкинул - и новый купил смех )
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 20/12/2010 18:30 цитата
makeym, если напруги в норме значит проблема в двигателях(обычно при этом сильно разогревается драйвер),затем если и поменяете подбитый движек есть вероятность что и драйвер подгорел и посмотреть обязательно вокруг его обвызку тоже....
  serp.pdf  563.86 КБ  Скачано: 784 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #3 От 20/12/2010 18:46 цитата
serp1972, драйвер ваще не греется(раньше менял моторы накрытые так драйвер греется палец еле держит) - движок есть но без подложки - геморно потом расстояние лазер диск регулировать недовольство, огорчение да и с родного бы ещё подложку снять голливудская улыбка
Попробую подкину движок - а вот драйвера нет - а он походу тоже издох.
roges
Сообщение #4 От 21/12/2010 12:17 цитата
makeym писал:
makeym, здесь, достаточно подробно описаны устройство и ремонт DVD-проигрывателей BBK DV911/DV311S/DV113
http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-bbk.html
lupo
lupo
Сообщение #5 От 21/12/2010 12:22 цитата
makeym писал:
serp1972 движок есть но без подложки - геморно потом расстояние лазер диск регулировать
Да никакого гемора нет,ставь 8 мм,между движком и шляпой.
Попробуй откинь шлейф от головки и посмотри как ведет себя аппарат на закрытие и открытие.
Был примерный глюк,на бошке катушки витканули,и драйвер начал тупить(тоже был холодный).Сменил голову,аппарат ожил.
STING
STING
Сообщение #6 От 22/12/2010 22:50 цитата
lupo писал:
Вопервых это очень много !!! Во вторых причем тут это если makeym писал:
makeym писал:
lupo писал:
То что катушки витканули , На загрузку и выгрузку роли не сыграет ! И драйвер будет перегреваться только в момент или фокусировки или при поиске трэка ! Все зависит от того какие катушки витканули !
А здесь вся проблема в микриках ! Ну ещё механику глянуть надо
makeym , а ты не пробовал руками открывать и закрывать лоток ? Как при этом ведет сама механика ! Не клинит ли и плавноли поднамается коретка ?
makeym
makeym
Сообщение #7 От 24/12/2010 20:53 цитата
STING, механику я и не такую на место ставил подмигивание - она в порядке.
Движок поставил новый (вьетнамский - ставил такие - вроде лучше безымянных китайских) - проблема осталась улыбка
Счас сменил драйвер - вроде запахал - читает мп3 неуверенно и икает, двд ваще не видит - буду бится с с ностройкой подложки недовольство, огорчение
lupo
lupo
Сообщение #8 От 25/12/2010 04:14 цитата
makeym, читает мп3 неуверенно и икает, двд ваще не видит - буду бится с с ностройкой подложки.
Сначала проверь все же высоту столика над шпинделем,вполне возможно что не выдержан или сбился зазор.Если все в порядке,тогда придется настраивать направляйки.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 05:43
еще вот фотка механики именно с 311 бобика,зазор между шляпой и основанием шпинделя 8
мм.Хотя в процессе настройки,бывает и немного в + или в -.Это абсолютно новая механика и именно с завода выставлено 8 мм.
  Высота.JPG  20.83 КБ  Скачано: 2551 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #9 От 26/12/2010 23:20 цитата
Всем здрасти!
Вобщем вчера немного помучился и вроде всё получилось - растояние между столом и диском около 8мм - читает двд и мр3 улыбка
Всем спасибо за помощь! классно!
