Panasonic NVP04 кассету принимает и сразу выталкивает РЕШЕНО
MIG
MIG
Сообщение #1 От 11/01/2011 15:05 цитата
Принесли видак "нет изображения", прочистил головку - изображение появилось. Но кассета как-то неуверенно загружалась, внутри было грязи немеренно: снял механику, прочистил (без полной разборки), смазал, поставил на место (фазировку шестерен не нарушал) ...и вот тут началось: кассета загружается и сразу выталкивается обратно, головка при этом не вращается. Механика на метках, датчики проверены, почищены. Снял программник, промыл его - результата не дало, увеличил ток на светодиод (изменив номинал резистора с 200 ом на 100 ом) - тоже результата не дало. (Загружаю кассету с закрытой крышкой)
Не могу понять причину такого поведения видака.
STING
STING
Сообщение #2 От 11/01/2011 19:49 цитата
MIG писал:
Зря ты это сделал !!!
MIG писал:
Для видаков это нормальное явления !!! Попадания посторонеего света на дачики загрузки касеты приводит к подобному глюку !
MIG
MIG
Сообщение #3 От 12/01/2011 05:36 цитата
STING писал:
это при открытой крышке!
При уменьшении силы свечения светодиода, датчики загрузки не определяют наличие кассеты, для этого немного уменьшают номинал R огр.тока. светодиода.
MIG
MIG
Сообщение #4 От 12/01/2011 11:16 цитата
Просмотрел, во время снятия кассетоприемника, зубья рейки механизма загрузки соскочили с шестерни связи.
Тема закрыта.
DEX
