Автор | Сообщение |
asmodey
Телевизор со встроенным dvd-плеером
На пульте случайно нажал на кнопку вытащить диск он начал выезжать и я отключил телевизор потом когда включил нет обычной заставки черный экран dvd на любые кнопки не реагирует диск отдавать не хотел. При этом телевизор работает. Разобрал диск вытащил обратно собрал так же самое черный экран диск не принимает.
Подскажите в чем может быть проблема!
Так же есть usb на него он так же не переключается. |
serp1972
asmodey Очень похоже на слет прошивы...Озвучте для начала состав и питание ,главное интересно 3.3 и 1.8 В ,кварц генерит? |
asmodey
Честно сказать далек от всего этого я не мастер а пользователь.
Питание идет от блока питания как на ноутбуках. Что такое кварц генерит |
serp1972
asmodey писал: | Честно сказать далек от всего этого | В таком случае советую отнести аппарат толковому мастеру ,в дом условия эта проблема не лечится,нужен ремонт в "стационаре" возможно и даже программный.Вскрытие покажет... |
asmodey
Спасибо за ответ. Тогда тему можно закрывать |
asmodey
Обратился в своем городе практически во все сервисные центры сказали что так как не могут найти прошивку на данный девайс брать не будут. Никто не может подсказать где найти прошивку на данный аппарат и как прошить dvd когда не работает сам привод? |
Lensmen
Сделаю без проблем, только нужно писать хотя бы город где живешь, и откуда у бомжа такой аппарат ? |
