Видеоплеер LG L315 (FL152W) не включается
mogikan
Сообщение #1 От 07/03/2011 09:43 цитата
Схема есть, описание на английском (не страшно - читаю) есть. Не помогло. Нужен совет с чего начать.
Пришлось притащить блок на работу (без блока привода). На микросхеме IC501 кварцевый генератор работает, сигналы на выводах 12-13 (CLK, DATA) есть. Остальные выводы либо в нуле, либо 5В. Главного сигнала Power Control (вывод 17) нет. На кнопки не реагирует, светодиоды не светятся ни один. Я полагал, что при включении питания хотя бы ссветодиод Power должен засветится. По схеме вроде бы сигнал Power Control должен выходить из этой микросхемы. Или я заблуждаюсь?
Jeday
Jeday
Сообщение #2 От 07/03/2011 14:32 цитата
Как аппарат из строя вышел?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 07/03/2011 14:40 цитата
mogikan, про что разговор? где "чертёж" агрегата? он не включается, как я понял? написано много, а по сути ничего...
На форуме ESpec 2 420 567 сообщений в 228 473 темах.
mogikan
Сообщение #4 От 07/03/2011 15:10 цитата
Jeday писал:
Это мне уже не узнать. Принесли уже таким.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 16:14
iga писал:
Да, не включается. По схеме все индикаторы управляются микросхемой MN101D08. Описания пока найти не могу. У неё что есть - я уже написал (по схеме IC501).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 11/03/2011 05:36 цитата
mogikan,
1)название темы подправил( вещи надо называть своими именами)
2)
mogikan писал:
Схема есть,
выложите здесь: http://archive.espec.ws/ с указанием ссылки
3) любой аппарат начинают с БП.,так что где измерения в цифрах?
4)
mogikan писал:
Я полагал, что при включении питания хотя бы светодиод Power должен засветится.
Предположения правильные,он должен светиться даже в ДР
mogikan
Сообщение #6 От 11/03/2011 06:37 цитата
Иван Василич писал:
mogikan,
Спасибо, учту.
2)
mogikan писал:
Схема есть,
У меня схема в формате DJVU (rar). Я не знаю, как её переправить.
Там импульсный источник, выдаёт два напряжения (5 и 12В), оба есть, до микросхемы доходят, у неё даже работает генератор кварцевый и есть выходные сигналы CLK и DATA.
4)
mogikan писал:
Да вот не светится. На выходах микросхемы (к которым подключены светодиоды) - нули. Может ей не хватает какого-то управляющего или пускового сигнала? Сигнал от кнопки Power до неё доходит.
roges
Сообщение #7 От 11/03/2011 11:29 цитата
mogikan, держите улыбка
  MN101D08E.zip  422.74 КБ  Скачано: 457 раз(а)
mogikan
Сообщение #8 От 11/03/2011 13:14 цитата
Спасибо!
