ODEON DVP-300 не работает после ремонта БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Lensmen
Lensmen
Сообщение #61 От 27/11/2010 01:20 цитата
Че то похоже на это ?
http://monitor.espec.ws/section2/topic157070.html
http://monitor.net.ru/forum/shivaki-dvd-811-info-284655.html
zubr
zubr
Сообщение #62 От 27/11/2010 02:43 цитата
STING, твой вариант не сработал - при включении просто загорается один сегмент индикатора. Наверное, не та прошива. Lensmen, приведенный тобой пример практически копия моего случая. Завтра попробую ту прошиву.
STING
STING
Сообщение #63 От 27/11/2010 08:39 цитата
zubr1 писал:
Название платы: MD2417BDV02
Ну а прошиву пробовал вливать ??
zubr
zubr
Сообщение #64 От 27/11/2010 11:17 цитата
STING, пробовал, светится один сегмент, ща попробую ту, что нашел Lensmen,
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 11:10
Lensmen, Шиваки тоже не подошла. Вообще ничего не светится.... Факир был пьян, и фокус не удался...
STING
STING
Сообщение #65 От 27/11/2010 23:16 цитата
zubr1 ,ты пробовал подкидывать SDRAM ? Да и флэш лучше замени
zubr1 писал:
Дело в том что та прошива которую я по советовал , она ближе к твоей Сама процесерная часть один в один Единственная разница в драйвере привода и контролере панели , по этому и светился один сигмент что в прошиве прописан другой контролер панели Но ожить аппарат должен был по любому !!! ( ещё раз повторюсь пробовать надо с SDRAM и флэш )
zubr
zubr
Сообщение #66 От 28/11/2010 14:45 цитата
STING, я всегда считал, что если флэшка читается, переписывается и проверяется на программере, то сомнений в ее исправности быть не должно. Касательно SDRAM, так у меня ее просто нет, буду на днях на радиорынке, возьму и проверю и флэш и память. Спасибо
STING
STING
Сообщение #67 От 28/11/2010 15:36 цитата
zubr1 писал:
Так и есть Но как обычно подкидывают что бы уже не осталось самнении Кстати всетаки тебе придется законектить DVD с ПК с помощью МАХ 232 и попробовать прочитать прошиву с помощью МТК ТООL Не для того что бы слить быкап ( быкап ты с помощью этой проги не сольешь ) а для того что бы убедится в целостности самой процесерной части То есть , когда ты подключишься к ПК через мтк TOOL и нажмешь чтения флэш дампа в самой проге , то прога выложит тебе лог с помощью которого можно определить исправен ли сам проц !!! Если прога выложит тебе лог о том что не удалось законектится ( ну с учетом того что шнурок соеденил правильно ) то это значит что сам проц не конектился ( не переходит в режим чтения ) что сведетельствует о не исправности самого проца или объвязке ( может проблема и в питании поца и в кварце ) А если прога выдает тебе лог о том что не распознаная флэш , то это озночает что проц целый и перешел в режим чтении Просто программа MTK TOOL не распознает данный тип флэши и вся проблема может так же заключатся как и в самой флэши так и в самом дампе !!!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #68 От 28/11/2010 19:21 цитата
Че толку читать ее , если он перешил уже не один раз ?
STING
STING
Сообщение #69 От 28/11/2010 19:27 цитата
Lensmen писал:
Я же писал , читать не из за того что бы прошить а что бы узнать о процесерной части
STING писал:
zubr
zubr
Сообщение #70 От 28/11/2010 23:44 цитата
STING, я давно это понял, почему, думаешь, пару дней назад убил 4 часа, чтобы склямцать дата-кабель? Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос.К сожалению, не получилось,да и уставший был очень, наверное, где-то намудил... Но сделаю обязательно. Раньше я думал программером обойтись, а теперь понял, что этот шнурок для ремонта нужен обязательно! И проверю. Но на следующие выходные (раньше не получается).
STING
STING
Сообщение #71 От 29/11/2010 20:05 цитата
Вот самая надежная схема на МАХ 232 ( проверенная )
serp1972
serp1972
Сообщение #72 От 06/12/2010 19:32 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Темы разделены ! = ODEON DVP-100 = http://monitor.espec.ws/section2/topic163624.html
zubr
zubr
Сообщение #73 От 06/12/2010 22:31 цитата
Привет, ребята. Сделал сегодня я себе ДАТА-кабель. Питание от компорта. Появляется только при запуске программы. Какое значение имеет резистор 1 к ом в цепи Rx? А то в одном варианте он есть, в другом нет. У меня вариант с резистором. Скачал программу MKTool 2.42 R, дивидишник увидела, но при считывании вроде зависает и индикатор не движется - все время 0 процентов. Скорость менял. Не пишет. Появляется надпись "стираю" и все.
STING писал:
[/quote
А какой программой можно сделать бэкап, а то у меня еще один, в котором подозр. на прошиву (odeon DVP100), но хочу сохранить старую. Ну, а в этом, если не читает, то можно ли записать хотя бы?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 21:52
Да, как долго таким методом идет запись? А то я уже жду минут 15, а в логе все "стираю" и индикатор 0 процентов...
zubr
zubr
Сообщение #74 От 06/12/2010 23:43 цитата
Не считывает даже с ODEON DVP100, где распознает флэшку (MX 29LV160BB) просто Reading... и все. Может, шнурки длинные? От компорта до платы с MAX232 60 см и от платы до DVD 25 см?
zubr
zubr
Сообщение #75 От 15/03/2011 15:49 цитата
Коллеги, по данному вопросу по-прежнему глухо. Прошу вас, если у кого будет такой аппарат в ремонте, слить прошивку.
ПРОЦ - MT1389DE
ОЗУ (SDRAM) - Hynix S37S HY57V641620FTP-7
Драйвер двигателей - CHMC S3401 D5954
Флешка - Spansion FL016AIF
Драйвер дисплея, если не ошибаюсь, TM1628
У меня недавно был в ремонте похожий DEX DVP361 с такой же флешкой. Перелил с него. Даже диск завертелся, но не управляется и дисплей темный недовольство, огорчение Прошивка 100 проц.
