Портативный DVD (нонейм) - не видит диски
На страницу Пред.  1, 2
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #21 От 11/03/2011 06:49 цитата
MIG писал:
Еще забыл написать, что означает надпись на экране "Invalid key". Про какой ключ идет речь?
то неисправность шины кнопок(или самих кнопок или резисторов на майне или процу пипец) подмигивание
MIG
MIG
Сообщение #22 От 11/03/2011 09:52 цитата
Ясно. Покопаю.
lupo
lupo
Сообщение #23 От 12/03/2011 08:28 цитата
MIG,при включении из стендбай в рабочий режим(без диска с открытой крышкой)головка подезжает к шпинделю 2 раза фокусируется(засвечивается лазер в момент фокусировки)шпиндель чуть дергается и головка немного откатывается назад.Опять же в рабочем режиме(при открытой крышке)нажимаем концевик наличия диска,головка подкатывает к шпинделю 1 раз фокусируется(лазер кратковременно засвечивается в момент фокусировки)шпиндель чуть дергается,при отпускании концевика,головка подьезжает к шпинделю(без фокусировки и свечения).
Проверь порядок.
Теперь про "инвалид кей",я согласен с Иван Василичем про процессор,но недавно бы аппарат который высвечивал на экране различные надписи типа:неверный формат,нет диска,и т.д.Диск не грузил,голова вела себя идиентично.Шпиндель - имел сопротивление 10 ом,сопротивление нормальное,никаких надписей на экране.Стоит чуть крутнуть(нажав кнопочку наличия диска) сопротивление срывалось до 2 ом и появляются надписи на экране.А на двигуне опять теже 10 ом.Сменил шпиндель и все ок!Шпиндель подсаживал кратковременно в том числе и питание и происходил сбой программы с зависанием(это сугубо мое мнение) Вот такая ересь бывает.Кто бы подумал!
roges
Сообщение #24 От 12/03/2011 10:39 цитата
lupo писал:
lupo, почему ересь подшучивать, дразнить Такое часто встречается, при подкороченном коллекторе шпинделя подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #25 От 12/03/2011 14:28 цитата
roges,нет,я ересь имел ввиду,при кратковременном подкорачивании шпинделя,выскакивали надписи на дисплее и висли голливудская улыбка
MIG
MIG
Сообщение #26 От 12/03/2011 15:59 цитата
Мужики, я писал, что менял всю механику и ЛГ с исправного, проблема осталась.
Проверил кнопки - не подмыкают. Похоже все же проц.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #27 От 12/03/2011 19:50 цитата
MIG писал:
Это проверяеться по другому. шины кей подвешивают,и если надпись продолжает появляться,то тогда уж точно проц,но на чтение дисков это ни как не сказываеться подмигивание
valikz
Сообщение #28 От 19/03/2011 12:34 цитата
MIG писал:
roges писал:
но линза не шевелится
да нет, она пытается сфокусироваться. А лазер не то, что светится, а просто слегка моргнет - и все. Еще забыл написать, что означает надпись на экране "Invalid key". Про какой ключ идет речь?
это значит что сигнал от ЛГ не доходит до проца в полной мере или процу попа...
