Д.К. Samsung ht-tx35 PROTECT через пол часа работы
master80_80
Сообщение #1 От 16/05/2011 18:34 цитата
Уважаемые форумчане суть проблемы такова, принесли Д.К. Samsung ht-tx35 с проблемой выключается, после наблюдений увидел надпись на дисплее FAN CHK судя из надписи был заменен куллер проблема исчезла, но через месяц Д.К. вернулся обратно с той же проблемой только надпись другая PROTECT через пол часа полноценной работы отрубается,хоть с колонками хоть без если отключить питание УЗЧ проблема пропадает все каналы работают полноценно без всяких искажений.
Усилки 3хTAS5152
Питание 34v 12v -12v в норме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 16/05/2011 18:59 цитата
master80_80, смотри обвязку
master80_80 писал:
TAS5152
Или сами УНЧ. Стоило из-за этого создавать тему?
master80_80
Сообщение #3 От 16/05/2011 19:01 цитата
Дык как они тогда играют даже не греются. Да еще на выходе есть катушки их 12шт греются до безумия ???
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 16/05/2011 22:49 цитата
master80_80, Ослик в руки и см. по схеме и эпюрам,возможно режим,возможно,что модуляция не соответствует.
master80_80
Сообщение #5 От 16/05/2011 22:57 цитата
Еслиб он был, вопрос в том должны катушки грется или нет, с цифровыми усилками не работал.
sasaa
Сообщение #6 От 16/05/2011 23:49 цитата
Samsung ht-kx20 выключается через 10-15 мин.Обуглился конд.С10RL на выходе УНЧ 0,47мкф х 100в.Замена.Через месяц выключается через 1,5-2 часа- обрыв С10С по выходу центрального канала и сильно греется С10SW. т.е. менять надо сразу все 6шт.попробуй,УМЗЧ похожие,да и неисправность довольно распространённая.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 17/05/2011 08:00 цитата
Еслиб он был,
А чем же ремонтить собираешся?
master80_80 писал:
Он не цифровой,а импульсный.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 От 17/05/2011 11:52 цитата
LC-фильтры на выходах - на замену, причём всей толпой !
LG
