alex_exx
Товарищи, имеется SAMSUNG HT-DB-1750, с платой HT-DB-750, который пишет PROTECTION и уходит в stand-by. Блок питания в норме, но на плате MAIN PCB очень сильно греются два резака и напряжение на них зашкаливает, так же греется один транзистор. (На прикреплённом фото, красными кружочечками отмечены) Подскажите пожалуйста как мне быть. Очень нужен этот кинотеатр живым... Заранее счастья вам и маны небесной!
| IMG_1.jpg |
| Описание: |
| Фото платы HT-DB 750 MAIN PCB | |
| Размер файла: |
437.59 КБ |
| Просмотрено: |
821 раз(а) |
serp1972
| alex_exx писал: | | Подскажите пожалуйста как мне быть. Очень нужен этот кинотеатр живым... | 1. Надо описать полный состав аппарата 2. Описать все напруги БП и проделанную Вами работу . 3.Надо начать ремонтить ,а не просить готовых решений-которых несуществует !!! |
STING
| alex_exx писал: | | Блок питания в норме, но на плате MAIN PCB очень сильно греются два резака и напряжение на них зашкаливает, так же греется один транзистор. |
А можно слова конвертировать в цифры  |
alex_exx
Полный состав ---> Power-PCB HT-DB-750, MAIN-PCB HT-DB-750, Function-PCB HT-DB-750, от дисплея плату я снимать не стал, от привода тоже, и огромный тяжёлый, наверно катушечный блок с надписями (AH26-00252A HDY 4075Z).
Вобщем, чтобы проверить напряжение на MAIN-PCB, я одел перемычку напротив надписи "POWER ON" в шине, в которую вставляется плата Function-PCB, иначе аппарат уходит в stand-by и напряжение проверить не удаётся. Обведённые на фото кружочком резаки (с маркировкой R-167 и R-159 и IC4 ) показывают по 24~ вольта.
Я так понимаю, под блоком питания подразумевается Power-PCB ?? Напряжение каких именно частей Вас интересует ? |
alex_exx
| Люди, неужели никто не поделится советом ? |
kacper08
| Здраствуйте таже проблема,после включения пишет защита и выключается |
may
| kacper08, А померять ничего не пробовал ? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| kacper08 писал: | | Здраствуйте таже проблема,после включения пишет защита и выключается |
Схема лежит на соседнем сайте. Инфы по поводу *PROTECTION* в Самсунгах , в интернете .полно. Любой поисковик выдаст кучу информации. Зачитаешься ! Если ума не хватит информацию переварить , то неси в мастерскую.
ЗЫ. Только не три по ушам , что ты сам мастер или соседка попросила посмотреть.  |
Иван Василич
