Порт DVD Mystery MPS-707 читает диски "через раз"
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 10/10/2012 09:57 цитата
Плата: PD854-1389P-ATV-AVIN-USB Ver 2.0 2008-8-15
MT1389DE
CD5954CB
EN29LV160AB-70TCP
M12L64164AH
FM24C16
HOP-1200W
Менял: шлейф, лазер, драйвер, двиг. (высоту регулировал).
и CD и DVD диски
1) читает на раз
2) вообще не видит
3) покрутит и нет диска
На прогрев никак не реагирует.
Можт прошивка у кого есть?
may
may
Сообщение #2 От 10/10/2012 10:45 цитата
Лови прошивку, только думаю не поможет
  MPS-707.rar  929.37 КБ  Скачано: 515 раз(а)
roges
Сообщение #3 От 10/10/2012 11:36 цитата
TRIPLEX,
1 - питание MT1389DE?
2 - питание матрицы головки?
3 - литы (Б-Э), лазер-драйверов?
4 - омный резистор в цепи SP-мотора?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 24/10/2012 08:20 цитата
Отъюстировал лазер. И норм. стал читать.
Что интересно, поставил метки на винте когда снимал ось. При сборке вкрутил винт так же по меткам. А результате получили проблемное чтение.
