Рекордер LG HDRK-888: постоянно выдвинут CD-приемник
На страницу Пред.  1, 2
Pragmatist
Сообщение #21 От 16/01/2012 03:14 цитата
Santei писал:
Хоть тема и старая,но не решена.Поэтому позволю себе её закончить и написать решение проблемы.Всё дело в спаренном концевике,который находится на плате двигателя загрузки.Уже три этих рекордера приходили с данной неисправностью.
Santei!-Огромное Вам спасибо! Действительно ,почистил и отрегулировал концевики и аппарат отлично заработал! Удачи и здоровья в Новом году! классно!
LAVALON
Сообщение #22 От 30/01/2012 00:05 цитата
помогите понять, как надо "регулировать" концевик? да и "почистить" видится не особо возможно, ибо маленький он очень и какой либо грязи на нём не видно, а проблема с исключительно идентичными симптомами... заранее спасибо...
Pragmatist
Сообщение #23 От 30/01/2012 20:37 цитата
LAVALON писал:
LAVALON, Уважаемый LAVALON ,постараюсь Вам помочь, только я не ремонтник аппаратуры и в терминах могу ошибаться -не взыщите голливудская улыбка И так, -сначала психологический настрой на данную работу:-1 Надо для себя сделать чёткое утверждение -ремонта данного блока в сервисе не осуществляют, его меняют целиком(узнавал в нескольких) и стоит это-1500+ работа+ время+ через некоторое время будете иметь то же, что имеете сейчас -ту же проблему, но за новые деньги! Значит что бы Вы с блоком дисковода не натворили в процессе работы(уж коль случится и в пределах разумного)-стоимость ремонта будет той-же. Сразу хочу подчеркнуть,-ни сколько не осуждаю сервис за излишнюю меркантильность-время деньги и вы это скоро поймёте,если сами возмётесь за ремонт.-2 Всё, что кем- то собрано, может разобрать почти любой, но собрать обратно может только каждый третий и Вы один из них и будте в этом уверены! -3...Пожалуй Вы уже подготовились и так к делу:- Судя по вашим словам блок привода загрузки у Вас в руках и вы смотрите на маленикий чёрненький спаренный концевичек с белыми рычажками. Он имеет три точки пайки(в нём 2 группы контактов с общей шиной).Проверьте работу концевика, подключив к точкам пайки омметр и надавив легонько на рычажки. И один, и другой должны уверенно показывать замкнутое состояние при легком нажатии -это их исправное рабочее состояние. С большей долей уверенности можно сказать, что концевики у вас не покажут уверенной и чёткой работы при лёгком нажиме. Сопротивление будет плавать в больших пределах и возможно, при полностью утопленных рычажках,и достигнет**0**.(Надо учитывать,что ползуны, включающие данные концевики утапливает рычажки не более 1мм.! Но об этом далее).Истинное состояние контактов возможно определить только вскрыв корпус концевика, а это совсем не сложно. Но вначале подготовьте инструмент и рабочее место!!! Это очень важно, т.к.детальки очень маленькие. Я использовал белую простыню , чтобы хорошё всё видеть. Из инструментов:-2 лупы5* и10*,пинцет(удобней тот, что женщины в косметике используют), зубочистки, булавка, большая игла, тонкая отвёртка или острый кончик ножа, спирт, немн.ваты, спич коробок вместо шкурки, паяльник, побольше здравого смысла и терпения! и оч. хорошее освещение рабочего места. Концевик легко вскрывается кончиком ножа за край П-образной пружинистой(стальной) верхней крышки. Не боитесь, её трудно сломать,НО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ СВЕРХУ ПАЛЬЦЕМ,ЧТОБ НЕ РАЗЛЕТЕЛИСЬ ПРУЖИНКИ-ЩЕТКИ! Медленно поднимаем палец и стараемся рассмотреть и запомнить, как всё стояло Мне открылась удручающая картина **ПОМОЙКИ**.Удивительно,откуда сколько окислов и нагара внутри внешне опрятного концевика!Чтобы не потерять пружинки их сразу-же одеваем на булавку и застёгиваем.В таком положении их и чистим-моем спиртом.Тоже проделываем с внутренними контактами и доводим их до блеска обратной стороной иглы, чтобы не царапать. Собираем в обратном порядке, -рычажки с одетыми на них пружинками-контактами вводим сверху в посадочные места их осей классно! поочереди. Они стоят на оськах, задранные вверх своими пружинками. Теперь осторожно, придерживая пальцем левой руки рычажки в районе осек(но не утапливая сильно рычажки, а то разлетятся в случае неудачи) одеваем правой рукой П-образную скобу –крышечку сверху на место -щелчек и она стоит. Проверяем качество работы омметром, от легкого утапливания должен быть чёткий и уверенный **0**.Я переделывал (подгибал контакты пружинки) раза 4, пока добился идеальной работы контактов. Ещё мне не понравилось то, что ползун-толкатели едва-едва, очень не чётко, надавливает на рычажки этого концевика (буквально не более1мм.)при том,что запас хода около 3 мм. Способы решения этой задачи могут быть разные:-увеличить, наклейкой пластмассы, рабочий зуб рычажка,-наростить пластмассу на ползуне, -приблизить концевик к ползуну ,выпаяв общий контакт его из платы и приподняв концевик над платой ок.1,5мм, впаяв кусочек медной пров. в качестве удлинителя. Я избрал этот путь, как самый быстрый и надёжный. Правда при этом концевик упёрся телом в перемычку между толкателями ползуна и её пришлось подрезать в глубь почти на 2мм. После этого всё легко встало на место. Подключаем шлейфы и проверяем работу блока, соблюдая осторожность! Всё чётко и чисто работает! Собираем аппарат и наслаждаемся его и Вашей отличной работой! классно!
ksk
ksk
Сообщение #24 От 30/01/2012 21:10 цитата
Ну, Pragmatist, маладца!!!
Вот если б еще с картинками...)))
Pragmatist
Сообщение #25 От 31/01/2012 11:33 цитата
Вот если б еще с картинками...)))[/quote]Пытаюсь вставить фото.Да,хочу добавить,при установке пружинной крышки-защелки корпуса концевика обратите внимание-она не симметрична!При неправильной установке рычажки концевика не будут работать.
PPC-5
PPC-5
Сообщение #26 От 31/03/2013 20:52 цитата
попала такая же проблема LG hdrk-888. выбрасывает лоток. Спасибо (Santei) почистил спаренный концевик и все завертелось.
