Toshiba SD-K370SR( не вкл.горит только подсветка )
GELO72
Сообщение #1 От 22/03/2013 23:21 цитата
TOSHIBA SD-K370SR
мамка: ZD360-S71DL3-TF-Apr .04-VER1.2-ES
процессор ZR36776HQCG
флэш 39VF1601__Контрольная сумма CD16
озу W981616CH-7 2 штуки
драйвер BA5954FP
BLOCK CONVERTER ZR36707TQC
3-channel 75W driver A7660FS
24-bit, 192kHz Stereo DAC WM8728
дисплей ET16311
шим питания A6351
На материнке выпаяны стабилизаторы SE1117 и SE1117-33,позиционное обозначение U16 и U17.Схемы найти не удалось,на фото они закрыты железными радиаторами,подскажите где какой стоит? http://www.d43d.ru/forums/uploads/1288868232/gallery_1_13_251983.jpg
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 22/03/2013 23:53 цитата
А посмотреть, что является нагрузкой и по её даташиту?
GELO72
Сообщение #3 От 23/03/2013 11:27 цитата
Я правильно понял-SE1117-33 -3.3B,а SE1117-1.8B? недовольство, огорчение
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 23/03/2013 11:45 цитата
GELO72 писал:
SE1117-33 - правильно, а SE1117-??? где цифры потерял? посмотри внимательно.
GELO72
Сообщение #5 От 23/03/2013 11:56 цитата
Да вот и нет ничего больше,принесли разобранный и с выпаянными деталями,может там и не они стоят?Чуть ниже номер партии наверное 537 и на SE1117-33-535
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 23/03/2013 17:50 цитата
SE1117 - наверное регулируемый, с обвеской в пару резюков, может и выдаёт 1.8 В - куда смотреть нужно как советует Alexasha.
GELO72
Сообщение #7 От 01/04/2013 00:11 цитата
после небольшого перерыва,нашел данные U16-3.3B,U17-1.8B.Проц садит 3.3в.Аппарат в утиль. улыбка
