Автор | Сообщение |
Pretender
Доброго времени суток, коллеги!
Принесли указанный рекордер - при включении аппарата выдает на экранчик ошибку U61 (либо U88), при этом слышно (вернее видно, со снятой крышкой dvd привода), как лазерная головка бьется об двигатель, который вращает диск. Хозяева сказали, что во время записи что-то произошла ошибка записи, после извлечения диска DVD перестал работать.
В сервис-мануале сказано, что ошибка говорит о том, что выполняется процесс восстановления для возвращения аппарата к нормальной работоспособности и не является признаком поломки аппарата.
В интернете советуют отодвинуть головку до упора назад, пробовал, не помогает.
Еще пишут, что накрылся лазер, и что чинить бесполезно, на свалку.
Так ли это? Аппарат на свалку, hdd из него на восстановление данных? |
Pretender
Нашел на одном форуме, что меняется целиком DVD + digital p.c.b. module, даже если заменить головку, все-равно плата настроена под конкретную оптику, поэтому ничего не получится.
Вообщем, и правда на свалку. Тему можно закрывать. |
Jumper4
Здравствуйте уважаемый коллега!
Меня зовут Роман, я вам очень благодарен что не оставили мой вопрос без внимания.
Спасибо большое вам за ответ Pretender!
Дело в том, что я также как и вы выполнил все рекомендации по наладке головки, вот только никак не получается правильно вставить обратно загрузочный лоток для диска, т.е. на его законное место - я просто в недоумении (не получается - может хитрость какая есть, а то боюсь без совета - не сломать бы).... Подскажите пожалуйста порядок действий обратной установки загрузочного лотка.
Спасибо вам большое дорогой друг!
С Уважением Роман!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=m570.l1313&_nkw=RAF3332AC+for+DVD+recorders+by+panasonic+&_sacat=0&_from=R40 |
Rom-Zecs
во первых за такие фотки банить надо по ипу и по маку сразу а чтобы вставить лоток нужно отодвинуть рейку до упора, не помню в какую сторону, там с обратной стороны защелка, оттягиваеться пальцем без труда |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1701970&cb=a6221ad2bf)
