Mick2004
| у знакомого есть програматор чип прог, говорит для дип корпусов....он поможет в моем случае или нет? |
Freddy
| Mick2004, не в корпусе дело, а в наличии поддержки микры. Я так понимаю микра в корпусе tsop ? переходник с нулевым усилием мне обошолся в 40 уе. А так можно и самому в соответствие с даташитами платку сбацать, мне проще купить было. |
Mick2004
в общем покопался и нашел http://lib.chipdip.ru/145/DOC000145585.pdf
типа поддерживает этот програматор эту м/с. но как планарный вариант прикрутить в дип корпус при отсутствии переходников?
И вычитал что прощивка должна быть не ruf как для cd версии а bin по всей видимости.
Иипром тоже шьется или он отношения не тмеет к делу? |
Lensmen
До сих пор не огласил состав, какой проц и флешь ?
О чем вообще говорим ? |
Mick2004
Проц-Magnum MS9411-CTG
Флеш-S29GL032A90
там фота, нарисовал вопросы, это разьем специально для этого предназначен?
Mick2004
| в сц могут решить проблему? скока это примерно будет стоить? |
SmilyFox
в сц идет замена платы. эти платы они не шьют  |
Mick2004
в общем история продолжается....аппарат в сц, прошили флеш, и иипром...аппарат не заводится....при включении LOAD на экране и все.
что еще можно и где капнуть и прошить? |
Иван Василич
| Mick2004 писал: | | Скачал с сайта прошивку. Залил, прошил. После ребута аппарат тупит. На экране все время горит LOAD. Работают тока клавиша on/off и eject но лоток не выезжает. |
Гдето Вы темните | Цитата: | | в общем история продолжается....аппарат в сц, прошили флеш, и иипром...аппарат не заводится....при включении LOAD на экране и все. | или что-то не договариваете.
начнем сначала.
1) после неудачной прошивки,аппарат ковыряли(в смысле железа)?
2) в АСЦ носили аппарат или просто флешь и еепром?
3)что сказали в АСЦ? |
Mick2004
железо не ковырял
прошивку залил с индексом А поэтому и dead
асц как бы не занимается толком двд, но прогер и панельки есть....они и залили софт и иипром....вроде как.
ссц сам ждет мож я и подкину идею какую....от так... |
SmilyFox
Люди возрадуйтесь! maxad собрал прошиву под программатор! Хотя практическая ценность dvd рекордеров сейчас упала, ибо народ переключился на HD-плееры с торрентами, но если у вас остался такой дохлый аппарат, и вы все-таки хотите оживить его - качайте, шейте прогером
PS Прошива проверена на аппаратах, убитых неудачной прошивкой через CD.
PPS Не забываем выражать респекты maxad -у. Ему будет приятно
hr775est_20090401_BIN.zip 2.65 МБ Скачано: 484 раз(а)
GRIG1956
| День добрый , Уважаемые ! Не сочтите за труд - помогите советом . У меня Samsung DVD-HR775 , работает как часы - претензий нет . НО ! Захотел я перебросить кое-что на его встроенный HDD c внешнего HDD ( WD-1Trb) через USB-вход -- а он (Samsung) его не видит . Хотя с " флэшками " работает без проблем . Подскажите -- что-почём ? Заранее благодарен. |
