Нужна схема Sony SLV-E720EE
На страницу Пред.  1, 2
Михаил77
Сообщение #21 От 12/09/2013 21:47 цитата
vadim3008, програмную шестеренку полностью разобрал и почистил в ней дорожки , и подогнул для лучшего контакта усики в ней что бы лучше прилегание было к этим дорожкам
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 22:48
serega-64, как тут фото выложить ?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 22:50
http://remstartex.ru/videotexnika/remont-videomagnitofona-sony-svoimi-rukami/razborka/#respond выставлял шестеренки точно как тут ( один в один мафон )
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #22 От 12/09/2013 22:04 цитата
Михаил77, попробую тебе обяснить когда ты собрал механизм,берешь старую видеокасету запихиваешь ее в касетоприемник и крутишь моторчик руками,касета должна зайти и если крутить моточик (невкоем случаи нельзя применять силу)усики которые растягивают пленку тоже должны разехаться если же они у тебя неразезжаются значит есть какой то косяк плохо собрал механизм и фото выложи
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 23:08
и планку сними с механизма тоже можешь выложить фото возможно с твоими эксперементами та уже зубчики полетели
Михаил77
Сообщение #23 От 12/09/2013 22:10 цитата
vadim3008, хорошо завтра после работы попробую вручную касету запустить , сейчас уже бошка раскалывается , спасибо вам за советы , завтра отпишусь . А фото тут я не понял как вылаживать пишет не больше 10мб можно , я сфоткал могу вам на почту кинуть . Пришлите емейл
serega-64
serega-64
Сообщение #24 От 12/09/2013 22:20 цитата
Михаил77, Еще один дельный совет - как проверить заправку ЛПМ отдельно на столе. Берешь БП - 6-9вольт и через П2К сдвоенный без фиксации, ну коммутацию реверса напряжения сам допетришь и подаешь на движок заправки, вот как раз переключателем и сможешь менять полярность, т.е. гонять запрвку туда-сюда, тогда и увидишь косяк.
Михаил77
Сообщение #25 От 12/09/2013 22:22 цитата
serega-64, хорошо я уже пробую вручную
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #26 От 12/09/2013 22:34 цитата
serega-64, пускай вручную а то (с малым опытом) можно и поламать еще какую нибудь шестеренку!
Михаил77
Сообщение #27 От 12/09/2013 22:36 цитата
serega-64, с помощью питания 7 вольт , подключал напрямую к двигателю , все работает , касета заходит пленку расправляет , меняю полярность выходит обратно , все ОК , тогда в чем дело ?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 23:42
ладно всем спасибо за помощь , уже поздно пора бай , завтра вечером буду ломать голову опять , наверно дело в электронике
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #28 От 12/09/2013 23:10 цитата
Михаил77, питание на моторчик при запуске какое,и попробуй накрыть крышкой В\М может датчик света?
Михаил77
Сообщение #29 От 13/09/2013 17:01 цитата
vadim3008, ( питание на моторчик при запуске какое) , это имеется ввиду сколько идет с платы видака ?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 18:02
vadim3008, накрывать крышкой пробовал вчера , все тоже самое не помогло
