MECANO
Приветствую Всех.
Помогите определить марку диода?
Проблемка была такая:
клиент вытащил касету и свернул весь касетный механ-м (ЛПМ).
всё востановил програмная шестерёнка на месте всё работает как
надо, но только со снятой верхней крышкой и при освещении,
как только ставлю крышку механ-м запускается и видик даёт
ошибку в запуске и всё останавливается, блокируется.
При свете как только прикасаюсь к плестиглазовому
кондуктору происходит запуск, хотя, по моему, должно
быть наоборот, во всяком случае так было почти во
всех видеках которые я ремонтировал, хотя может-быть
и не много.
Поэтому предпологаю что проблемма может быть от
диода, хотелось-бы проверить заменой.
Может ктото может посоветовать что можно поставить
вместо оригинала или поделится схемкой, или
соображениями (кроме как обратиться к мастеру или в ателье),
или если не трудно объясните как он работает,
или дайте ссылку где посмотреть.
Заранее Всем благодарен.
MECANO.
01.rar 1.48 МБ Скачано: 307 раз(а)
03.rar 1.5 МБ Скачано: 334 раз(а)
001.jpg 49.58 КБ Скачано: 355 раз(а)
002.jpg 48.35 КБ Скачано: 340 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| MECANO, а фото механизма? |
| Светодиод от пульта подойдёт,проблема скорее всего из-за него.Можно резик в цепи питания уменьшить в полтора 2 раза-какое-то время проработает |
MECANO
Спацибо за совет n max.
Попробую поменять. |
MECANO
заменил всё нормально работает
Спацибо всем.
решено |
