in log
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| in log, Можно,попробовать прошить.Более подробно опиши с чего всё началось! |
in log
| vadim3008 писал: | | in log, Можно,попробовать прошить.Более подробно опиши с чего всё началось! |
предыстория отсутствует .просто нет звука.напишу подробней как ведет себя аппарат .
на все кнопки реагирует кроме eq и кнопки режима stereo\mono(в смысле что при нажатии не чего на дисплее не происходит)
остальные кнопки все реагируют .
в режиме usb тоже надпись usb и все название трека или что то подобное не пишет .
с диском не пробовал (отпишусь позже )
флешку возле проца еще можно прошить если найдется на него дамп.
а вот мульт шить не чем ,в смысле нет дампа.
допустим что проблема в прошивке двд ,тогда почему не выводит звук радио ,он же не связан с двд .но если на входы мультиплексера подцепить усилок(отдельный) то радио пашет.
каналы переключает .
при этом на всех микросхемах обработки звука ,на проце и микроконтроллере питания в норме . |
