Автор | Сообщение |
kruvas
mr_Vlad
за номерок спасибо - попробую поискать
а вот вопросик в догонку - чем смазать внутренность програмного датчика после чистки (вроде какоето масло нужно). Силиконовое подойдет?
клейку, вплавление и другие издевательства всеже попробую все равно |
Рetrovich1
я мажу или им, или сухим оставляю.
Не ругайте, пару-тройку лет работает, клиент не забывает телефон |
PAVELG
Неоднократно пробовал-суперклей НЕ ПОМОГАЕТ(две-три недели и все) , особенно если есть выработка в деталях механики(червяк,шестерни,планка програмная и тд.). |
ромм
Ребята -все довольно таки просто -секция с телескопической антенны подбирается по диаметру и запрессовывается на втулку- получается довольно таки надежно .Единственный недостаток - приходится подключать двигатель от источника 12в и скальпелем немного подработать втулку на оборотах.Надежность выше фирменной. |
Гость
Еще проще взять толстостенный(тонкий) стержень от шариковой ручки
надеть с натягом на вал, потом скальпелем обрезать с обеих сторон
по размеру старой и нет ни каких проблем
К лей практически ни какой капрон не клеет
Я об этом уже писал |
Гость
kruvas, Напишите письмо сюда
там есть втулки и много других
полезных вещей.
Могут выслать и почтой по предоплате |
Рetrovich1
ромм писал: | Надежность выше фирменной. |
А вот это глупо!!!!
Вы не задумывались - может быть, это механический предохранитель?
Что проще: Поменять втулку за 50 центов, либо шестерни,планку и.т.д. в совокупности |
ромм
Рetrovich1 - выше надежность втулки ,ибо трещины никак не может быть механическим предохранителем .А вот рабочий выступ который передает вращение -вот он то и сработает как предохранитель ! Так что это не глупо ! |
Рetrovich1
Мы друг-друга не поймем.
Я покупаю их десяток-и пусть ждут своей очереди.
А то время, что на рационализацию уходит - лучше потратить на что-то другое.
Квалифицированный ремонт предполагает установку новых з/частей.
а реставрация -Рetrovich1 писал: | .... на крайняк, если в тундре или тайге безлюдной |
kruvas
да не ссорьтесь вы
по мне так я согласен с Рetrovich1, стараюсь всегда ставить родное творчество производителя, а "народным" занимаюсь только в отсутствии родной детали
А втулку оказалось нетрудно найти, правда в магазине сказали что сейчас нет, но к понедельнику подвезут (окооло 12 рублей). такчто поставлю родную детальку.
А существенный довод в нашу пользу - старую втулку клеили во время предыдущего ремонта какимто клеем - как видим - не помогло |
Рetrovich1
kruvas писал: | старую втулку клеили |
А презервативы,случаем,не пытались кто-нибудь клеить?
А то может плавно перейдем в новое русло?
По цене-соизмеримо, и тоже жаль может кому-то новый покупать, когда еще старый можно...
Блин, выходит, надо было там написать ещё про вред попыток склеивания.
Ну всё разжевано в статье, так нет же, хотят еще рупь сэкономить
kruvas писал: | да не ссорьтесь вы |
А кто тут ссорится????
Путь истинный показываем! |
