Автор | Сообщение |
yura.risk
Всем привет!
Видеомагнитофон sony slv-e35ap:
1. При включении вилки питания в сеть БВГ раскручивается и останавливается
2. Включаем кнопкой питания, далее вставляем в магнитофон кассету, заглатывает, но БВГ не раскручивается!
3. Нажимаем PLAY, индикация на табло появляется и исчезает, нет воспроизведения, БВГ не раскручивается
4. Перемотка аналогично, из-за отсутствия вращения БВГ, не происходит.
Может у кого есть сервис-мануал на sony slv-e35ap?
Есть конечно правило по этой неисправности:
1. Програмник (плохие контакты).
2. Питание на драйвере БВГ.
3. Сам драйвер.
Хотя в моем случае програмник дает цепь в разных режимах.
Вижу питание на драйвер двигателя БВГ + 13 вольт приходит...
Но хотелось бы найти SM...
Спасибо! |
импульсы с датчика положения бвг не поступают в проц вот он и снимает команду пуск с драйвера бвг.Это ж не вм-12 там всё посложнее закручено |
yura.risk
Спасибо!
1.jpg 108.41 КБ Скачано: 98 раз(а)
2.jpg 137.64 КБ Скачано: 103 раз(а)
yura.risk
n max писал: | импульсы с датчика положения бвг не поступают в проц вот он и снимает команду пуск с драйвера бвг.Это ж не вм-12 там всё посложнее закручено |
Сдул драйвер, и вот проблема, кто-то тут уже был, рваные дорожки идущие на датчик положения БВГ и ноги самой микросхемы...
А датчики все три рабочие, а также датчик положения PG...
Еще раз спасибо за подсказку!..
3.jpg 166.84 КБ Скачано: 106 раз(а)
yura.risk
Может у кого есть datasheet на KM3512A или ссылка?
В интернете, что-то нет... |
