Androsius
Имеется рекордер Daewoo df-4150k. При подключении к телевизору через SCART изображение что с DVD, что с VHS с вертикальными полосами, причем эти полосы сразу при включении рекордера и не исчезают при включении кассеты или диска. Через S-Video изображение черно-белое, а через RCA есть только звук - изображения нет. Проверил питания +38В, +14В,+6В,+3,3В - немного завышены (+39В, +15В, +6,6В, +3,5В). Куда копать дальше пока не знаю. Фото полос прикладываю.
Также есть схема, если нужно - могу приложить. Спасибо
UPD: Некоторые подробности. После включения и инициализации (около 15 секунд) появляется заставка рекордера вполне себе нормальная, без полос. Через 4 секунды появляются полосы и если откл/вкл питание кнопкой, то полосы остаются. Причем , если подключено через S-Video, то полосы остаются, даже если выключен рекордер кнопкой (через AV такого нет)
| IMG_20240226_17382111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.58 КБ |
| Просмотрено: |
109 раз(а) |
| IMG_20240229_213120.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
241.66 КБ |
| Просмотрено: |
97 раз(а) |
IMG_20240229_212948.jpg 139.24 КБ Скачано: 101 раз(а)
