Автор | Сообщение |
Jungle33
DVD рекордер Toshiba RD-XS25
Год назад были первые глюки, плеер раз в сутки (в определенное время) сам включался, начинал шуметь жесткий диск, сек 10, и снова выключался. Работе это не мешало, поэтому ничего не трогал. (видел упоминание этого глюка в сети)
Пару месяцев назад начал глючить серьезно, в режиме приема с антенны, идет перебор каналов, зайти в меня или сменить режим удавалось с трудом. Сделал сброс настроек воспроизведения. Помогло, на какое то время.
Потом пошли глюки самозаписи, на короткое время 1-5 сек, плеер сам начинает запись сигнала, и сам прекращает.
Сейчас глюк прекращения воспроизведения или записи, через пару сек после начала.
Само включения сейчас так же происходят.
Это прошивка глючит? Как ее обновить? Где взять? |
pasha-4
Jungle33
pasha-4 писал: | Кнопки не текут? |
Как это? |
Jungle33
Прошлые глюки были вызваны протечкой кнопок на лицевой панели, отключил их, все вернулось к нормальному режиму (год назад)
Неделю назад начал снова глючить (кнопки всё отключены, осталась только одна на выброс лотка, но она на общей плате), стал сам выключаться, в процессе простоя, или в режим записи. После выключения идет НЧ писк, аппарат в состоянии ожидания, включал снова с пульта. После нескольких таких разов, выключился полностью, дисплей не горит, идет НЧ писк. Снимал крышку, звук вроде от трансформатора ? |
Блок питания надо смотреть |
Jungle33
n max писал: | Блок питания надо смотреть |
Конкретнее |
Конкретнее искать короткое в нагрузке.Последний раз я двд шник чинил лет 20 назад.Если сфотаете потороха мож что и вспомню. |
