прошивка ВМ Grundig
p-lot
Сообщение #1 От 04/01/2005 23:07 цитата
Принесли в ремонт Grundig VS900.Хозяин решил сбросить таймер , откинув питание с акума.В итоге мертвец.Я таких лечил исключением микросхемы памяти,все работает, кроме таймера!Только его это не устраивает! Отсюда вопрос как прошить?
Sergg
Sergg
Сообщение #2 От 05/01/2005 03:06 цитата
Программатором .
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #3 От 05/01/2005 09:03 цитата
p-lot, не очень то просто это забадяжить, память ОЗУ, энергозависимая, питалово надо поддерживать.
А хозяина отшить нахер, если его такой вариант не устраивает...
ALES
ALES
Сообщение #4 От 05/01/2005 19:59 цитата
Глупости...
1. если снять литиевую батарейку, то видик не умрёт совсем. сожрёт кассету (если дадут), и будет тупо стоять, моргая таймером.
2.
Zubik писал:
независимая, Zubik, как раз таки независимая. улыбка суньте в программатор и убедитесь. другой вопрос в том, что есть там часы с RAM, но это уже песня другая.
3.
p-lot писал:
шас со смеху помру! голливудская улыбка так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые. Всё решается через сервис, очень просто, эффектно и быстро. Как почините видик, рапортуйте, подскажу. А пока БП-шлейфы-исправность EPROM-мультиплексор-проц. Хааароший видик, душевный. улыбка улыбка улыбка
p-lot
Сообщение #5 От 06/01/2005 04:36 цитата
ALES/by brest/
шас со смеху помру! так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые!
Это не очень умный ответ! 5% ???? Я в прошлом году штук 20_ть с такой проблемой выпустил,а как раз в видаках поновее ,проблем таких не встречал! Аппарат без памяти работает отлично ,только нет функции таймера!!! А про сервис в таких видаках,хотел бы послушать!
Скоре поступлю как посоветовал,Zubik,если не согласиться без таймера!
Sergg
Sergg
Сообщение #6 От 06/01/2005 06:39 цитата
p-lot,
А прошить на плате или выпаять память и на ее место впаять панельку к микросхеме , припаять аккумулятор , прошить на программаторе и поставить на плату -- это так уж сложно ? помираю со смеху!
Со смеху , действительно , помереть можно .
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #7 От 10/01/2005 12:01 цитата
ALES /By Brest/, а вход в сервис это как - комбинация 4934 и ОК?
