Автор | Сообщение |
ks-rus
Вот столкнулся с такой проблемой . И хочу спросить .
Кто чем читает и проливает флэши в DVD на разных чипах ???
Программатор для флэшей делать или покупать дорого , а специальные диски с програмным обеспечением для DVD не у всех есть . Поэтому единственным способ прочитать или прошить флэш остается спец разъем TX RX .
На BBK с чипом MT1389 шью и читаю MTK Tool v1.29
Пробовал подключить к LG DK479B на чипе ALI M3355 ничего не выходит .
Может чего не так делаю .
Еще есть ROLSEN RDV-700 на чипе ESS Vibrato II ES6628F
тоже вопрос по нему . КАК ???
У кого есть какая инфа прошу поделится здесь . Возможно эта тема будет потом здесь прилеплена для всеобщего обозрения . |
Andron
Кроме DVD на МТК, помоему , ничего оригинального больше нет, как шить программатором, если девайс мертвый совсем. Или с диска, если не совсем ещё. Наверняка есть и для других чипов способ без программатора, например интерфейс JTAG. Но прогеры есть и не очень дорогие. К примеру Willem. Флэш очень много, какие шьет, и весьма неплохо.Стоит 45$ (всего то навсего). |
Dedushka
ks-rus, Andron, прав, только Медиатек сподобилось на такое. А вот сдругими производителями потруднее, нужно преобретать программатор.
Хорошо, если флешка диповская да на краватке, а если планарка, тогда как? |
Andron
Dedushka, под все планарки существуеют панельки (не дешевые , правда). А соответсвенно есть и переходники под программатор. В крайнем случае можно изготовить переходную плату с пайкой планарки, без панельки. Правда долго она не послужит. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
ks-rus
это все понятно а как же быть с этим
LG DK479B стоит M3355 и есть разъем , значит должен чем то шиться
![](files/foto_147.jpg)
![](files/foto1_953.jpg)
Andron
ИМХО: По схемке есть разъем EJTAG , через него скорее всего есть возможность прошить Флэш.Но для этого нужен специальный софт , работающий с этим процем, и кроме того нужно ещё знать комбинацию кнопок на самом DVD для команды процу на чтение или запись. Это в инете врятли найдешь. По RS232 опять же нужен специализированный софт, который если и имеется в инете, то за семью печатями или платный. Так,что я вижу только один доступный метод - программатор.
А точно Флэш нужно шить? Может,что другое, а ты себе голову забивашь всякой ерундой, хотя если бы софт был то вещь необходимая. А то , как эти Флэшки паять, так лучше софтом(на примере МТК, очень удобная вещь, и кстати если флэшки из этой серии то вот тебе и программатор . К примеру BBK + MTK Tool.
Добавлено 19-03-2005 01:53
Интересует меня вот вопрос... А АСЦ интересно доступны такие проги, к примеру хотябы для этого LG? Просто интересно , разъемы предусмотрены, а для кого? |
pioneer-s
Seva
ks-rus, . Можноли поделиться схемой кабеля для MTK Tool. Если нет, то где её найти. Спасибо. |
Andron
Seva зайди в раздел Энциклопедия ремонта, там Dedushka все подробно описал. Поиском найдешь быстро. |
Ast
У многих АСЦ дела обстоят не лучше. LG, например, не распространяет средства для заливки ПО в DVD. Для старых моделей в мануалах был описан процесс чем и как заливать, но JIG не доступен для заказа сервисными центрами. А программатор, конечно универсальное решение(если поддерживается нужная flash). У меня уходит минут 10-15 на то, чтобы отпаять, прошить и запаять flash в корпусе TSOP. Хотя через кабель удобнее, конечно. |
Andron
Понятненько ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
LG-savikdvd
Dedushka
pioneer-s, не думаю, что там применена какая-то зашита. Пионер то китайский небось? Вот фото сатурновской платы.
![](files/p1010007_507.jpg)
pioneer-s
Dedushka
pioneer-s, так у тебя и схема есть, скинь на ящик посмотреть. Может чейта и придумаем вместе. |
ks-rus
Andron, раз разъемы есть значит и софт должен быть . Наврядли в АСЦ будут париться выпаивать запаивать флэш . Там итак работы хватает . К примеру был в одном АСЦ там меняют эти платы целиком при малейшем подозрении на что-либо . Показывали эти платы мне . Ящиками стоят . Говорят все типа неисправны . Хотя уверен что 99 процентов можно легко поднять по софту .
А флэш точно шить надо . Проблема вот в чем . При чтении MP3 звук сначала идет нормально буквально пару секунд , а потом начинает идти как бы с искажениями хрипит . Ну будто бы переполняется буфер или неправильно раскодирует поток . Причем только на дисах с высокой степенью сжатия потока или как там это правильно называется.
Dedushka, дык ведь такие же платы и в РОЛСЕНах и в ББК стоят . Спокойно МТК тулом шьются.
Seva, вот схема шнура
![](files/serial_966.jpg)
Тимур.
На счет Pioneer. При попытке считывания идет обращение к диску, видимо для чтения требуется какой-то ключ или что-то подобное. А вообще-то стоит задача по мультизонированию DV-470. По ссылкам смотрел - пока безрезультатно. |
Генчик
Тимур.
Генчик, благодарю за верно указанную дорогу. |
master-tv
ищу схему на программатор для rolsen rdv700b-710.и программу. |
