DVD Daewoo DHC-X100E не вращает диск
LUP
Сообщение #1 От 09/01/2006 21:07 цитата
В данном аппарате БП напруги выдает в норме, на дисковод питание подходит в соответствии с подписанными. После загрузки диска, мотор вращения диска не вращается, головка двигается. Мотор вращ. диска исправен, нет напряжения на нем, разъемы, провода, контакты на плате в норме. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
винторез
Сообщение #2 От 15/01/2006 16:10 цитата
Драйвер двигателя , от него смотри питание , на движек.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 15/01/2006 20:56 цитата
Двигатель как проверял? Скорее всего сам глаз неисправен.(при условии 100 процентной исправности двигателя)
LUP
Сообщение #4 От 16/01/2006 16:41 цитата
Всем откликнувшимся спасибо, дефект устранен, двигатель проверял заведомо исправным, напряжение с драйвера не доходило до двигателя, после пропайки разъема все заработало, хотя пайка нормальная была даже через лупу. Спасибо тема закрыта.
LG
