ELENBERG HT-111 теряет диски
sam30
Сообщение #1 От 14/04/2006 07:25 цитата
начинает воспрозводить диски(разные) секунд 30-40, потом теряет их и больше не видит.
на плате процесора раскаляются диоды D19 D20 и транзисторы что рядом с ними.
Liss
Сообщение #2 От 19/04/2006 06:10 цитата
Аналогичный аппарат на столе ,но указанных деталей с такими номерами нет-их вообще нет.Ин-ти L19-20 эти есть.Какая версия проц. платы ?В данном случае rev1.0 проц МТ1379GE.Проверте питание поступающее на проц. плату +5В +3,3В +12В ,а также указанные Вами детали на предмет их исправности.
sam30
Сообщение #3 От 19/04/2006 11:40 цитата
проц МТ1389DE транзисторы Q34 Q35 диоды D19 D20 стоят возле разъёма CN3 что на управление лотком
щас питание проверю...
+12 -10 вольт
-12 - 9 вольт
диоды транзисторы проверил...(заменой)
Konstantin
Сообщение #4 От 19/04/2006 11:48 цитата
Ну, смотри, кто там питание так жрет.
Santei
Santei
Сообщение #5 От 19/04/2006 13:02 цитата
sam30, Детали раскаляются только при воспроизведении?
sam30
Сообщение #6 От 19/04/2006 14:11 цитата
в простое просто горячие, при воспроизведение очень горячие
по +12 стоит L7810
по -12 S8550 ...
так что с питанием ОК
sam30
Сообщение #7 От 19/04/2006 16:03 цитата
а в голове два лазера или один?
CD диски воспроизводит нормально
Liss
Сообщение #8 От 20/04/2006 00:45 цитата
Как правило два и с раздельными регуляторами по току для каждого из них. И с питанием ОК, но далее эти напряжения поступают на драйвер управления моторами CD5954 или аналогичный, и не греется ли он также сильно в деж.режиме и при воспроизведении, если да то мотор шпинделя имеет низкое сопротивление -проверте,и либо лечение или замена.
