AKIRA DVD-2338W не включается.
valeryb
Сообщение #1 От 02/02/2007 20:32 цитата
AKIRA DVD-2338W.
Состав:
MT1336E
MT1379GE
24C04N
T431616A
PT6312BL
Аппарат поступил со сломаной платой индикации, проводники восстановил.
Блок питания работает. Все напруги в норме.
При включении RESET=0-1-0, кварц-генерит.На видеовыходе ничего нет, дисплей ни чего не отображает, ни один движок не дергается, в общем полная тишина.
x61080
Сообщение #2 От 04/02/2007 07:29 цитата
valeryb, Попробуй отсоединить все узлы от мамы, кроме питания и видео, протом проверь еще раз.
Если поять ничего нет , меняй проц или маму целиком
pasha-4
Сообщение #3 От 04/02/2007 10:07 цитата
valeryb писал:
PT6312BL
Меняй
valeryb
Сообщение #4 От 04/02/2007 21:05 цитата
Все узлы отсоединял-результат=0. Придётся менять. недовольство, огорчение
