БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
Видеомагнитофон Toshiba V-752uk Нет управления с кнопок.
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Ivan8855
#1 От 01/06/2007 05:30
Tatarin
#2 От 01/06/2007 06:06
цитата
Сообщение Администрации :
Срочно оформить тему по правилам...
Marko2007
#3 От 05/06/2007 21:56
цитата
[/quote]Видеомагнитофон Toshiba V-752uk Нет управления с кнопок.
Если нет управления с кнопок,то неисправность ищи в процессоре.А сначало проверь всетаки от пульта,все ли в порядке.
scooters
Старательный ученик
#4 От 06/06/2007 18:35
цитата
Ivan8855
, проверь опции сначало
http://monitor.espec.ws/section2/topic30214.html
Ivan8855
#5 От 15/06/2007 05:45
цитата
Отбил пульт у клиентов, С пуьта управление есть, выполняет все режимы.
С кнопок дошел до проца и повис.
Схему надо, без нее тяжко!
Tatarin
#6 От 20/06/2007 12:31
цитата
Проц. какой?
Ivan8855
#7 От 21/06/2007 11:02
цитата
В управлении стоит проц. GDC V-652F-02.
rematik
Флудоголик
#8 От 26/06/2007 17:10
цитата
Ivan8855
, В таких случаях мерь напругу на кнопках, почти всегда должно быть напряжение питание процессора, замыкание кнопки садит его. (с матрицей алгоритм другой).
Ivan8855
#9 От 01/07/2007 20:42
цитата
Всем огромное спасибо! Я разобрался!
rematik
Флудоголик
#10 От 02/07/2007 16:47
цитата
Ivan8855
, Я разобрался! - сам??? А сможешь теперь обратно собраться?
А в чём дело было? И тему, решённой, отметь!
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
BD плеер Philips 3100/51 застревание лотка диска
DVD PANASONIC - S27 проблемы при воспроизведении ...
DVD Panasoniс S-35, ошибка H05, проблема с двигателями...
DVD pleyer SONY DVP-NS575P problema c vix. zvuka- optical
DVD Sony HCD-SA30 - проблемы опознавания цвета
Orient 703 микросхема BA5954FP перегревается
PanasNV-SD205 нет записи и настройки тюнера
philips vr253 55
PIONEER DV-2850 region РЕШЕНО
TECHNO DVD-556 после броска напряжения -( РЕШЕНО )
TOSHIBA Portable DVD-Player SD-P100DT-M
VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
видеомагнитофон FUNAL модель V-8008CM MK2,висит,не реагирует
двд rolsen rdv-830 раскручивает диск до огромной скорости
помогите universum dvd dr1030
попался в ремонт DVD SAMSUNG HT- DB1850,
Портативный DVD Philips PET-730/58 цепь датчика крышки
РЕШЕНО Primare V20 и харманы
Смазка программника после разборки и чистки
электромоторы и шпиндель(?) - взаимозаменяемость и где найти
