Зависает Elenberg DVDP 2415, картинка и управление.
Бамбр
Сообщение #1 От 18/03/2008 13:52 цитата
При воспроизведении любого типа дисков виснет картинка и не работает управление, приходится отключать питание.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 18/03/2008 16:06 цитата
а с открытой крышкой?
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 18/03/2008 19:01 цитата
А составчик огласить слабо?
Бамбр
Сообщение #4 От 18/03/2008 20:16 цитата
Похоже привод, по крайней мере без крышки, наглухо не виснет. Скрипит, трещит но пашет вроде.. MT1389XE 0437
RYD 310A. Я в этом не силен, просто интересно было, есть ли смысл в ремонте. Перехвалил я его, сначала звук терять стал, потом всётаки завис.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 18/03/2008 22:39 цитата
Я в этом не силен
Бамбр, Ну что можно сказать в твоем случае ... снеси ка ты его к мастеру.
iga
iga
Сообщение #6 От 19/03/2008 09:17 цитата
Бамбр писал:
Похоже привод
и далее, не работает управление. не сходится... скудные данные. что проверялось и делалось кроме снятия крышки? собственная квалификация позволяет прогреть плату, снять параметры питания, и т. д.?
Бамбр
Сообщение #7 От 19/03/2008 15:13 цитата
Позволяет токо плату снять и новую поставить, но это врядли рентабельно. Ладно, есть один знакомый мастер-ломастер, отнесу ему, может и починит.. Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 19/03/2008 18:58 цитата
Давно пора. голливудская улыбка
