решено. DVD проигрыватель Sokol HTC-S-01T. Заводской код.
Ruspav
Сообщение #1 От 03/04/2008 17:48 цитата
Здравствуйте, ребята.
В DVD проигрывателе Sokol HTC-S-01T установлен код. Который предназначен для изменения зоны и защиты от детей. Так как у меня нет инструкции на этот аппарат, то у меня возник вопрос. Если кто знает этот код напишите?
Заранее большое спасибо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 03/04/2008 18:29 цитата
Непонятен вопрос. Или ввести код защиты или снять его. Или изменить регион(только зачем)?
Ruspav
Сообщение #3 От 03/04/2008 18:42 цитата
В меню DVD есть вкладка " Preference page". В нем есть строка "Parental" В котором есть 8 пунктов, которые можно менять. Чтобы их изменить, нужно ввести этот код.
Эти 8 пунктов
1.KID SAF
2.G
3.PG
4.PG B
5.PGR
6.R
7.NC 17
8.ADULT
У меня выставлен 8-ой пункт. Чтобы изменить нужно ввести код
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 03/04/2008 20:06 цитата
Нет.
Ruspav
Сообщение #5 От 03/04/2008 20:21 цитата
У меня по умолчанию стоит "ADULT". Когда я хочу изменить его, например на "PGR" требует ввести код.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 03/04/2008 20:30 цитата
Ruspav, Значит код был введен до тебя. Если первоначально то ты вводишь код. Значит надо обнулить память.
Ruspav
Сообщение #7 От 03/04/2008 20:36 цитата
У меня стоит микросхема EEprom 24C04. Сегодня вместо него поставил чистую микросхему. Все сбросилось, но при первом включении DVD записал в него заводские настройки. В заводской настройке этот код включен. Для отключения надо знать код. Это код должен быть написан в инструкции на DVD.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 03/04/2008 20:50 цитата
Какой смысл его писать в инструкции, дети прочитали и смотрят порнуху смех Ты так и не ответил - зачем тебе это...
Ruspav
Сообщение #9 От 04/04/2008 05:30 цитата
ZARAH, У меня есть ребенок, который очень любит копаться в технике. Для защиты от ребенка (т.е. чтобы он не включал DVD и не просматривал не положенные фильмы) я хотел переключить режим.
А на счет кода в инструкции я сказал всерьез. У всех DVD в инструкции есть этот код. Для каждого DVD свой код. А инструкцию я потерял, оттуда и возник вопрос.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 04/04/2008 08:38 цитата
в плеере Sokol, не помню модель, (без индикатора), заводской пароль 3308.
На форуме ESpec 2 408 129 сообщений в 227 716 темах.
iga
iga
Сообщение #11 От 04/04/2008 11:03 цитата
Ruspav, проц на МТ?
Ruspav
Сообщение #12 От 04/04/2008 13:38 цитата
Да проц MT1389QE
iga
iga
Сообщение #13 От 04/04/2008 15:08 цитата
попробуй на еепроме замкнуть 5 и 6 ножки на корпус (при выкл аппарате). потом включи и секунд через пять сними перемычку. на этих процах этот номер иногда проходит. о результате сообщи пожалуйста. собираю данные подобного плана.
Ruspav
Сообщение #14 От 04/04/2008 16:36 цитата
iga3 писал:
Это один из методов сброса EEProm 24CXX. Я поступил иначе, поставил чистую микросхему. Есть одно но. При первом включении DVD он в него записывает заводские настройки, в том числе и заводской код. Режим кода по умолчанию включен. Для отключения его надо ввести заводской код.
iga3, Ваш код (3308) соответсвует заводскому коду.
Большое спасибо за Вашу помощь.
iga
iga
Сообщение #15 От 04/04/2008 21:38 цитата
да без вопросов.
Ruspav писал:
но в некоторых случаях, после подобного "сброса" аппарат позволяет ввести ,на данный момент, новый код (его запомнить).но это уж зависит от данного "агрегата". тему можно решить завершённой?
Ruspav
Сообщение #16 От 04/04/2008 22:01 цитата
Тему можно закрыть.
