BM DAEWOO ET110WN нет звука.
slv
Сообщение #1 От 29/04/2008 15:38 цитата
Добрый день. ВМ DAEWOO ET110WN, нет звука ни по ВЧ, ни по НЧ. Состав:М37760М8Н1D3GP, LA71578. На выходе проца звука нет.
Головку попробовал заменой. Програмник почистил. Может у кого схема есть? По какой ноге включается звук?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 29/04/2008 15:43 цитата
slv писал:
недовольство, огорчение
slv писал:
а что есть вообще... про "програмник"...больше не слова
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 От 29/04/2008 18:59 цитата
slv, если нет схемы, ищи даташит на микросхему, и следи звук.
slv
Сообщение #4 От 29/04/2008 19:28 цитата
Акромя звука все есть. Счас порою даташит.
slv
Сообщение #5 От 30/04/2008 04:47 цитата
Нихрена не нашел даташит.....
iga
iga
Сообщение #6 От 30/04/2008 10:36 цитата
slv, хоть вызвони линию ауд. развязка целая? что со слов клиента произошло? или твой аппарат?
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 30/04/2008 21:28 цитата
LA71578 - это видеопроцесор, попробуй перешить память 24C04 (токо старую прошиву сохрани)
  ET-110WN ВИДЕОПЛЕЕР daewoo ET110WN.rar  128 Байт  Скачано: 529 раз(а)
slv
Сообщение #8 От 06/05/2008 19:18 цитата
С этой прошивкой тоже самое. Есть процессор LA71568 или 71588 (надпись затерта). Кто нибудь в курсе меняются они или нет?
iga
iga
Сообщение #9 От 07/05/2008 08:07 цитата
нет. типовые схемы разные
slv
Сообщение #10 От 08/05/2008 20:21 цитата
На всякий случай попробовал поменять (iga3, твоего ответа еще не видел). Работает, но с цветом билеберда полная, звука тоже нет. Методом тыка нашел на проце управления 69 ногу. При переключении ВОСПР/ПЕРЕМОТ на ней меняется уровень (предположил что при перемотке звук откл), далее по дорогам нашел планарный не то транзистор, не то ключ (обозначение на нем: точка вверху NR, сбоку повернуто А5). После него изменений при переключении никаких. Кто знает что это за планар?
deny
deny
Сообщение #11 От 08/05/2008 20:38 цитата
транзистор....
