БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
DVD Elenberg 2409 лоток сам заежает
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
int6082825
#1 От 16/10/2008 10:14
цитата
Нажимаешь на кнопку open лоток выежает , доходит до самого края и через 10 секунд вновь возращается. Двигатель загрузки при этом работает.Концевики проверил.Подскажите в чем может быть дело?
Гость
#2 От 16/10/2008 10:22
цитата
выезжает до конца?после того как лоток выедет,попробуй его рукой дотянуть.
int6082825
#3 От 16/10/2008 10:49
цитата
Пробывал,не помогает
rematik
Флудоголик
#4 От 16/10/2008 13:37
цитата
int6082825
, гляди на сигналы до процессора от концевика лотка. Можно также "подвесить" его ногу, чтобы исключить всю цепь из подозрения.
int6082825
#5 От 16/10/2008 14:49
цитата
Спосибо посмотрю
Гость
#6 От 17/10/2008 06:26
цитата
Загрузка реализована на транзисторах?если да,то меняй их
int6082825
#7 От 17/10/2008 20:18
цитата
Спасибо
int6082825
#8 От 18/10/2008 19:27
цитата
Спасибо всем. Нашел обрыв шлейфа
iga
Заместитель Администратора
#9 От 18/10/2008 20:52
цитата
На форуме ESpec
2 423 267
сообщений в
228 582
темах.
Гость
#10 От 19/10/2008 07:48
цитата
int6082825
, КАКОГО шлейфа???
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
BBK931S,не читает CD......
DVD Daewoo DN-3100C не вкл.(РЕШЕНО)
DVD Horizont DVD-510 ЧЕРЕЗ РАЗ ЧИТАЕТ ДИСКИ.
DVD Mustek V56LM-2E разорвало транзистор
dvd philips DVD728 звук на одном канале тише (нет высоких)
DVD Sanyo- косяк
Grundig 960 vpt ошибка 23
mobile dvd 10 шасси YT6101MAIN V2
Philips BDP-3200/51 Не читает диски
VCR Tuner ENG47226G от PANASONIC NVHD650EE/NVSD207/NVSD450
Блок питания видеомагнитофона JVC HR-J677MS
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК НА DVD DAEVOO
видео маг.FUNAI NOV8008СM не расправляется пленка
ВМ AKAI VS-R120EM установка блока шестерен
Д.К. LG LH-D6235.Не определяет диски
Источник питания POW 502 F DVD-проигрывателя
как установить програмные шестеренки Fisher FVH-U908
Лазерная голова LG DR 575X
РЕШЕНО Dvd trony t-dvd5017h-не читает диски
РЕШЕНО ДВД Pioneer DV-380 зависает на меню двд диска
