dvd THOMSON DTH125EL нет изображения...
PETR42
Сообщение #1 От 05/12/2008 19:31 цитата
Звук есть, на видеовыходе вместо сигнала присутствует постоянное напряжение 700мв. На RGB выходе сигналы в норме.
Думаю, что нужно отключить прогрессивную развертку.
Пробовал поставить чистую память, разные манипуляции с пультом - проблему не решил...
Какие будут советы...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 05/12/2008 20:09 цитата
PETR42 писал:
А что мешает подцепить монитор и в пользовательском меню............................
PETR42
Сообщение #3 От 05/12/2008 22:32 цитата
да нет монитора, пользуюсь ноутбуком...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 06/12/2008 08:45 цитата
PETR42, Тогда выбирайте
1)подключить к монитору и убрать функцию "монитор"
2)перешить флешь
Что Вам быстрее то и ..............
смех
PETR42
Сообщение #5 От 06/12/2008 18:08 цитата
взял сигнал с выхода проца G/Y, появилось малоконтрастное ч\б изображение, вошел в меню, но там нет таких функций, чтобы подключить видео на видеовыход.
может быть есть возможность расширенного меню, но что-то я не смог разобраться, как в него попасть...
перешить флешь нет возможности, да я думаю проблему можно как-то решить через сервис.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 07/12/2008 11:17 цитата
там должен быть пункт - вернуться к заводским установкам.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Гость
Сообщение #7 От 07/12/2008 11:39 цитата
А для чего флешь перешивать?Все пользовательские настройки хранятся в ээпром. http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 07/12/2008 11:53 цитата
PETR42 писал:
Если конечно она такова(а то тут на днях мне один доказывал, что новая значит чистая)
PETR42
Сообщение #9 От 07/12/2008 23:31 цитата
взял новую память, залил на программаторе все FF, поставил...и ничего не поменялось.
iga3, что-то в меню я не увидел пункта "вернуться к заводским установкам". завтра еще раз посмотрю , может чего-то не увидел в меню...
PETR42
Сообщение #10 От 08/12/2008 19:50 цитата
в меню нет пункта "вернуться к заводским установкам". может быть причина на уровне железа, а не на програмном уровне?
выход видео с проца - R=150om. транзистор по выходу видео проверил, на выходе "видео" на проце сигнал отсутствует.
что еще проверить?
iga
iga
Сообщение #11 От 08/12/2008 20:54 цитата
что еще проверить?
подвесь в воздухе и посмотри что на нём.
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 08/12/2008 22:09 цитата
дохлый проц по видео, выход через полный скарт или прогрессив.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 09/12/2008 07:31 цитата
А переключение видео выходов? разве нет?
2)проц какой?
3) может размах слабый(есть усилитель видеосигнала)
Хотя 150 Ом вроде нормально.
  Усилитель видеосигнала.rar  8.62 КБ  Скачано: 592 раз(а)
PETR42
Сообщение #14 От 10/12/2008 19:37 цитата
подвесил выход видео с проца - на выходе ничего нет.
в меню нет пункта переключения видеовыходов.
проц. стоит MT1389DE. поменять его нечем, да и никогда не приходилось менять.
паяльную станцию только приобрел, опыта работы на ней еще нет...
наверное отдам аппарат без ремонта, с диагнозом неисправен проц.
pabel
Сообщение #15 От 10/12/2008 20:06 цитата
Поищи на этом проце рядом ногу с основным выходом видео(кажись левее). ,там должно быть порядка 50-100 мв напряжения выход видео,вот его и надо усилить и вывести на выход ДВД
iga
iga
Сообщение #16 От 10/12/2008 20:35 цитата
ну ну...
т.е. подтянуть отсечку с коммутатора? и впарить какому нибудь станичнику "нормальный аппарат мля, работает как зверь..." типа на еsресе посоветовали...PETR42, ты дошёл до конкретной причины неисправности аппарата. на разборках залежи мт-шек по бросовым ценам. тренируйся, тем паче есть чем. тему закрываю.pabel, если будет что сказать - в личку мне или Иван Василичу,
