DVD Akira DVD-2104R нет звука + ? по кодам пульта
r0r
r0r
Сообщение #1 От 29/08/2009 21:24 цитата
0. тут в поиске нет.., цену я этому устройству знаю, так что на помойку, только из "интереса" не интересно - не флудим.
1. DVD Akira DVD-2104R нет звука при проигрывании аудио-сд, двд-видео и всех других типов дисков. Видео изображение есть, все играет и показывает.
2. собран аппарат:
CPU ____________ SUNPLUS SPHE8281D
Flash ____________SST 39VF088 [70-4C-EKE]
Sdram ___________MIRA P2V16S406TP
Eeprom __________-
Driver ____________COSMIC BL-6602
Марка оптики _____COSMIC PM-8804
3. Инструкции (сервис-мануала) нет, понятий, где и что мерить - нет, зрительно ничего не горело и не билось, подключал усилитель, сигнала на выходах нет. Устройства для определения, что на коаксиальном выводе так же нет.
(из приборов есть точный цифровой мультиметр)
4. Вопрос по командам ПДУ
Для эмуляции отсутствующего пульта буду использовать ПО: http://www.eventghost.org/docs/ мне бы какие-нибудь зацепки какие коды команд у данного Двд
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 29/08/2009 21:45 цитата
r0r писал:
r0r писал:
действительно - поразительно... т.е. если посоветовать проверить питание операционника (...ов) точным цифровым мультиметром, то как это будет соотноситься с
r0r писал:
? так какой совет нужен?
На форуме ESpec 2 423 310 сообщений в 228 582 темах.
r0r
r0r
Сообщение #3 От 29/08/2009 22:01 цитата
iga, Как промаркированы (выглядят) ОУ на плате?
только напишите, даташит найду в инете, потом спрошу, сколько там должно пиходить напряжение, но думаю 5 вольт
iga
iga
Сообщение #4 От 29/08/2009 22:22 цитата
r0r, хорошо. после завтра я дам тебе их именные обозначения.(выходной однако...)у меня с десяток акир в разборке есть.
а по виду (конкретезирую) - планарки, 8 ног, смонтированны в районе выходов.
tvn1-3
Сообщение #5 От 29/08/2009 22:42 цитата
r0r, Прикольно.Весь состав описал, а про ОУ спрашивает?
Ни казачёк ли ВЫ Засланный?
ЗДЕСЬ НЕ ПРОХОДИЛИ?:
http://monitor.espec.ws/section2/printview76378.html
И будь добр отпиши как ты ПО будешь использовать?
Может мастерскую по халяве тебе напрячь? подшучивать, дразнить
iga
iga
Сообщение #6 От 29/08/2009 22:56 цитата
tvn1-3 писал:
поподробней.. в чём "мулька"?..
tvn1-3
Сообщение #7 От 29/08/2009 23:04 цитата
iga, Проц от флеша -отличил.
А Оу прочитать не смог?
Слабо верится..
Проползти от выхода тоже слабо?
Тогда какой смысл отвечать на ЭТОТ вопрос?
Может клиенту ещё лекцию тут прочитать?
И лучше пусть он нам расскажет про:
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.eventghost.org/docs/
Это тоже стоит оценить:
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=r0r
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 30/08/2009 05:42 цитата
r0r писал:
тут в поиске нет..,
Чего нет,кого нет?
r0r писал:
Начинаем отсюда
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
r0r писал:
В данной ситуации этого мало.
r0r писал:
Какие зацепки? Все уже разжевано
изучайте
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
r0r
r0r
Сообщение #9 От 30/08/2009 06:54 цитата
Нашли в поиске акиру, ну кто же знал, что по "2104" движок форума не ищет результатов?
Нашел на плате ОУ http://jp.ic-on-line.cn/iol_4558cm/pdfview/2677905.htm
Хорошо, по sunplus`y по-изучаю.
Про EventGhost, такими путями неисповедимыми привел меня поиск на бесплатное ПО, по эмуляции команд ИК управления бытовой техникой.
Жаль, что мультиметра не достаточно, для измерений.
